Sziasztok, egy Macintosh Plus tápegységének javításához keresek szakembert székesfehérváron vagy környékén.
A tápegység az eredeti alkatrészekkel is elindul, de úgy néztem, hogy nem működik megfelelően a visszacsatolás, és ezért a túlfeszültség védelem le is kapcsolja a tápot, azaz csak cicc...cicc... hangot hallat. Néhány alkatrészt kicseréltem benne, (meg vannak az eredetik is), a helyzet annyit változott, hogy most már elindul a táp, de csak néhány pillanatig, és nem a túlfeszvédelem kapcsol le, hanem már fogalmam sincs hogy mi.
Ha elvállalná valaki a javítását megfelelő díjazásért cserébe, azt nagyon megköszönném.
https://museo.freaknet.org/gallery/apple/stuff/mac/andreas.kann/Mac_Power.GIF
A fenti linken megtalálható az US változat kapcsolási rajza, ez viszont az International változat, ami néhány alkatrész értékében különbözik, és a crowbar is egy kicsit másképp van megoldva benne.
Zoli
Sziasztok, nos a tápot sajnos nem sikerült működésre bírnom, ezért tettem bele egy 12V 5A-es kapcsolóüzemű tápot, egy 5V 10A-es step down konvertert, és egy 12V -12V invertert, amivel szépen be is indult a gép. Az eredeti tápból csak a csatlakozó és a kapcsoló maradt meg a bemeneti szűrő résszel, a többit leválasztottam róla, és a kimeneteknél is kiszedtem néhány puffer kondit, és azoknak a helyére kötöttem be az új táp vezetékeit.
És amikor készen lett, egyszer csak pukkanás, hatalmas füst... hát nem pont akkor robbant fel a bemeneten levő szűrőkondi :) Kiszedtem belőle a maradékait, azóta is tökéletesen működik, mondjuk van még egy kis szaga, de az remélem hamar kiszellőzik.
Mindenesetre köszönöm mindenkinek a jószándékot, a tippeket, további szép napot mindenkinek :)
Zoli
A javításod sikerült . Gratulálok hozzá . A restaurálást még gyakorolnunk kell...![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Sziasztok, cseréltem a tirisztort 2N5064-re, a két 2N3906-ot, az összes elkót, az LM324-et, diódákat, zenerek rendben, crowbar rendben, szóval gyakorlatilag minden alkatrészt és mégsem akarja az igazat. Az eredeti E0122-es tirisztort is jónak mértem, azzal túlfesz van, nincs szabályzás. Az új típussal úgy mértem, hogy a szabályzás az működik, de néhány száz ms után lekapcsol a táp.
Zoli
Szia! Minden tápágat terhelj be! Kb. Névleges terheléssel...
Szia, megtörtént, ezzel csak azt értem el, hogy még gyorsabban lekapcsol a táp... aztán vissza, megint le...
Zoli
Próbáld meg a 12V-os ágat megtáplálni szabályozható tápegységgel (a primerre ne adj feszültséget), így meg tudod nézni, hogy az LM324 mikor kapcsolja be az opto-csatolót illetve a Q8-as tirisztor nem-e avatkozik be túl korán.
Hmmm... manapság nincs egy szaki se aki értene a kapcsolóüzemű tápokhoz? :(
Nem egy egetverően bonyolult táp. Mit cseréltél benne, és amiket cseréltél, hibásak voltak?
A tápfeszek most megfelelőek? (amíg működik)
A crowbar zenere rendben? A fb kör oké? Poti nem khs?
szia: ez nem csak terheléssel indul?
Cseréld ki benne az összes elektrolitkondenzátort méregetés nélkül. Esetleg az optocsatolót, mert az is szokott bizonytalanságokat okozni.
Nem éri meg javítani . Egy marék alkarészt kell cserélni a kapcsolóüzemű tápegységben a javításánál . Szerintem .
Szerinted :) Nézd meg mibe való. Az a gép egy műemlék!
Szia!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ja,hogy egy régésznek kell restaurátor !
Természetesen csak vicceltem . Így már érthető.
jano
Melyik alkatrészeket cserélted?
