Whirlpool awo 6125 F7 hibakód megoldva !
31 posts / 0 new
mika70
mika70 picture
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
varga jano
varga jano picture
Ügyes vagy.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A 4 bordájú szíjat cseréld méretben megegyező 5 bordásra és menni fog.
mika70
mika70 picture
Mivel nem egyértelmű amit írtam,javítanám.
Tehát mosni,öblíteni tud a gép.
Ha simán centrifugára kapcsolom akkor igazgatja a ruhát egy darabig ,kicsit megpörgeti és ezen a 2 programon áll ki F7 hibakódra.
A 3 relés dominópanel van benne amin csak a táp Ic-t nem cseréltem még ki.
próba motorral is marad a jelenség.
Lehet ,hogy panel csere lessz?
Az esetleg lapul-e valakinél?
Üdv:mika
varga jano
varga jano picture
Nincs doksink a mosógépedről.
Lehetséges(?)
U.I. Lehetséges-1(?)
Gabor84
Gabor84 picture
Feltöltöttem.
A rendezetlen között ezen a néven megtalálod Whirlpool_AWO_6125_859231803998.pdf
Üdv:Gábor
varga jano
varga jano picture
mika70
mika70 picture
Nem cseréltem,rendesen zár.Mi köze lehet  az ajtó retesznek Whirlpoolnál az F07 hibához?
varga jano
varga jano picture
Akkor jó,ha rendesen zár.
A britek szerint,(Hootpoint,Ariston,Indesit,Whirlpool,...sokszor csak a címkében különböző mosógépeknél) okozhatja az F07 hibát.
jano
varga jano
varga jano picture
Szia!Másik panelllel?
mika70
mika70 picture
Nincs sajna másik panelem...
city217
city217 picture
Tantó bácsi.
Ez már fáj! Néha még elmosolyodik az ember, de ez már sok!
Jaca
Jaca picture
Upsz. Néha tudnak meglepetést okozni a mosógépek.
kozakg
kozakg picture
Nincs itt semmi meglepetés!
Magyarázat is van (egyébként VAN) vagy csak a kárörvendő piszkálódás?
Az Urak hibakódok nélkül eljutnának a hiba okához?
Pedig csak rajzolvasás és logika. Komolyan fáj látni ezt a bénázást!
Nna csá!
kozakg
kozakg picture
Hogy rövidre zárjam az értelmetlen vergődést, leírom.
Az ajtó retesz bár mechanikusan zárja, reteszeli az ajtót de a benne lévő érintkező megnövekedett átmeneti ellenállása okán
centrifuga üzemben nem tud elegendő áramot biztosítani a motor számára.
Ennyike...
kozakg
kozakg picture
És még valami.
Itt a sipolóka nem elég! Lényeges a konkrét ellenállás érték is!
vadmalacka
vadmalacka picture
Mosószaki
Mosószaki picture
A motororkról ejtsünk pár szót!
Főleg, hogy milyenek is? "CESET"?
A próba motor másik gépben tutibiztosjó???
mika70
mika70 picture
Szia !
igen CESET motorok..
Működő gépben volt a próbamotor.
kisandras79
kisandras79 picture
Cseremotor próbára nincs kéznél?
Szerintem motorhiba lesz.
Üdv:András.
mika70
mika70 picture
A motorban mi lehet rossz,mosni mos egy bizonyos fordulatig centrifugán is felpörög.
kisandras79
kisandras79 picture
A nyitóban meg azt írtad,hogy nem centrizik...
varga jano
varga jano picture
Pl. a szénkefe.
Ha,csak centrire kapcsolod,akkor mi történik?
mika70
mika70 picture
Egy darabig megy,igazgatja a ruhát és leáll.
varga jano
varga jano picture
A lugszivattyú is müködik?
mika70
mika70 picture
A lúgszivattyú megy ,kaptam motort próbára,ugyanaz a jelenség,darabig pörög majd kiállF7-re..:(
mika70
mika70 picture
igen,most dúrtam bele agy megeggyező bekötésű motort azzal úgy néz ki ,hogy megy.Valószínűnek tartom,hogy forgórész hiba.
kisandras79
kisandras79 picture
Most akkor nem értem.Ha a hozzászólásaid időrendjét nézem,akkor most jó,vagy nem jó?
varga jano
varga jano picture
A kiszerelt "rossz" motort pörgesd meg!Az állórészt kösd sorba a forgórésszel! Egy pillanatra érintsd oda a 230V-ot a két szabad ponthoz!Vigyázz!Rántással indul!Nehogy baleset legyen belőle!!
A motornak a 230V-tól max. fordulaton kell pörögni.Szerintem.
File csatolás:
kisandras79
kisandras79 picture
Ennek a gépnek a max centrifuga fordulata 1200-as,ebbe szerintem már 7 kivezetéses motornak kell lennie.Mondjuk biztosra akkor állítanám,ha látnám a vezérlőpanelen,hogy be van-e építve a magas fordulati váltórelé,vagy csak egy áthidalás van helyette,mert akkor csak 6 kivezetéses jár bele.
varga jano
varga jano picture
Szerintem domino panel van benne.
De,melyik a cirka ötféléből amivel szerelték (?)
File csatolás:
