Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
Ügyes vagy.
Üdvözlet !
A 4 bordájú szíjat cseréld méretben megegyező 5 bordásra és menni fog.
Mivel nem egyértelmű amit írtam,javítanám.
Tehát mosni,öblíteni tud a gép.
Ha simán centrifugára kapcsolom akkor igazgatja a ruhát egy darabig ,kicsit megpörgeti és ezen a 2 programon áll ki F7 hibakódra.
A 3 relés dominópanel van benne amin csak a táp Ic-t nem cseréltem még ki.
próba motorral is marad a jelenség.
Lehet ,hogy panel csere lessz?
Az esetleg lapul-e valakinél?
Üdv:mika
Nincs doksink a mosógépedről.
Lehetséges(?)
U.I. Lehetséges-1(?)
Feltöltöttem.
A rendezetlen között ezen a néven megtalálod Whirlpool_AWO_6125_859231803998.pdf
Üdv:Gábor
Szia! Az ajtóreteszt cserélted?
jano
https://www.espares.co.uk/advice/careandmaintenance/how-to-fix-an-e07-er...
Nem cseréltem,rendesen zár.Mi köze lehet az ajtó retesznek Whirlpoolnál az F07 hibához?
Akkor jó,ha rendesen zár.
A britek szerint,(Hootpoint,Ariston,Indesit,Whirlpool,...sokszor csak a címkében különböző mosógépeknél) okozhatja az F07 hibát.
jano
Szia!Másik panelllel?
Nincs sajna másik panelem...
Tantó bácsi.
Ez már fáj! Néha még elmosolyodik az ember, de ez már sok!
Upsz. Néha tudnak meglepetést okozni a mosógépek.
Nincs itt semmi meglepetés!
Magyarázat is van (egyébként VAN) vagy csak a kárörvendő piszkálódás?
Az Urak hibakódok nélkül eljutnának a hiba okához?
Pedig csak rajzolvasás és logika. Komolyan fáj látni ezt a bénázást!
Nna csá!
Hogy rövidre zárjam az értelmetlen vergődést, leírom.
Az ajtó retesz bár mechanikusan zárja, reteszeli az ajtót de a benne lévő érintkező megnövekedett átmeneti ellenállása okán
centrifuga üzemben nem tud elegendő áramot biztosítani a motor számára.
Ennyike...
És még valami.
Itt a sipolóka nem elég! Lényeges a konkrét ellenállás érték is!
A motororkról ejtsünk pár szót!
Főleg, hogy milyenek is? "CESET"?
A próba motor másik gépben tutibiztosjó???
Szia !
igen CESET motorok..
Működő gépben volt a próbamotor.
Cseremotor próbára nincs kéznél?
Szerintem motorhiba lesz.
Üdv:András.
A motorban mi lehet rossz,mosni mos egy bizonyos fordulatig centrifugán is felpörög.
A nyitóban meg azt írtad,hogy nem centrizik...
Pl. a szénkefe.
Ha,csak centrire kapcsolod,akkor mi történik?
Egy darabig megy,igazgatja a ruhát és leáll.
A lugszivattyú is müködik?
A lúgszivattyú megy ,kaptam motort próbára,ugyanaz a jelenség,darabig pörög majd kiállF7-re..:(
igen,most dúrtam bele agy megeggyező bekötésű motort azzal úgy néz ki ,hogy megy.Valószínűnek tartom,hogy forgórész hiba.
Most akkor nem értem.Ha a hozzászólásaid időrendjét nézem,akkor most jó,vagy nem jó?
A kiszerelt "rossz" motort pörgesd meg!Az állórészt kösd sorba a forgórésszel! Egy pillanatra érintsd oda a 230V-ot a két szabad ponthoz!Vigyázz!Rántással indul!Nehogy baleset legyen belőle!!
A motornak a 230V-tól max. fordulaton kell pörögni.Szerintem.
Ennek a gépnek a max centrifuga fordulata 1200-as,ebbe szerintem már 7 kivezetéses motornak kell lennie.Mondjuk biztosra akkor állítanám,ha látnám a vezérlőpanelen,hogy be van-e építve a magas fordulati váltórelé,vagy csak egy áthidalás van helyette,mert akkor csak 6 kivezetéses jár bele.
Szerintem domino panel van benne.
De,melyik a cirka ötféléből amivel szerelték (?)
