Tudja-e valaki, hogy az Orion T32-DLED TV-nek hogyan lehet állítani a háttérvilágítását? S/N: 1112T32-DLED0304
Köszönettel:
2018, November 6 - 12:51
#1
Köszönettel:
Én az Elektronika praktika 50-es számában megjelent módszert használom ,idáig bevált.A led meghajtó áramkör IC (MP3394) 6-os lábánál az R137 és R155 pozíció számú 4,7k ohmos ellen állások helyére 10k és 5,1k-t tettem ezzel kb. 2/3-ára lehet csökkenteni (60 mA) az áramot és a megvilágítás még megfelelő marad.Az IC-hez közelebb az 5,1k legyen.
Magyar nyelvű használatijában le van írva (a Tanyáról letölthető):
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/comment/2018/11/orion.jpg)
Szia! A képbeállítások-Mód sorban azt hiszem felhasználóira kell állítani és akkor állíthatsz mindent rajta. Üdv Jenő.
Szia Menuben nem tudom hogy, de ha megadod milyen IC hajtja smd ellenallas valtozassal atallithato, esetleg parhuzamosan a ledekkel pl 100R/20W..
Engem az érdekelne, hogy korrektül hogyan lehetne állítani, pillanatnyilag nem szeretnék fusizni, és a tápot sem jobban terhelni
Üdvözlettel:
"esetleg parhuzamosan a ledekkel pl 100R/20W.. "
Nagyon remélem, hogy ezt csak egy borzalmas poénnak szántad. Szerintem előbb azt kellene kideríteni, hogy mit is akar állítani a kolega a háttérvilágításon, mert az nem egészen egyértelmű.
Szia
Parhuzamosan tenni es akkor megoszlik az aram. 100R/20W az kb 20db ledet helyettesit..Ha 300mA-t ad a tapja, es van 20 ledje, akkor a 20 ledre ekkor csak 150mA jut, a 20W meg melegit piszkosul el kell "gyugni" valahova ahol nem olvaszt ki semmit, persze kokany megoldas nem kell sok szakertelem..
Kedves agressiv!
A mondatod második felére reagálva: "mit is akar állítani a kolléga a háttérvilágításon":
Szerintem egyértelmű. Ha azokban a TV-kben, ahol van rá lehetőség, vagy növelni lehet, vagy csökkenteni, vagyis állítani. Tudomásom szerint mást nem lehet állítani ebben a menüpontban. Rosszul tudom, és hiányosak az ismereteim? De, hogy egyértelmű legyen: hogyan lehet lehívni (ha egyáltalán lehet) a háttérvilágítás menüpontot? Aztán majd kitalálom, mit is akarok állítani...
Üdvözlettel.
Tehát a fényerőt szeretnéd állítani és menüpontot keresel erre. Vagyis nem az áramkört akarod módosítani, hogy kevesebb árammal menjenek a ledek. A háttérfény PWM-el van szabályozva ezeknél és nagyon nem ugyanaz, mint az üzemi áramot visszaállítani (utóbbi hatásos a LED-ek élettartamára nézve). Nagyon nem mindegy.
