Vásároltam egy a címben szereplő tv-t, főleg a DVB-C tuner miatt.
Ma meghozták, beüzemeltem, de nem tudok rajta dvb-c csatornákat találni, ami érdekes, hogy a menüben sem jelenik meg a választási lehetőség, holott a használatija írja, hogyan kell kiválasztani a digitális földi vagy kábeles adókat.
Használati utasítás itt., adatlap pedig itt
Na ez nekem egyszer jelent meg, de megszakítottam a keresést, és onnantól nem bírom előhozni a menüben.
A szervizkóddal megnéztem, aktív minden digitális tuner benne...
A gyári visszaállítás (menüből) csak a szín, hang stb. beállításokat teszi alapra, a tv-t nem.
Valakinek ötlete lenne?
Mindenkinek köszönöm,a Finnországra állítás és teljes freki tartomány beállítása meghozta a kívánt eredményt!
2018, November 6 - 19:34
#1
Üdv. !
Nekem pár hónapja 37PFL5603H/10-es tv-nél a DVB-T csatornákat nem sikerült megtalálni, alexhez tagtárs adta meg az információt, hogy Franciaországot kell DVB-T- nél beállítani. Úgy működött. Ugyancsak ő írta, hogy DVB-C-nél Finnországot kell országnak beállítani. Próba cseresznye!
Szia.
A finn megoldás a nyerő!
Próbáltam jópárat, és volt ahol tényleg beadta a kábel lehetőségét, de nem talált meg mindent.
A finn jó lett, csak még annyi, hogy a teljes frekvenciatartományt is ki kellett jelölni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!!
atomka
Örülök a sikernek!
(Az enyémen nemhogy dán gomb, finggomb sincs :) )
Pedig szerintem is másik országot kell választani, nekem egy LG-nél a sokadik próbálkozásra lett jó.
Üdv:dsanyi
Szia.
Akkor próbálkozom még. :)
Van egy pár lehetőség, de majd végigzongorázom...
Hi,
ha nem boldogulsz keress privátban, nem gépelnék annyit...
Szia
Gyári beállítás után próbáld meg úgy hogy más országot választasz, nálunk szlovéniát kell választani akkor keres dvb-c is
Balázs
Szia.
Köszi, megpróbálom!!
Megpróbáltam, nem jött be...:(
Akkor próbáld meg a TV gyári beállításainak visszaállítását, 37.oldal.
Szia.
Próbáltam, de mint írtam nem állítja vissza csak a képet, hangot.
