Philips 26PFL5604H nem talál DVB-C csatornákat
11 posts / 0 new
atomka
atomka picture
Vásároltam egy a címben szereplő tv-t, főleg a DVB-C tuner miatt.
Ma meghozták, beüzemeltem, de nem tudok rajta dvb-c csatornákat találni, ami érdekes, hogy a menüben sem jelenik meg a választási lehetőség, holott a használatija írja, hogyan kell kiválasztani a digitális földi vagy kábeles adókat.
Használati utasítás itt., adatlap pedig itt
Na ez nekem egyszer jelent meg, de megszakítottam a keresést, és onnantól nem bírom előhozni a menüben.
A szervizkóddal megnéztem, aktív minden digitális tuner benne...
A gyári visszaállítás (menüből) csak a szín, hang stb. beállításokat teszi alapra, a tv-t nem.
Valakinek ötlete lenne?
Mindenkinek köszönöm,a Finnországra állítás és teljes freki tartomány beállítása meghozta a kívánt eredményt!
kollerp
kollerp picture
Üdv. !
Nekem pár hónapja 37PFL5603H/10-es tv-nél a DVB-T csatornákat nem sikerült megtalálni, alexhez tagtárs adta meg az információt, hogy Franciaországot kell DVB-T- nél beállítani. Úgy működött. Ugyancsak ő írta, hogy DVB-C-nél Finnországot kell országnak beállítani. Próba cseresznye!
atomka
atomka picture
Szia.
A finn megoldás a nyerő!
Próbáltam jópárat, és volt ahol tényleg beadta a kábel lehetőségét, de nem talált meg mindent.
A finn jó lett, csak még annyi, hogy a teljes frekvenciatartományt is ki kellett jelölni.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!!
atomka
Jaca
Jaca picture
Örülök a sikernek!
(Az enyémen nemhogy dán gomb, finggomb sincs :) )
dsanyi
dsanyi picture
Pedig szerintem is másik országot kell választani, nekem egy LG-nél a sokadik próbálkozásra lett jó.
Üdv:dsanyi
atomka
atomka picture
Szia.
Akkor próbálkozom még. :)
Van egy pár lehetőség, de majd végigzongorázom...
alexhez
alexhez picture
Hi,
ha nem boldogulsz keress privátban, nem gépelnék annyit...
Balázs
Balázs picture
Szia
Gyári beállítás után próbáld meg úgy hogy más országot választasz, nálunk szlovéniát kell választani akkor keres dvb-c is
Balázs
atomka
atomka picture
Szia.
Köszi, megpróbálom!!
Megpróbáltam, nem jött be...:(
uniman
uniman picture
egyszer jelent meg
Akkor próbáld meg a TV gyári beállításainak visszaállítását, 37.oldal.
atomka
atomka picture
Szia.
Próbáltam, de mint írtam nem állítja vissza csak a képet, hangot.
