Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Minap kezem közé akadt egy szétszedett DT9205A műszer. Sajnos a tárcsán lévő érintkezők némelyike leesett. Kérésem az lenne tisztelt fórumtársaimhoz, hogy ha esetleg lenne valakinek és megtenné, hogy szétszedné és be tudná nekem fényképezni a tárcsán elhelyezkedő érintkezők pozícióját. Köszönöm.
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen!
Üdv! Sokan segítettek, de zsugorinak köszönhetően helyre kerültek a kiesett érintkezők. Tárcsán lévő érintkezők helyes elrendezése a DT9205A (nagy alaplapos) mérőműszernek a következő:
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen.
szia: a címbe is írd be,
(úgy szoktuk)
OK...de nem tudjuk, hogy a számos javaslat közül melyik vált be. Az "utókor" is kíváncsi lehet majdan a konkrét megoldásra.
Kis maximalista!
Ez segíthet:
https://www.petervis.com/meters/Excel_DT9205A/Excel_DT9205A_Switch.html
Csaba
Úgy látom ez tényleg nem lesz egyszerű... DT9205A rahedli
szia
de jó hogy ezt is mindenki gyártotta
Ez a zöldes-szürke alapon sárga betű is nagyon szuper. Vagy titkosírásnak szántad?
És ehhez mit szólsz?
Üdv! Sajnos igazad van. Eddig nem sikerült beazonosítani a nyákot sem. Amiket eddig sikerült találnom, mind más volt. Köszönöm az észrevételt!
szia:
a tarcsa2 képhez tartozó 9205.jpg kép
így valahogy attól függ melyik esett le
próba
Sajnos nem lett jó. Hátha jár majd erre valaki, akinek pont ez a nagy típus van. Köszönöm.
szia: nem hiányzik egy érintkező?
Még sok is, hisz ez a baj!
Ezeket te komolyan kérdezed?
J.
Venni kell egy ilyet és megnézni, hova kell rakni az érintkezőket ha egyáltalán még működőképes az a kacat. :D
http://www.gold-media.hu/digital-multimeter-nagy-dt9205a
Szia,
Erről már Gyurcsány jut eszembe "gyerünk-gyerünk csináljuk meg".
Már fillérekért adnak ilyet, de ha valami családi kötődése van, akkor bocs.
szia
nem értem akkor mi nem jó
Szia.
Vegyél már elő egy jó nagyítót és nézd át mint Sherlock Holmes, mert ezek is nyomot hagynak.
J.
ui? Fényképpel már tele a padlás, már csak neked kellene kiválasztani. :)
szia:
Üdv! Sajnos más a tárcsa + az alaplap is! Köszönöm!
https://yoreparo.com/instrumental/preguntas/976719/multimetro-dt9205a
Köszönöm, sajnos nem ugyan az.
