Üdvözlök minden kedves fórumtársat!
Minap kezem közé akadt egy szétszedett DT9205A műszer. Sajnos a tárcsán lévő érintkezők némelyike leesett. Kérésem az lenne tisztelt fórumtársaimhoz, hogy ha esetleg lenne valakinek és megtenné, hogy szétszedné és be tudná nekem fényképezni a tárcsán elhelyezkedő érintkezők pozícióját. Köszönöm.
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen!
Üdv! Sokan segítettek, de zsugorinak köszönhetően helyre kerültek a kiesett érintkezők. Tárcsán lévő érintkezők helyes elrendezése a DT9205A (nagy alaplapos) mérőműszernek a következő:
Mindenkinek köszönöm a rengeteg infót! ( zsugorinak) külön köszönet a rengeteg információért, önzetlen segítségéért! Működik tökéletesen.
szia: a címbe is írd be,
(úgy szoktuk)
OK...de nem tudjuk, hogy a számos javaslat közül melyik vált be. Az "utókor" is kíváncsi lehet majdan a konkrét megoldásra.
Kis maximalista!![devil devil](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/devil_smile.png)
![Excel DT9205A Switch Mechanism](https://www.petervis.com/meters/Excel_DT9205A/Excel_DT9205A_Switch/Excel_DT9205A_Switch.gif)
Ez segíthet:
https://www.petervis.com/meters/Excel_DT9205A/Excel_DT9205A_Switch.html
Csaba
Úgy látom ez tényleg nem lesz egyszerű... DT9205A rahedli
szia
de jó hogy ezt is mindenki gyártotta
Ez a zöldes-szürke alapon sárga betű is nagyon szuper. Vagy titkosírásnak szántad?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
És ehhez mit szólsz?![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Üdv! Sajnos igazad van. Eddig nem sikerült beazonosítani a nyákot sem. Amiket eddig sikerült találnom, mind más volt. Köszönöm az észrevételt!
szia:
a tarcsa2 képhez tartozó 9205.jpg kép
így valahogy attól függ melyik esett le
próba
Sajnos nem lett jó. Hátha jár majd erre valaki, akinek pont ez a nagy típus van. Köszönöm.
szia: nem hiányzik egy érintkező?
Még sok is, hisz ez a baj!![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Ezeket te komolyan kérdezed?
J.
Venni kell egy ilyet és megnézni, hova kell rakni az érintkezőket ha egyáltalán még működőképes az a kacat. :D
http://www.gold-media.hu/digital-multimeter-nagy-dt9205a
Szia,![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Erről már Gyurcsány jut eszembe "gyerünk-gyerünk csináljuk meg".
Már fillérekért adnak ilyet, de ha valami családi kötődése van, akkor bocs.
szia
nem értem akkor mi nem jó
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Vegyél már elő egy jó nagyítót és nézd át mint Sherlock Holmes, mert ezek is nyomot hagynak.
J.
ui? Fényképpel már tele a padlás, már csak neked kellene kiválasztani. :)
szia:
Üdv! Sajnos más a tárcsa + az alaplap is! Köszönöm!
https://yoreparo.com/instrumental/preguntas/976719/multimetro-dt9205a
Köszönöm, sajnos nem ugyan az.
