Telwin Tecnica 114 inverteres hegesztő - nagyon kicsi az áram--megoldva
7 posts / 0 new
zgyula
zgyula picture
A kimeneten felcsavart potinál kb 30V-ot mérek üresen, viszont csak 1-2 A körüli áram van. Az UC3844  kimenetén 0,2V körüli nagyfrekis gerjedés van. Próbáltam cserélni ezt az IC-t, Az LM 319-et és az LM324-et. A tápfesz 24V és 5V -ok megvannak. Sajnos a tanyán található rajz nem egyezik ezzel a készülékkel, főleg a szabályzó rész nem,így eléggé átláthatatlan az egész.
slaszlo
slaszlo picture
Nekem is csak a Tanyán lévő SM van, az a 20 oldalas.
Eléggé elnagyolt és hiányos a rajz is.
Biztos hogy megvan az a 24V ?
Rajz szerint az R13-14-15 előállítja a +310V DC-ből, azonban itt ha beindul az inverter, akkor a trafóról van a kisfeszültség.
A TIP50 csilálja a 24V-ot, és a D12 előtt ( a ventilátoron) is meg kell lennie.
Az 5V és 12V hogy hol készül, azt meg nem is látom a rajzon...
A szöveg szerint a D10-en 40V kell legyen, ebből lesz majd a 24V.
Ha ez a 40V sokkal kevesebb, akkor nyilván kevesebb a szekunder is, mivel azonos trafóról van szó. 80V kellene.
C6-D4-D5 - ezek jók?
Laci
zgyula
zgyula picture
A D4 volt a bűnöző... pedig korábban már rámértem... lehet hogy a lakkozás miatt pont nem érintkezett a műszer.
Köszönöm yes
slaszlo
slaszlo picture
Gratula. Te találtad meg végül is a diódát.wink
Laci
SzBálint
SzBálint picture
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Ez itt?   Tecnika 114
zgyula
zgyula picture
Ugyanez van a tanyán is, ez egy másik változat .
