A kimeneten felcsavart potinál kb 30V-ot mérek üresen, viszont csak 1-2 A körüli áram van. Az UC3844 kimenetén 0,2V körüli nagyfrekis gerjedés van. Próbáltam cserélni ezt az IC-t, Az LM 319-et és az LM324-et. A tápfesz 24V és 5V -ok megvannak. Sajnos a tanyán található rajz nem egyezik ezzel a készülékkel, főleg a szabályzó rész nem,így eléggé átláthatatlan az egész.
2018, November 7 - 20:00
#1
Nekem is csak a Tanyán lévő SM van, az a 20 oldalas.
Eléggé elnagyolt és hiányos a rajz is.
Biztos hogy megvan az a 24V ?
Rajz szerint az R13-14-15 előállítja a +310V DC-ből, azonban itt ha beindul az inverter, akkor a trafóról van a kisfeszültség.
A TIP50 csilálja a 24V-ot, és a D12 előtt ( a ventilátoron) is meg kell lennie.
Az 5V és 12V hogy hol készül, azt meg nem is látom a rajzon...
A szöveg szerint a D10-en 40V kell legyen, ebből lesz majd a 24V.
Ha ez a 40V sokkal kevesebb, akkor nyilván kevesebb a szekunder is, mivel azonos trafóról van szó. 80V kellene.
C6-D4-D5 - ezek jók?
Laci
Szia!![yes yes](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/thumbs_up.png)
A D4 volt a bűnöző... pedig korábban már rámértem... lehet hogy a lakkozás miatt pont nem érintkezett a műszer.
Köszönöm
Szia!![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
Gratula. Te találtad meg végül is a diódát.
Laci
szia:
https://www.elforum.info/topic/56903-telwin-tecnica-114-defect/
https://manualzz.com/doc/13138141/telwin-tecnica-114
Helló
Ez itt? Tecnika 114
Ugyanez van a tanyán is, ez egy másik változat .
