Philips FW36 mini HI-FI CD uzemmodban DEF hibakod.
11 posts / 0 new
kallospeter
kallospeter picture
Szevasztok!!
A cimben szereplo mini HI-FI-t szeretnem "eletre" kelteni.Magno,radio tokeletesen mikodik.CD uzemmodban DEF hibauzenet olvashato a display-en.  es a mehanika meg sem moccan.Feszultseg ala helyezeskor, a foton lathato (jobbrol az elso) fogaskereket,belyebb huzza majd kitolja,egyebb semmi.A mehanikat kitisztitottam,atzsiroztam,nem szorul es osszeraktam ahogy volt mikor hozzam kerult.Valaki elottem mar probalta javitani,sikertelenul.Csereltem meg az attet szijjat ami a talcat mozgatja.Mertem a        mikrokapcsolokat,ellenallasuk , zart helyzetben,1 Ohm alatt vannak.Mi okozhatja a hibat?
A masik keresem az volna , hogy mivel hianyzik a CD talcarol az elolapba illeszkedo resz,hogy nincs e valakinek egy  amitol megvalna.
Segitseget koszonom,Peter
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181114v00okibn2.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181114v00ocu1vw.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181114v00owgjd.jpeg
http://keptarhely.eu/view.php?file=20181114v00ovo6vg.jpeg
zsoca33
zsoca33 picture
Szervíz manual ezt írja: "DEF is displayed. The CDC mechnism is jammed.(Press the POWER ON to switch off the set and then on again.)"
Magyarul a cd mechanika elakadt. Nyomja meg a POWER ON gombot a kikapcsoláshoz, majd újra.
Feltételezem ez már megvolt, az elakadás továbbra is fennáll. Vagy nincs a mechanika alap helyzetben, vagy valami mikrokapcsoló, érzékelő nem jó. Ahogy City217 utóiratában említette.
Üdv Zsoca
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Először is nézd meg ha tudod van-e fény a lézeren, mert az mozgatja a többi cuccot is /SP motor stb/ Ha nincs, akkor a fejhez menő kábel /szalag stb/ ellenőrzése.
"Feszultseg ala helyezeskor, a foton lathato (jobbrol az elso) fogaskereket,belyebb huzza majd kitolja,........ Ezt nem érteni, de lehet az egész nincs alaphelyzetben.
Nem néztem még utána, ez sima egylemezes?
ui: Közben kutakodtam és tanultam spanyolt, szóval ez 7 lemezes. Na akkor törekedj hogy alaphelyzetbe kerüljön, és akkor talán elindul.
Vote up!
You voted ‘up’
kallospeter
kallospeter picture
Szia City 217!!
Igen,7 lemezes. Az a bizonyos fogaskerek ami belyebb megy majd vissza,az egy tengelyen keresztul csatlakozik egy "labirintus" fogaskerekhez ,hasonlo mint a video mehanikakban van.En is arra gondolok hogy a mehanika nincs alaphelyzetben,az elottem valo szetszedes miatt.De hogy lehet megtudni az alaphelyzetet mert a szervizkonyvbe ami nekem van ,nincs benne.
Kossz a segitseget,Peter
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Szia.
Így látatlanba nehéz lesz megmondani. Először is nézd mi akadt, a lemez egység vagy a lemezváltó. A lemeztányérnak lent kell, a lemezváltóz meg nem ismerem.
Próbáld meg kézzel cseppet erőltetni lehet segít, vagy jól szemügyre véve valamelyik fogaskerék áthelyezése. Ez utóbbit kizárnám mert nem igazán mernek hozzányúlni, viszont a fog képes átugorni. Fényképezd le és utána agyalj miközben nézd. Rá fogsz jönni, csak türelem.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: mechanikákban pontokkal vagy háromszögekkel szokták jelölni az együttállási  helyzetet, talán ennél is látható
Mi a mechanika típusszáma?
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Picit hátradőlnél!
Azt viszont ajánlhatnád, hogy a mostani állapotot filccel jelölje be, netán ha elgurulna valami.
Vote up!
You voted ‘up’
kallospeter
kallospeter picture
Udv!!
Mindig igy csinalom,mielott szetszedek egy mehanikat.Vagy foto.Peter
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: van fent rajz, a CD egységre jutó feszültségeket mérd meg
Előtte a tányérforgató motort külső feszültséggel forgasd meg oda-vissza, 3-5 V-tal, 5-10 másodpercig
Lehet optika hiba is
Ez van benne?
https://www.aliexpress.com/item/Replacement-For-PHILIPS-FW-36-CD-Player-...
Vote up!
You voted ‘up’
kallospeter
kallospeter picture
Szia!! Igen , ilyen.Ha ujra szetszedem,merek.Mikor mutattam a tulajnak az optika arat es mondtam hogy ez is szoba johet , kezdett "gondolkozni" a javitason.Azt mondta majd jelentkezik.
Peter
Vote up!
You voted ‘up’
city217
city217 picture
Ne riaszd el a kuncsaftot, előbb vegye be tegye helyére a lemezt, és ha nem olvas akkor körbe lehet nézni anyegin ügyben.
Vote up!
You voted ‘up’
