jo estét kollégák!
hogy lehet leellenörizni egy diac -ot,hogy jo-e?
/kérem mellözni,hogy vegyek pár forintért ujat- hozzászolásokat!/
mind a két iránybol szakadást mutat,viszont,az áramkörben elötte 25-27voltot mérek ,utána semmit,a diac-triac közt.
válaszokat elöre is köszönöm!
üdv:atis
üdv: vigyázz, a DIAC-ok többféle feszültségre készülnek!Típusfüggő, találkoztam 14 V-ossal is.
Leggyakrabban ugyan a DB 3-at használják.
Szia,
A diac úgy működik, hogy a küszöbfeszültsége alatt nem vezet, ha eléri a küszöbfeszültséget vezetni kezd. Olyan, mint két egymással szembe fordított, zener dióda, azzal a különbséggel, hogy nem tartja a küszöbfeszültség értékét, hanem mint egy kapcsoló átbillenne igen kis ellenállásba megy át. A Karakterisztikája a csatolt képen látható.
A tesztelés ennek fényében, úgy oldható meg, hogy egy soros ellenálláson keresztül (ami néhány kiloohmos lehet) egy tápegységről feszültséget kell adni neki, szépen növelve, egy multival mérni a diak feszültségét, és ha feszültség leesik egyik pillanatról a másikra, a küszöbfeszültséget elérve a diak jó. Ki lehet próbálni ellenkező polaritással is, működnie kell úgy is.
A legtöbb helyen 32V-os DB3 típust használják, így legalább 40V-nyi feszültség kell.
Üdv,
Oszi
köszönöm a válaszokat!
holnap tudom csak kiprobálni,mert az asszony berreg.... :jajj:
üdv:atis
Alkatrész ellenőrzés leírásában Skory az etalon:
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
DM
Mivel két szembefordított dióda van benne így nehézkes. Max ha zárlatos mindkét irányba akkor.
OFF: törd félbe és mérd meg külön külön a két diófát.:D
Szia Vrubenx!
Annak ellenére, hogy a rajzjele erre enged következtetni, egy kicsit összetettebb a működése.
Lásd a csatolmányt.
Üdv Tibi.
Persze köszönöm a felhomályosítást anno iskolai múltamból rémlik valami.
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
Szia atis!
Igaz, hogy típusfüggő, de én kevésnek tartom azt a 25-27Voltot a nyitáshoz.
Köss sorba egy ködfénylámpát, és egy 220kohmos(legalább 2W-os) ellenállást vele, és kínáld meg 230-ról.
Ez esetben, már lesz elég nyitófesz...
Üdv Tibi.
"és kínáld meg 230-ról" - te sem aprozod el :rohog: :oke: :P
Udv: Denes Istvan
Szia István!
Első olvasatra valóban érdekesnek tűnik ( :D ), de ez az összeállítás pillanatok alatt "megvan", és a ködfénylámpán azonnal látszik, hogy mindkét félperiódusban "gyújt"-e a DIAC.
Üdv Tibi.
szia:érdekes megoldás, nem rőkönyödik meg ekkora feszültségtől a diac?
Mert begyújtáskor a glimmel nem számolunk.
Szia Bálint!
Nincs vele gond, hiszen a DIAC két pontja között, nem tud nagyobb feszültség kialakulni, mint aminek hatására "begyújt", és onnantól ez a feszültség, már csak visszább esik.
"Mert begyújtáskor a glimmel nem számolunk."
Ezt hogyan érted?
Glimm, DIAC, ellenállás sorba kötve, és úgy a 230-ra.
Üdv Tibi.
szia: mert begyújtáskor egy pillanatra nagyon kicsi lesz a belső ellenállása.
De úgy látom, a tapasztalatod szerint működik a dolog.
Ezért van benne az áramkorlátozó néhány-száz kilós ellenállás.
Üdv! Kalex
üdv:40-50Vos tápfesz kevés műhelyben van.Javaslom ezért,hogy a méréshez 24 V-ra készíts egy feszültségkétszerezőt,1 A-es diódákból, 47-100 uF/63 V kondikból, méréshez elég lesz.
