diac ellenörzése
17 posts / 0 new
atis76
atis76 picture
jo estét kollégák!
hogy lehet leellenörizni egy diac -ot,hogy jo-e?
/kérem mellözni,hogy vegyek pár forintért ujat- hozzászolásokat!/
mind a két iránybol szakadást mutat,viszont,az áramkörben elötte 25-27voltot mérek ,utána semmit,a diac-triac közt.
válaszokat elöre is köszönöm!
üdv:atis
SzBálint
SzBálint picture
üdv: vigyázz, a DIAC-ok többféle feszültségre készülnek!Típusfüggő, találkoztam 14 V-ossal is.
Leggyakrabban ugyan a DB 3-at használják.
Vote up!
You voted ‘up’
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
A diac úgy működik, hogy a küszöbfeszültsége alatt nem vezet, ha eléri a küszöbfeszültséget vezetni kezd. Olyan, mint két egymással szembe fordított, zener dióda, azzal a különbséggel, hogy nem tartja a küszöbfeszültség értékét, hanem mint egy kapcsoló átbillenne igen kis ellenállásba megy át. A Karakterisztikája a csatolt képen látható.
A tesztelés ennek fényében, úgy oldható meg, hogy egy soros ellenálláson keresztül (ami néhány kiloohmos lehet) egy tápegységről feszültséget kell adni neki, szépen növelve, egy multival mérni a diak feszültségét, és ha feszültség leesik egyik pillanatról a másikra, a küszöbfeszültséget elérve a diak jó. Ki lehet próbálni ellenkező polaritással is, működnie kell úgy is.
A legtöbb helyen 32V-os DB3 típust használják, így legalább 40V-nyi feszültség kell.
Üdv,
Oszi
Vote up!
You voted ‘up’
atis76
atis76 picture
köszönöm a válaszokat!
holnap tudom csak kiprobálni,mert az asszony berreg.... :jajj:
üdv:atis
Vote up!
You voted ‘up’
mdecsi
mdecsi picture
Alkatrész ellenőrzés leírásában Skory az etalon:
http://skory.gylcomp.hu/alkatreszteszt/alkatreszteszt.html
DM
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Mivel két szembefordított dióda van benne így nehézkes. Max ha zárlatos mindkét irányba akkor.
OFF: törd félbe és mérd meg külön külön a két diófát.:D
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Vrubenx!
Annak ellenére, hogy a rajzjele erre enged következtetni, egy kicsit összetettebb a működése.
Lásd a csatolmányt.
Üdv Tibi.
File csatolás:
Vote up!
You voted ‘up’
VrubenX
VrubenX picture
Persze köszönöm a felhomályosítást anno iskolai múltamból rémlik valami.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Nagyon szívesen!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia atis!
Igaz, hogy típusfüggő, de én kevésnek tartom azt a 25-27Voltot a nyitáshoz.
Köss sorba egy ködfénylámpát, és egy 220kohmos(legalább 2W-os) ellenállást vele, és kínáld meg 230-ról.
Ez esetben, már lesz elég nyitófesz...
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
Istvan-lab
Istvan-lab picture
"és kínáld meg 230-ról" - te sem aprozod el :rohog: :oke: :P
Udv: Denes Istvan
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia István!
Első olvasatra valóban érdekesnek tűnik ( :D ), de ez az összeállítás pillanatok alatt "megvan", és a ködfénylámpán azonnal látszik, hogy mindkét félperiódusban "gyújt"-e a DIAC.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia:érdekes megoldás, nem rőkönyödik meg ekkora feszültségtől a diac?
Mert begyújtáskor a glimmel nem számolunk.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Bálint!
Nincs vele gond, hiszen a DIAC két pontja között, nem tud nagyobb feszültség kialakulni, mint aminek hatására "begyújt", és onnantól ez a feszültség, már csak visszább esik.
"Mert begyújtáskor a glimmel nem számolunk."
Ezt hogyan érted?
Glimm, DIAC, ellenállás sorba kötve, és úgy a 230-ra.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
szia: mert begyújtáskor egy pillanatra nagyon kicsi lesz a belső ellenállása.
De úgy látom, a tapasztalatod szerint működik a dolog.
Vote up!
You voted ‘up’
Kalex
Kalex picture
Ezért van benne az áramkorlátozó néhány-száz kilós ellenállás.
Üdv! Kalex
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint picture
üdv:40-50Vos tápfesz kevés műhelyben van.Javaslom ezért,hogy a méréshez 24 V-ra készíts egy feszültségkétszerezőt,1 A-es diódákból, 47-100 uF/63 V kondikból, méréshez elég lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
