2 Dines androidos multimédia beépítése Mercedesbe (W209)
4 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
File attachment:
kicku
kicku picture
Hello,
the only solution is to remap the gateway but it's a big mess, must decode all CAN commands packets, then sniff the outgoing packets from the old unit... the risk of errors after rewrite it's very high.
These unit have only "the look" for mercedes, nothing more.
Good luck.
stevepapa
stevepapa picture
Szerintem ha az autó fel van készítve erre akkor megtalálod a stekkereket a fejegység mögött.  A kormányon vannak  kezelő, rádió, stb gombok?  Mert a CAN-s egység ehhez, illetve GPS és egyéb adatok átvitelére szolgál.
Jaca
Jaca picture
Az autót még nem láttam. Az ACC-t a CAN converteren keresztül kapja a készülék, gondolom azért nem kapcsol be autó nélkül, mert CAN buszon fogja megkapni az infót, hogy van gyújtás. Ha nem így lesz, akkor kuka a konverter.
