Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
Hello,
the only solution is to remap the gateway but it's a big mess, must decode all CAN commands packets, then sniff the outgoing packets from the old unit... the risk of errors after rewrite it's very high.
These unit have only "the look" for mercedes, nothing more.
Good luck.
Szerintem ha az autó fel van készítve erre akkor megtalálod a stekkereket a fejegység mögött. A kormányon vannak kezelő, rádió, stb gombok? Mert a CAN-s egység ehhez, illetve GPS és egyéb adatok átvitelére szolgál.
Az autót még nem láttam. Az ACC-t a CAN converteren keresztül kapja a készülék, gondolom azért nem kapcsol be autó nélkül, mert CAN buszon fogja megkapni az infót, hogy van gyújtás. Ha nem így lesz, akkor kuka a konverter.
