Tisztelt fórumtársak!
Kaptam egy a címben szereplő távirányítót de semmi leírás, semmi dokument hozzá, így nem tudom, hogyan kell programozni (ha kell egyáltalán).
Az oldalán nincs jack bemenet, ahol össze lehetne kötni pc-vel, vagy egyéb más eszközzel.
Csatolok pár fotót, ami a képeken nem látszik, az ic benne: PIC18F25K20-I/SO.
Ebben kérném segítségeteket, köszönettel: Zsoca
2018, November 23 - 19:06
#1
Az az U1 mire szolgál benne? Hová van kötve?
Esetleg infrán keresztül programozható. Nincs az elejében egy vevő?
Jácint
Szia Jácint!
Infravevő nincs benne, az U1 pozíziójában kellene legyen a jack aljzat, a távirányító oldalán meg is van a helye, csak nincs kilyukasztva. Az U1 5 lábú smd (tokozását nem tudom) 1.6x3.0 mm AC83 feliratozással, megkapja az infra led jelét is, és ez hajtja meg azt smd piros visszajelző ledet, ami a távirányító gombozat legfelső sor fehér "power" gomb alatt van.
Üdv: Zsoca
Szia Zsoca!
Tegyél fel egy egészalakos képet a panelról légyszíves!
Szia Jaca!
Íme:
Sajnos a felbontáson rontanom kellett, hogy beleférjen a 3 megába.
A kis IC-nek az a lába, ahol az R2 felirat van, pontosan hová megy? Azt nem tudtam kibogarászni. Mert a piros LED az a proc 6-os lábáről van meghajtva 4,7k-n keresztül.
Szia Jaca!
Nem volt egyszerű kibogarászni, de meglett, PIC 24-es lábára megy.
Adatlap szerint ez a láb RB3/AN9/C12IN2-/CCP2(1)
https://www.mouser.com/datasheet/2/268/40001303H-1074138.pdf
1-es ábra 28 lábú kivitel.
Az a baj, hogy semmit nem lelek erről az AC83-as IC-ről. Még azt is el tudom képzelni, hogy valami hall-szenzor féle, és csak fölé kell tenni a telefon hangszóróját. Egy próbát megér. Esetleg próbálkozni valami nagyobb menetszámú vasmagos induktivitással, csak legalább 30 Ohm felett legyen az ellenállása.
Skubizd már meg jobban, nem A083? Mert olyanra van találat, és passzol is:
http://www.hotenda.com/marking-code/search/list/A083.html
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ahc1g08.pdf
Az biza AC83.
Akkor nincs tippem. De még mindig izgatja a fantáziám, nem e valami digitális pick-up. Tedd felé a telefon hangszóróját és próbáld meg programozni.
"Online" programozható 4 az 1-ben távirányító KN-PCRC40
https://secure.productip.com/public/view/file/id/20c07?f=20c07
Szia Uniman!
Ez rendben is lenne, mert meg is találtam, csak mint azt írtam a bevezetőben is "Az oldalán nincs jack bemenet, ahol össze lehetne kötni pc-vel, vagy egyéb más eszközzel."
A PIC mellett vannak a programozáshoz szükséges érintkezési pontok, de az csak a táv szétszedésével hozzáférhető, így nem igazán felhasználóbarát. Sorrendben ezek alulról: Vpp, Vcc, PGC, PGD, PGM, GND.
Ezért fordultam hozzátok a kérdéssel.
Üdv: Zsoca
Ui. Ez még valami régebbi termék lehet, mert a Kőnig felirat is régebbi stílusú. A táv nyákján 11.09.28 szerepel (ez lehet nyáktervezési dátum akár), az elemtartóban pedig fehér papírmatricán: 1404-2661 (talán gyártási év).
Akkor ez inkább egy König 4:1 előre beprogramozott univerzális távirányító lehet...ezt próbáld meg végrehajtani:
Szia Uniman!
Ezen túl vagyok. ez a metódus itt nem működik.
Ezen az oldalon lehetne felprogramozni: http://www.madeforyouweb.it/konig/#main
Az utolsó előtti lépésben ezt az utasítást adja az oldal:
1. Connect the cable to the remote control.
2. Connect the other end of the cable to the audio port of the device or computer.
3. increase the volume of the device or computer to max.
4. Press simultaneously the left and right keys of the remote control, the led lights up or starts blinking.
5. Then press program key.
Az angollal nincs bajom, értem. Csak nem tudom hova csatlakoztatni a pc-t, mert nincs jack.
A jobb és bal navi gombok egyszerre történő lenyomására villog a piros led kb 5mp-ig. Ilyenkor várná a programfeltöltést, ami hallaható hang formájában jelenik meg, mint régen a commodore szgépen a játékkazettán lévő adatok.
Valahogy nem lehetne belefaragni azt a jacket...?
Üdv: Zsoca
Én most szétkaptam egy ilyent ...és nincs benne semmilyen külön IR vevő !
Ebben sincs.
Pedig az enyém: CLR79834-E4 USB/IR Prog. Remote Control
Ezt hol programozod? Infravevő? USB?
Egyenlőre sehogyan nem tudom programozni...már egy halom USB/ IR programozó "fejet" beszereztem, de egyikkel sem jött össze a dolog. Pedig a típusszáma alapján ezt a típust lehetne programozni...![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Ez be is van programozva, a SAT vevőmhöz használom mindennap...mindegy mit "nyomok" ...TV, VCR, SAT...minden módban a műholdvevőmet működteti.
Nekem audio kábel sincs benne. https://www.youtube.com/watch?v=cJEbN4nF58A
Pedig a csatolmány szerint be is tudok lépni "programozó" módba.
Volt egy topicom, de "eltűnt"...azt hiszem abban feszegettük a témát: https://elektrotanya.com/content/taviranyitokkeresem-kinalom-informacio-...
http://www.nippur.hu/remote-control.html
...ismerem, és sajnos azt is látom, hogy sok-sok éve nem frissült az a weboldal.![sad sad](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/sad_smile.png)
Én más utat javasolnék, és az első lépés nem is kerül semmibe.
Ezen az oldalon van a letöltendő driver: http://www.clurc.net/
Én ezt használom évek óta és működik, igaz időnként frissíteni kell. A legutóbb érkezett távok már követelték a V7 verzióra frissítést, de mint írtam az itt megadott CLR79834-E4 típust is programoztam már vele.
Ha ezzel a szoftverrel sem sikerül, adhatok címet,ahol 3000Ft + postaköltségért hozzávaló "programozó fejet" is adnak.
Én is próbáltam a Nippur-ost is, de ez sokkal jobb, és még olcsóbb is.
Üdvözlettel: Hifista.
Tiszteletem!
Eddig nem tudtam segíteni az eredeti problémával kapcsolatban, de a Longer táv - ha nem USB-s - akkor bizony annak az infra diódának minimum 3 lába van.
Erre utal a képen a D1 és kicsit odébb a D2 felirat.
Vagyis a vevő is benne lehet a dióda tokjában.
Sok ilyen távot programozok, de még egyet sem szedtem szét, így csak a kép alapján jutottam ide.
A D2 egy pici SMD dióda, ami pirosan világít, amolyan visszajelző.
...vagyis egy piros SMD LED.
Nem, csak akkor piros, ha vilàgít.
Szia.
Itt mindent megtalálsz róla.
https://www.legszer.hu/konig-4in1-univerzalis-tv-taviranyito-tv-sat-dvd-...
Szia Gábor!
Az általad belinkelt távirányító nem ugyanaz, mint ami a kérdésemben szerepel. Van nekem is ilyen, csak 1 tv-t tud kezelni, megvan hozzá minden, használati utasítás, kódtábla.
Amiről érdeklődöm, az ez: https://www.konigelectronic.com/television/remote-controls/pc-programmab...
Csak hogy nincs az oldalán és beleépítve sem jack aljzat, amivel lehetne programozni!
Üdv: Zsoca
