Adott egy Samsung M197 tipusú mikrohukkámú sűtő .A vezérlő panekl tönkre ment . Van benne egy YR-PL-1-24 tipusú relé amelnyek nem találom az adatlapját a panel tervezés miatt.
Kerestem a Google keresővel de nem jártam sikerrel.
A mechanikai méretek fontosak ,hogy a relé kivezetései milyen távolságban vannak egymástól a relé ház széleitől is. A HQ Elektronikánál is kerestem de nem találtam.
Egyébként a panel valószinű mikrokontrolller hibás. Bekapcsolás után a kijelzés eltünik. Át lett forrastztva ,Kvarc kristály csere puffer kondenzátor ,csere, 5 Voltos stab IC csere . Nem jártam sikerrel.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget !
Üdv : József Lengyel
Ha kapcsolóüzemű a tápja (LNK, vagy TNY táp ic van benne) az is szokott hibás lenni. Ha sima trafós , esetleg a kivezető kontakthibás a lábánál (tekercselő huzal forrasztás)
Esetleg forrasztási hiba a panelen (csatlakozó)
Szerintem relé hiba miatt nem megy el a kijelzés.
Szabi
Sziasztok mindenkinek koszonom a segitseget !
Csatolom a panel kepet Samsung M197 PCB .
Ime a csatolmany
Udv Jozsef Lengyel
Üdvözlet !
Ha a magnetron indulásakor áll le akkor nem a panel hibás. A fekete címkés magnetronok néha annyira megszórják a panelt, hogy resetet csinál.
Szia !
A magnetront le ellenoriztem de nem lattam rajta semmi kulonost. Akkor is az a jelenseg ,ha a panel nincs a gepben es persze imitalom ,hogy az ajto zarva van.
Mindent koszonok !
Udv Jozsef Lengyel
Szia !
Vannak bontott SAMSUNG mikro panelek, ezeken lehet ilyen relé.
Koczka László
Szia gergosz0 !
Tettem fel most kepeket a panelrol. De azert jo tudni ,hogy nalad van ilyesmi.
Koszi szepen !
Udv Jozsef Lengyel
Szia !
Valami ilyesmi ?
jano
U.I. Jó lenne egy fotó !
Szia ,Jano igen igy nez ki a rele. Tettem fel most kepet panelrol. Koszonom szepen !
Udv Jozsef Lengyel
Szia József !
Tegyél már fel képet az egész panelról , valószínű tudok neked komplettet adni !
Szia Sasas ! Tettem fel kepet a panelrol.
Elore is koszonom a segitseget !
Udv Jozsef Lengyel
Hello Jozsi!
![](http://ashop.bg/image/cache/catalog/eShop/YR-PL1-24VDC-228x228.jpg)
Annyi man meglenne, hogy pl. Unico gyartmany, 32x12,5x28mm-es_ebböl màr talan elindulhatsz...
Kari
Szia ,Kari !
Koszonom szepen a parametereket !
Tettem fel most kepet az egesz panelrol.
Udv Jozsef Lengyel
szia
Jó ára van
és ez
...Hat nem
gyenge ami az arat illeti....
Udv Jozsef Lengyel
