Mikrohullámú sűtó telejsítmény relé adatlap
15 posts / 0 new
Lengyel József
Lengyel József picture
Adott egy Samsung M197 tipusú  mikrohukkámú sűtő .A vezérlő panekl tönkre ment .  Van benne egy YR-PL-1-24 tipusú relé amelnyek nem találom az adatlapját a panel tervezés miatt.
Kerestem a Google keresővel de nem jártam sikerrel.
A mechanikai méretek fontosak ,hogy a relé kivezetései milyen távolságban vannak egymástól a relé ház széleitől is. A HQ Elektronikánál is kerestem de nem találtam.
Egyébként a panel valószinű mikrokontrolller hibás. Bekapcsolás után a kijelzés eltünik. Át lett forrastztva ,Kvarc kristály csere puffer kondenzátor ,csere, 5 Voltos stab IC csere . Nem jártam sikerrel.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget !
Üdv : József Lengyel
lipi
lipi picture
Ha kapcsolóüzemű a tápja (LNK, vagy TNY táp ic van benne) az is szokott hibás lenni. Ha sima trafós , esetleg a kivezető kontakthibás a lábánál (tekercselő huzal forrasztás)
Esetleg forrasztási hiba a panelen (csatlakozó)
Szerintem relé hiba miatt nem megy el a kijelzés.
Szabi
Lengyel József
Sziasztok mindenkinek koszonom a segitseget !
Csatolom a panel kepet Samsung M197 PCB .
Ime a csatolmany
Udv Jozsef Lengyel
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha a magnetron indulásakor áll le akkor nem a panel hibás. A fekete címkés magnetronok néha annyira megszórják a panelt, hogy resetet csinál.
Lengyel József
Szia !
A magnetront le ellenoriztem de nem lattam rajta semmi kulonost. Akkor is az a jelenseg ,ha a panel nincs a gepben es persze imitalom ,hogy az ajto zarva van.
Mindent koszonok !
Udv  Jozsef Lengyel
gergosz0
gergosz0 picture
Szia !
 Vannak bontott SAMSUNG mikro panelek, ezeken lehet ilyen relé.
Koczka László
Lengyel József
Szia gergosz0 !
Tettem fel most kepeket a panelrol. De azert jo tudni ,hogy nalad van ilyesmi.
Koszi szepen !
Udv Jozsef Lengyel
varga jano
varga jano picture
Szia !
Valami ilyesmi ?
jano
U.I. Jó lenne egy fotó !
File csatolás:
Lengyel József
Szia ,Jano igen igy nez ki a rele. Tettem fel most kepet  panelrol. Koszonom szepen !
Udv Jozsef Lengyel
sasa11
sasa11 picture
Szia József !
Tegyél már fel képet az egész panelról , valószínű tudok neked komplettet adni !
Lengyel József
Szia Sasas ! Tettem fel kepet a panelrol.
Elore is koszonom a segitseget !
Udv   Jozsef Lengyel
Kari
Kari picture
Hello Jozsi!
Annyi man meglenne, hogy pl. Unico gyartmany, 32x12,5x28mm-es_ebböl màr talan elindulhatsz...
Kari
Lengyel József
Szia ,Kari !
Koszonom szepen a parametereket !
Tettem fel most kepet az egesz panelrol.
Udv  Jozsef Lengyel
zsugori
zsugori picture
szia
Jó ára van
és ez
Lengyel József
...Hat nem
 gyenge ami az arat illeti....
Udv Jozsef Lengyel
