Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
2018, November 27 - 17:58
#1
Kicseréltem az LNK364GN táp IC-ét és a 47 ohmos ellenállást és ezután jó lett a mosógép! Simán be-ki kapcsolható.
A kondikat végül is nem cseréltem,mert mérésre jó mindegyik.
Köszönöm szépen mindenkinek az értékes hozzászólását!
Üdv: Tivi
Nézd meg a jav. kittet... https://elektrotanya.com/content/whirlpool-szaritogep-elegett-ellenallas...
https://www.ebay.it/itm/112418796918
Itt bizony egy 47 ohm-os ellenállás és egy induktivitás van...
Persze,mert neked egy AEG mosógéped romlott el,az meg egy Whirlpool szárítógépes topik ,amit belinkelt neked...a javító kit meg egy Whirlpool mosógép DOMINO elektronikának a jav. kitt-je....végül is mind háztartási gép
Üdv:András.
3
Ezek a táphibák 99 %-ban alulméretezés miatt következnek be.Ennél a tipusnál is ,és a DOMINO elektronikáknál is.Több száz táp ic -t cseréltem egy-két kirívó eset volt csak,hogy a primer kondi okozta a táp ic halálát(de az nem ezek a tipusok voltak https://elektrotanya.com/content/whirlpool-art-488-tap-ic-beazonositasa-... ) Célszerű a rossz Ic -t egy nagyobb teljesítményűvel helyettesíteni ( LNK 304 helyett LNK 306) . Az ellenállásról meg annyit,hogy pár éve a vaterán megnyertem egy aukciót,500 db 33 ohm 5W ellenállást,érdekes módon az összes ilyen tápba tökéletesen megállja a helyét.Egy sem jött vissza.Ez csak az én személyes tapasztalatom a témával kapcsolatban.
Üdv:András.
Üdv'! MINEK CSERÉLED AZ ELKÓKAT???
Urbánlegend. Cseréld az ic-t, tégy bele egy lángàlló vagy miaszösz 47 ohm 3-5 w-ot és örülj a működő gépnek.
Részletesebben. Fontos, hogy az ellenállás olyan huzalellenállás legyen, ami nem ég ha túlterhelik, hanem azonnal megszakad. Mert biztosíték is egyben. Én a Sinitől rendelem. Mit ád az ég pont tegnap jött, itt a számla. 85332100 47R-5W huzalellenállás fekvő.
Árukód 665804. Régen ugyanez a gyártmány volt tévékben diódavédőként a kettőhúszban.
Normál szén vagy fémréteg ellenállással többször volt gondom. Pár nap után felrobbant. Gondolom átütött a menetek közt, lévén egy, max két menet a csiszolás.
Vettem a Lomex-ben szép zöld hengereket. Rátettem tápra, fehéren izzott és még öt perc után sem volt szakadt. Ugyanez igaz a legtöbb helyen kapható kockacukor inézetű fehér ellenállásra. Amit én ajánlok, az bírja a hálózati zavarokat, de ha becsülettel túlterheled, halvàny füst és vége, még a kezed sem égetné meg. Így a panelt sem.
Ami meg a kondikat illeti. Minél több dolgot cserélsz feleslegesen, annál nagyobb a műhiba esélye. Minek kicserélni a minőségi elkókat azokra a sokkal gyatrábbakra, amiket itthon kapni?
És végül. Legyen a panelban 22, 33, vagy 47 ohm, mindenhova ezt a 47-et teszem. Tartok 100-ast is.
Aeg-ben többnyire 47 van. Ritkábban száz. Az első csík általában nem ég el. Ha sárga, 47. Ha barna, akkor száz.
Hajrá.
Home electonic....
A benne lévő elkók 1000 üzemórásak.
Nézz utána!
Kb annyit jelent, hogy 1000 óra után a kapacitásuk 50%-t tudják. ESR-ról nem szól a fáma.
De te legendeztél! Hát nyomozd ki!
A szerencsétlen kérdezőt meg ne vidd tévútra!
Cserélni kell az IC-vel együtt 2 diódát, 3-4 elkót 1-3 ellenállást.
Elvileg ezekből a hibátlanokat nem kötelező kicserélni... Ráér,majd másnap az új IC-vel....
Ja, urban legend. Egy haverom 50 ezer forintja bánta, mert az elkón meg sem látszott, de mégis elvesztette a kapacitását. Kinyírta a kazánvezérlőét. Persze, nem a leggagyibbat kell beletenni, mint a legtöbb gyártó...
Szia MZperX !
Szerintem .
Én ELKO csere párti vagyok . Ha nem szeretnénk garanciális időben vissza járkálni a címre , nos akkor célszerű az ELKO-kat is cserélni ! Ugyan arra az értékre ! Ha , lehet egy lépcsővel nagyobb feszültségre ! LOWESR-re !
Szerintem .
Üdv jano
https://obrazki.elektroda.pl/1163716900_1457294213.jpg
47Ω "druciak" 2W, írta lengyel kollégánk.
Keress rá! Sok topik foglalkozik LNK-val.
