AEG L60060TL mosógép nem kapcsol be Megoldva!
12 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
Adott a címben említett mosógép,ami nem kapcsol be. A panelt átvizsgálva látható is az R57-es ellenállás szakadt. Tudja valaki ennek a pontos értékét?
Mérés nélkül cserélem az elkókat. LNK364GN táp IC úgy néz ki,hogy zárlatos,így cserélem azt is.
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Kicseréltem az LNK364GN táp IC-ét és a 47 ohmos ellenállást és ezután jó lett a mosógép! Simán be-ki kapcsolható.
A kondikat végül is nem cseréltem,mert mérésre jó mindegyik.
Köszönöm szépen mindenkinek az értékes hozzászólását!
Üdv: Tivi
Mosószaki
Mosószaki picture
Tivi
Tivi picture
https://www.ebay.it/itm/112418796918
Itt bizony egy 47 ohm-os ellenállás és egy induktivitás van...
kisandras79
kisandras79 picture
Persze,mert neked egy AEG mosógéped romlott el,az meg egy Whirlpool szárítógépes topik ,amit belinkelt neked...a javító kit meg egy Whirlpool mosógép DOMINO elektronikának a jav. kitt-je....végül is mind háztartási gép crying
Üdv:András.
3
kisandras79
kisandras79 picture
Ezek a táphibák 99 %-ban alulméretezés miatt következnek be.Ennél a tipusnál is ,és a DOMINO elektronikáknál is.Több száz táp ic -t cseréltem egy-két kirívó eset volt csak,hogy a primer kondi okozta a táp ic  halálát(de az nem ezek a tipusok voltak https://elektrotanya.com/content/whirlpool-art-488-tap-ic-beazonositasa-... ) Célszerű a rossz Ic -t egy nagyobb teljesítményűvel helyettesíteni ( LNK 304 helyett LNK 306) . Az ellenállásról meg annyit,hogy pár éve a vaterán megnyertem egy aukciót,500 db 33 ohm 5W ellenállást,érdekes módon az összes ilyen tápba tökéletesen megállja a helyét.Egy sem jött vissza.Ez csak az én személyes tapasztalatom a témával kapcsolatban.
Üdv:András.
MZperX
MZperX picture
Üdv'! MINEK CSERÉLED AZ ELKÓKAT???
Urbánlegend. Cseréld az ic-t, tégy bele egy lángàlló vagy miaszösz 47 ohm 3-5 w-ot és örülj a működő gépnek.
Részletesebben. Fontos, hogy az ellenállás olyan huzalellenállás legyen, ami nem ég ha túlterhelik, hanem azonnal megszakad. Mert biztosíték is egyben. Én a Sinitől rendelem. Mit ád az ég pont tegnap jött, itt a számla. 85332100 47R-5W huzalellenállás fekvő.
Árukód 665804. Régen ugyanez a gyártmány volt tévékben diódavédőként a kettőhúszban.
Normál szén vagy fémréteg ellenállással többször volt gondom. Pár nap után felrobbant. Gondolom átütött a menetek közt, lévén egy, max két menet a csiszolás.
Vettem a Lomex-ben szép zöld hengereket. Rátettem tápra, fehéren izzott és még öt perc után sem volt szakadt. Ugyanez igaz a legtöbb helyen kapható kockacukor inézetű fehér ellenállásra. Amit én ajánlok, az bírja a hálózati zavarokat, de ha becsülettel túlterheled, halvàny füst és vége, még a kezed sem égetné meg. Így a panelt sem.
Ami meg a kondikat illeti. Minél több dolgot cserélsz feleslegesen, annál nagyobb a műhiba esélye. Minek kicserélni a minőségi elkókat azokra a sokkal gyatrábbakra, amiket itthon kapni?
És végül. Legyen a panelban 22, 33, vagy 47 ohm, mindenhova ezt a 47-et teszem. Tartok 100-ast is.
Aeg-ben többnyire 47 van. Ritkábban száz. Az első csík általában nem ég el. Ha sárga, 47. Ha barna, akkor száz.
Hajrá.
Mosószaki
Mosószaki picture
Home electonic....
A benne lévő elkók 1000 üzemórásak.
Nézz utána!
Kb annyit jelent, hogy 1000 óra után a kapacitásuk 50%-t tudják. ESR-ról nem szól a fáma.
De te legendeztél! Hát nyomozd ki!
A szerencsétlen kérdezőt meg ne vidd tévútra!
Cserélni kell az IC-vel együtt 2 diódát, 3-4 elkót 1-3 ellenállást.
Elvileg ezekből a hibátlanokat nem kötelező kicserélni... Ráér,majd másnap az új IC-vel....
Jaca
Jaca picture
Ja, urban legend. Egy haverom 50 ezer forintja bánta, mert az elkón meg sem látszott, de mégis elvesztette a kapacitását. Kinyírta a kazánvezérlőét. Persze, nem a leggagyibbat kell beletenni, mint a legtöbb gyártó...
varga jano
varga jano picture
Szia MZperX !
Szerintem .
Én ELKO csere párti vagyok . Ha nem szeretnénk garanciális időben vissza járkálni a címre , nos akkor célszerű az ELKO-kat is cserélni ! Ugyan arra az értékre ! Ha , lehet egy lépcsővel nagyobb feszültségre ! LOWESR-re !
Szerintem .
Üdv jano
Jaca
Jaca picture
https://obrazki.elektroda.pl/1163716900_1457294213.jpg
47Ω "druciak" 2W, írta lengyel kollégánk.
Mosószaki
Mosószaki picture
Keress rá! Sok topik foglalkozik LNK-val.
