Technika TV 22943 Nem kapcsol be .
14 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Hozzám került egy ilyen Technika névre hallgató LCD kis tévé hiba jelenség nem akar be kapcsolni széjjel szedve látom a tápegység összes kondija pupos kicseréltem mindet nem csak a rosszakat most már van készenlét bekapcsol meg jön a fény a kijelzőn és utána rögtön le is áll egy pillanatra be villan a képernyő meg a felirat is és rögtön ki is kapcsol esetleg van valakinek ötlete mi lehet a baj illetve rajz létezik e hozzá ??
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
Az inverter védelmet ki kéne iktatni a hibakeresés idejére.
Így be lehetne határolni hogy merre van a baj.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
És azt hogyan tudnám ki iktatni ? mert rajom sincsen róla nem tudom mit kéne ki kötni hogy ne figyelje az inverter áramát..
poczferenc
poczferenc picture
Nézd meg inverter meghajtó ic tipusát és keres rá az interneten.
Tessék
https://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Köszönöm a rajzot utána nézek ..
agressiv
agressiv picture
A tápvezérlő IC tápfeszén is cseréld a kis 100-22uf környéki kondit is, ha eddig nem tetted (primer oldalon egy ellenállás és dióda mellett van).
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Az is ki van cserélve lehet a képen nem látszik 33uF50V elko van benne.
zoltan35
zoltan35 picture
Visszaáll készenlétre, vagy mit csinál?? (nekem ez inkább háttér hibának tűnne, de gondolom azt kizártad)
Üdv,Z.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Igen vissza áll készenlétbe..Én is először a háttérvilágításra gondoltam ezért rá dugtam új csöveket de azzal is ez volt a jelenség bekapcsol világít majd le kapcsol.
agressiv
agressiv picture
Mérni kellene a tápfeszeket, hogy eltűnne-e egy pillanatra aztán kapcsol le, vagy egyszerűen csak lekapcsol. Ha utóbbi, akkor esélyesebb a szoftveres gond.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Bekapcsoláskor meg van és utána le áll én is sajna inkább szoftveres hibára gyanakodtam nem tudom tudok e szerezni eprom tartalmat vagy komplett panelt bele sajna volt már ilyen gondom egy másik LCD kis TV vel az is eprom hibás lett de abba tudtam szerezni komplett panelt és a mai napig tökéletesen üzemel...
poczferenc
poczferenc picture
Ha minden tápfesz oké.
Esetleg lehet w25 memoria vagy flash
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Lehet ez is de nem tudom tudok e hozzá memoria tartalmat szerezni...
poczferenc
poczferenc picture
Előfordul hogy a tartalommal nincs baj csak át kell irni egy másik mem-be és jó.
De akkár háttér hiba is lehet.
