Hozzám került egy ilyen Technika névre hallgató LCD kis tévé hiba jelenség nem akar be kapcsolni széjjel szedve látom a tápegység összes kondija pupos kicseréltem mindet nem csak a rosszakat most már van készenlét bekapcsol meg jön a fény a kijelzőn és utána rögtön le is áll egy pillanatra be villan a képernyő meg a felirat is és rögtön ki is kapcsol esetleg van valakinek ötlete mi lehet a baj illetve rajz létezik e hozzá ??
Szia.
Az inverter védelmet ki kéne iktatni a hibakeresés idejére.
Így be lehetne határolni hogy merre van a baj.
Szia
És azt hogyan tudnám ki iktatni ? mert rajom sincsen róla nem tudom mit kéne ki kötni hogy ne figyelje az inverter áramát..
Nézd meg inverter meghajtó ic tipusát és keres rá az interneten.
Tessék
https://elektrotanya.com/vestel_17ips17-2.pdf/download.html
Szia
Köszönöm a rajzot utána nézek ..
A tápvezérlő IC tápfeszén is cseréld a kis 100-22uf környéki kondit is, ha eddig nem tetted (primer oldalon egy ellenállás és dióda mellett van).
Szia
Az is ki van cserélve lehet a képen nem látszik 33uF50V elko van benne.
Visszaáll készenlétre, vagy mit csinál?? (nekem ez inkább háttér hibának tűnne, de gondolom azt kizártad)
Üdv,Z.
Szia
Igen vissza áll készenlétbe..Én is először a háttérvilágításra gondoltam ezért rá dugtam új csöveket de azzal is ez volt a jelenség bekapcsol világít majd le kapcsol.
Mérni kellene a tápfeszeket, hogy eltűnne-e egy pillanatra aztán kapcsol le, vagy egyszerűen csak lekapcsol. Ha utóbbi, akkor esélyesebb a szoftveres gond.
Szia
Bekapcsoláskor meg van és utána le áll én is sajna inkább szoftveres hibára gyanakodtam nem tudom tudok e szerezni eprom tartalmat vagy komplett panelt bele sajna volt már ilyen gondom egy másik LCD kis TV vel az is eprom hibás lett de abba tudtam szerezni komplett panelt és a mai napig tökéletesen üzemel...
Ha minden tápfesz oké.
Esetleg lehet w25 memoria vagy flash
Szia
Lehet ez is de nem tudom tudok e hozzá memoria tartalmat szerezni...
Előfordul hogy a tartalommal nincs baj csak át kell irni egy másik mem-be és jó.
De akkár háttér hiba is lehet.
