Nagyon alap kérdés, ezért bátorkodtam ebbe a topicba tenni. Adott egy samsung alulfagyasztós hűtőszekrény. A felső hűtő rész hátuljában az 1 és 2. polcok között egy kisebb "jéghegy" (~10*20*10cm) alakult ki. Igaz több hét alatt nőtt ekkorára, de csak most jutottam el addig hogy leolvasszam az egészet. Olvasztás és takarítás után a hátső falon belül 2 repedést találtam, és olvadás szerű nyomot (szintén a repedésnél). Még az sem lehet hogy valamelyik háziasszony forró edényt tett bele, mert a repedés és az olvadásnyom (ami ráadásul mint ha kívülről lenne) a polc mögött van.
Bekapcsolás után, a teljesen szárazra törölt belső rész elkezdett "zúzmarásodni". Igényesen powertape-pel 3 rétegben megragasztottam, hátha segít a repedésen :)
Jobban belegondolva már új korában sem volt tökéletes, a legkisebb fokozaton is nagyon hűtött, de sajnos anno ennek nem kerítettünk nagy feneket, mert ugye a hűtő azért van hogy hűtsön. A hűtő kb 6 éves. Érdekes a 12 éves no frost samsung hűtőm még mindig hibátlan.
Látott már valaki ilyen repedést? Illetve a jegesedés lehet ettől? Nyilván a gáz nem szökhet itt, gondolom nem a hűtő falában kering a gáz (vagy de?).
Szevasztok!
Elektrolux felülfagyasztós ugyan ezt csinálja. Egy ponton a hátfalon, a normál hűtőtérben, fent, olyan méretű jégtömböt lépes produkálni, hogy elkezdi a polcot a jég előre tolni, míg az ajtó beleütközve bezárhatatlan nem lesz. Kivéve a polcot, olyan kilós méretű jeget sikerült lefeszegetni. Kitakarítás után, pár órával már el indul a jég képződés ugyan ott. Új korától ilyen. A hűtőterek hőmérséklete normális. Repedést viszont nem láttam az adott helyen. Lehet, hogy konstrukciós hiba?
Csaba
szia: az ajtógumit és a tapadó felületet erős mosószeres vízzel töröld át, ellenőrizd, hogy nincs-e rés az ajtó zárásakor
Szia. Ez megvolt. Nem is az ajtó körül jegesedik, hanem a hátfalon, és ott is egy pontban.
szia: ez helytelen megközelítés.
Ha nem jut be a hűtőtérbe nedvesség, nincs ami lefagyjon
Szia.
A repedésre gyanakodtam, ott nyilván bejuthat levegő, ami lecsapódhat. Gondoltam a powertape megteszi a hatását, de nem. Sőt a ragasztás dudorodik kifelé.
Ezért is kérdeztem itt mint alap kérdés (hol kering a gáz, mit okozhat a hűtő belső falának repedése stb).
Az ajtó gumi látszólag jól zár, fertőtlenítve, tisztára mosva, rést nem látok. Beülni nem tudok belülre, de zseblámpázni még tudk hátha látok kiszűrődő fényt.
A régi no frost samsung legalább becsukáskor behúzza az ajtót, ki sem lehet nyitni, sokkal praktikusabb, ez meg egy "gagyi" fajta samsung...
Szia !
Azon a repedésen keresztül a szigetelés megszívta magát nedvességgel,annak résznek a szigetelése ezáltal nulla.A szívóoldal egy szakasza azon helyen fut a szigetelésbe ,és mivel ott a vizes szigetelésnek nincs szigetelő képessége ,azért fagy ott ki.Annyit lehet vele tenni,hogy a vízbeszivárgás helyét tömíteni kell ,és a vizes szigetelést ki kell szedni (vésni,bontani) a gép hátulján keresztül,majd visszahabosítani.
Üdv:András.
Szia,
Köszönöm szépen az infót, ez így tényleg logikusnak hangzik. Talán a téliszünetben lesz időm szétbontani. Még két kérdés, ez a fajta műanyag mivel foltozható (gondolom ragaztáskor valamilyen rugalmas ragasztó kellene a hőtágulás miatt), illetve mivel kell visszahabosítani (sima PU hab?)?
Jobban visszagondolva volt fél éve egy gyors leolvasztás (forró vizes lábas a fagyasztó részben), ami lehet nem használt a hűtőrácsban lévő gáznak?! Azóta vannak anomáliák (néha "nyikorog", zúg, csordogál -gondolom a hűtőközeg-).
Köszönöm.
Üdv, Gábor
Ha már úgyis szétboncolod ,akkor belülről megragaszthatod Fbs-sel hogy ne látszódjon.Sima PU-habbal szoktam szigetelni.
Sziasztok! Van egy kb. 15 éves Hoover HVNP 3778/1 no-frost hűtőm. Sufni hűtő ritkán nyitogatjuk. Két három hónapoként teljesen lefagy, nem tud keringeni a levegő. Megmértem a fűtőszálat jó (alul üvegcsöves, nem a gyári hosszú beleszőtt fűtőszál van benne), a fűtőszál kábelei a vezérlő panelig rendben, megmértem a fagyasztó hőmérőjét ~12C-on ~4Kohm. Most élelmiszerek nélkül tesztelem, tettem bele egy hőmérőt a fagyasztóba a levegő terelőbe, két napja gyűjtöm a hőmérséklet adatokat, de még nem olvasztott. Az első nap után a fagyasztót kinyitottam egy percre, a sima hűtő rész ajtaját kinyitottam kb. tízszer és még mindig nem olvaszt, de meg se próbál olvasztani, a hűtés megy folyamatosan (-15C és -30C között kapcsolgatva). Biztos hogy nem kerülte el a figyelmemet az olvasztási ciklus, mert folyamatos logolt adatgyüjtéssel figyelem. Van valakinek doksija vagy sejtése, hogy milyen logikával működik az olvasztás? Milyen időnként? Az ajtó nyitásoktól függ? Sajnos nem találok hozzá service manualt, a használati utasítás nem ér semmit.
Új adat. A bekapcsolás után ~72 órával elindult az olvasztás ~20 perc alatt 2C fokig melegedett. A bekapcsolás előtt teljesen le volt olvasztva. A három nap alatt keveset volt nyitogatva, de a 72 órás olvasztási ciklus nem tűnik normálisnak.
