DVD 300-2 LASER hordozható lejátszó nem forgatja a lemezt
16 posts / 0 new
cssztivi
cssztivi picture
Ismeri valaki ezt a gépet? Van valakinek doksija, vagy legalább egy rajza hozzá?
Fő bűne, hogy nem forgatja a korongot. A fejegység renben van, kijelzés, menű ok.
Csak azt írja ki, hogy nincs lemez.
Edmundson
Edmundson picture
A fej flex kábele szokott tőben elrepedni. Ha a fej és a motorok jók.
pumi
pumi picture
Nálam van egy táphibás ilyen szerkezet.. 24V-ot adtak neki hogy gyorsabban menjen :-)/
Van egy neve nincs  Működő másfajta típus is /saját/:-)
Sima analóg videó jelet, és hangot fogad..
A tapasztalat   pár darab javítása után: A fejegység  hamar feladja..
Ez esetleg??
https://elektrotanya.com/laser_lazer_300.rar/download.html
cssztivi
cssztivi picture
Köszi, erről van szó. Én is azt látom, hogy a fejegység nem fókuszál rendesen, vagy nem olvas, Már jártam úgy hogy a meghajtó tárcst egy hangyányival lejjebb ütöttem, és jó lett. Mit gondolsz, hogyan lehetne ezen segíteni?Ha nem megy, szerzek hozzá egy analóg kamerát, és jó lesz "nagyítónak" javításhoz.
SzBálint
SzBálint picture
szia:az analóg kameráknak egyrészt kicsi a felbontása, másrészt  optikát is kell cserélni
pumi
pumi picture
Én cseréltem a fejet....
Kb 3000 ért rendelem anno.
A kijelző felbontása miatt nem tudom érdemes e ?
Analóg kamerám van esetleg, ha lesz időm rádugok egyet és megnézem mit produkál.
"Már jártam úgy hogy a meghajtó tárcst egy hangyányival lejjebb ütöttem, és jó lett. "
Igen, akartam javasolni :-) A lézeren lévő potméter bizergálása :-) is segít néha, de csak tüneti kezelés.
Nagyítónak én ilyet használok, igaz én 2000 ért rendeltem Kínából...
https://hobbyrendeles.hu/termek.1438.usb-s_pc_mikroszkop_kamera
Hjoco
Hjoco picture
Mint ahogy a lemez fedélre is ráírták, ez csak player. Csak lejátszó. Én még eddig csak motor, szalagkábel és fej hibával találkoztam.
A bemenet választás az AV in -hez a gombokkal menni szokott. Talán mode vagy valami hasonló.
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm.
A forgatás valóban szalagkábel kontakt volt. Most már megy de csak keresgél, fókuszál de azon kívülsemmi
Ahogy már írtam is, az oldalán kapcsolóval lehet választani az INPUT, OUTPUT-ot, de nem tudom ez mire vonatkozik.
SzBálint
SzBálint picture
szia: jó lenne egy "egész alakos" kép a készülékről és a csatlakozókról
cssztivi
cssztivi picture
Szia
Sikerült a videó csatira adott kompozit jelet az átkapcsolóval a képernyőre tenni. Tehát kiderült, hogy felvenni nem vesz fel, de nézni lehet rajta. Nekem pont ez a lényeg, Most már csak azt kell kiderítenem milyen kamerajelet , vagy kamerát szerezzek neki. Nem tudom a webkamerák mit adnak ki.
Hjoco
Hjoco picture
Webkamera nem lesz jó, abból adat folyam jön mert digitális a kimenete. Analóg kamera kellene, de annak elég gyenge a felbontása. Esetleg valami olcsó tolatókamera jó lenne.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezek szerint gyárilag fel is venne, akkor milyen bemenet van rajta?
Ez a teljes típusszám?
Mit értesz fejegység alatt?
cssztivi
cssztivi picture
Szia.
Fejegység alatt az olvasófejet+a mozgató mechanikát értem, tehát komplett. Ezen kívül más típusszám nincs. Audió, (stereó) és videó csatlakozó van rajta jack dugós, és egy szintén jack, ami átkapcsolható , input, output. Ezen kívül csak a tápcsati.A menüben viszont nem látok REC módot. Azért kérdeztem, hátha valaki konkrétan ismeri, vagy használt ilyet. Ez egy magyar nyelvű változat, tehát itt árusították.
SzBálint
SzBálint picture
szia: először lekötve forgasd meg oda-vissza a tányérforgató motort 3-4 V feszültséggel
attilacsep
attilacsep picture
Ugyanezt írja ki akkor is, ha valamelyik motorja hibás. Ellenőrizted őket?
Az évek előrehaladtával sajnos a motorok is elöregszenek. Ez volna a jobbik eset, de ez legalább jól javítható.
Üdvözlettel:
cssztivi
cssztivi picture
Köszönöm a válaszokat.
Azt írtam, hogy a fejegység működik, ami nálam azt jelenti a motorok is ki lettek próbálva.
Egyébként főleg az érdekelne, hogyan lehetne ezt a kütyüt megerőszakolni, hogy külső kamerajelet tudjon fogadni. Ha a fejegység nem működik nem érdekel.Ezért kéne valami kotta hozzá. Már néztem az IC-ket, de sajnos ezekről a ZORAN nevű százlábúkról csak általános leirást találtam.
