Ismeri valaki ezt a gépet? Van valakinek doksija, vagy legalább egy rajza hozzá?
Fő bűne, hogy nem forgatja a korongot. A fejegység renben van, kijelzés, menű ok.
Csak azt írja ki, hogy nincs lemez.
DVD 300-2 LASER hordozható lejátszó nem forgatja a lemezt
A fej flex kábele szokott tőben elrepedni. Ha a fej és a motorok jók.
Nálam van egy táphibás ilyen szerkezet.. 24V-ot adtak neki hogy gyorsabban menjen :-)/
Van egy neve nincs Működő másfajta típus is /saját/:-)
Sima analóg videó jelet, és hangot fogad..
A tapasztalat pár darab javítása után: A fejegység hamar feladja..
Ez esetleg??
https://elektrotanya.com/laser_lazer_300.rar/download.html
Köszi, erről van szó. Én is azt látom, hogy a fejegység nem fókuszál rendesen, vagy nem olvas, Már jártam úgy hogy a meghajtó tárcst egy hangyányival lejjebb ütöttem, és jó lett. Mit gondolsz, hogyan lehetne ezen segíteni?Ha nem megy, szerzek hozzá egy analóg kamerát, és jó lesz "nagyítónak" javításhoz.
szia:az analóg kameráknak egyrészt kicsi a felbontása, másrészt optikát is kell cserélni
Én cseréltem a fejet....
Kb 3000 ért rendelem anno.
A kijelző felbontása miatt nem tudom érdemes e ?
Analóg kamerám van esetleg, ha lesz időm rádugok egyet és megnézem mit produkál.
"Már jártam úgy hogy a meghajtó tárcst egy hangyányival lejjebb ütöttem, és jó lett. "
Igen, akartam javasolni :-) A lézeren lévő potméter bizergálása :-) is segít néha, de csak tüneti kezelés.
Nagyítónak én ilyet használok, igaz én 2000 ért rendeltem Kínából...
https://hobbyrendeles.hu/termek.1438.usb-s_pc_mikroszkop_kamera
Mint ahogy a lemez fedélre is ráírták, ez csak player. Csak lejátszó. Én még eddig csak motor, szalagkábel és fej hibával találkoztam.
A bemenet választás az AV in -hez a gombokkal menni szokott. Talán mode vagy valami hasonló.
Köszönöm.
A forgatás valóban szalagkábel kontakt volt. Most már megy de csak keresgél, fókuszál de azon kívülsemmi
Ahogy már írtam is, az oldalán kapcsolóval lehet választani az INPUT, OUTPUT-ot, de nem tudom ez mire vonatkozik.
szia: jó lenne egy "egész alakos" kép a készülékről és a csatlakozókról
Szia
Sikerült a videó csatira adott kompozit jelet az átkapcsolóval a képernyőre tenni. Tehát kiderült, hogy felvenni nem vesz fel, de nézni lehet rajta. Nekem pont ez a lényeg, Most már csak azt kell kiderítenem milyen kamerajelet , vagy kamerát szerezzek neki. Nem tudom a webkamerák mit adnak ki.
Webkamera nem lesz jó, abból adat folyam jön mert digitális a kimenete. Analóg kamera kellene, de annak elég gyenge a felbontása. Esetleg valami olcsó tolatókamera jó lenne.
szia: ezek szerint gyárilag fel is venne, akkor milyen bemenet van rajta?
Ez a teljes típusszám?
Mit értesz fejegység alatt?
Szia.
Fejegység alatt az olvasófejet+a mozgató mechanikát értem, tehát komplett. Ezen kívül más típusszám nincs. Audió, (stereó) és videó csatlakozó van rajta jack dugós, és egy szintén jack, ami átkapcsolható , input, output. Ezen kívül csak a tápcsati.A menüben viszont nem látok REC módot. Azért kérdeztem, hátha valaki konkrétan ismeri, vagy használt ilyet. Ez egy magyar nyelvű változat, tehát itt árusították.
szia: először lekötve forgasd meg oda-vissza a tányérforgató motort 3-4 V feszültséggel
Ugyanezt írja ki akkor is, ha valamelyik motorja hibás. Ellenőrizted őket?
Az évek előrehaladtával sajnos a motorok is elöregszenek. Ez volna a jobbik eset, de ez legalább jól javítható.
Üdvözlettel:
Köszönöm a válaszokat.
Azt írtam, hogy a fejegység működik, ami nálam azt jelenti a motorok is ki lettek próbálva.
Egyébként főleg az érdekelne, hogyan lehetne ezt a kütyüt megerőszakolni, hogy külső kamerajelet tudjon fogadni. Ha a fejegység nem működik nem érdekel.Ezért kéne valami kotta hozzá. Már néztem az IC-ket, de sajnos ezekről a ZORAN nevű százlábúkról csak általános leirást találtam.
