Idős néni számítógépét szoktam karbantartani,javítgatni, ha gond van. Anno volt már merevlemez csere
és kisebb apróságok. Egy két magos alap gép, semmi extrával csak netezésre használja.
Egy hete jelezte, hogy a gépet nem tudja elindítani, a helyszínre érve hónam alá kaptam a gépet és hazavittem.
Ott pedig első pöccre beindult. Visszavittem és azt mondtam, hogy csak egy kicsit megsimogattam beszélgettem vele.
Pár napja megint hívott, hoyg menet közben kikapcsolt és nem tudja bekapcsolni.
A helyszínen, msot már én is szembesültem, hogy nem lehet bekapcsolni. A tákábel mozgatására hallottam a tápegység felől
a jól ismert kis "sistergést" , tehát 230 az van de nem indul. Tápra gondolva ismét hazavittem és nagy boszsúságomra
ismételten beindult mintha semmi se történt volna.....
Ezt most mire véljen ?
Üdv Mali
Próbáld meg ugyanazokat a klimatikus viszonyokat produkálni otthon, mint ami a néninél van. Elképzelhető, hogy valamilyen hőtágulással összefüggő probléma van, vagy olyan félvezető, ami abban a hőmérséklet tartományban nem megfelelően működik. Engem pont ugyanígy hozott már kellemetlen helyzetbe javítandó készülék.
Gábor
You voted ‘up’
Szia, mi a tápegység típusa, az alaplapon ugye nincsenek "felpúposodott" kondik?
Gyakori hiba a power gomb kapcsolójának a hibája, ha beragad, akkor kikapcsolhat a gép magától, ill. nem is tudod bekapcsolni, viszont ha a 220-at elveszed és visszaadod rá, akkor beindulhat beragadt gombbal is. A másik hiba a kapcsoló megszakadása szokott még lenni, bár ettől nem kapcsolna ki magától a gép. Ha tippelnem kéne így látatlanba, akkor azt mondanám, hogy táp-alaplap-kapcsoló, ebben a sorrendben. Igen, van az úgy, hogy a tápban kezdenek elfáradni a kondik és néha néha elindul a gép vagy nem, de ugyan ezt okozhatják az alaplapon levő táp kondik elfáradásai is.
Zoli
You voted ‘up’
Codegen 400W
Sem az alaplapon sen a tápegységben nem találtam púposokat. Azon szerettem volna elindulni, hogy kicserélem a tápot
és tesztelés. Egy tartalék táp a polcon, 500W FPS nehéz, stb próbálom elindítani...semmi, készenlét 3,2 V, meg se mukkant.
Szétkaptam, nahát ott vigyorgott egy jó ár púpos kondi......áhhh bosszúság..
Üdv Mali
You voted ‘up’
A tartalék tápot megjavítottam.
Alapos tisztítás érdekében kivettem az alaplapot a házból és találtam
egyetlenegy púpos kondit ( 470 / 16V) a VGA kártya foglalat mellett.
Csere, tisztítás majd tesztelés..... hátha összejön.
You voted ‘up’
Ahol egy púpos ott a többi is rossz!
Az összes olyan fajta, értékű kondi kuka.
A többi fajtákról nincs látatlanba véleményem.
You voted ‘up’
Készenlét volt rajta?
Berti
You voted ‘up’
Gondolom a tápkábelt nem csaptad a hónod alá. Ha megmozgatod és cicereg, akkor az simán lehet, hogy néha érintkezik, néha nem. Nagyon gagyik manapság, kiszopósodik az érintkezőjük, lötyög, nagyon könnyű kihúzni, bedugni. Vigyél egy (több) újat és cseréld ki!
You voted ‘up’
Amikor nem tudtam bekapcsolni akkor nem kaptam szét, hogy a készenlétet ellenőrizzem.
Mali
You voted ‘up’
szia: használt neki a környezetváltozás.
Elsőre, kontakthiba kábel vagy kártyacsatlakozásnál
You voted ‘up’
Szia Bálint,
Melyik kártyára gondolsz ?
You voted ‘up’
Helló
Volt ilyen problémám,attól tartok csak alaplap cserével orvosolható.A tünet az ha megmozgatod bármelyik csatlakozót elindul.De volt olyan is hogy jelezte hogy nem tud honnan bootolni vagy nincs hdd.
You voted ‘up’
Az zavar, hogy a helyszínen nem bontottam meg, de ott viszont amint írtam be se lehetett bekapcsolni,
nem indult el a táp.
Mali
You voted ‘up’
Mosd le tiszta alkohollal a csatlakozó felületeket !
Porszívózd ki !...stb.
jano
You voted ‘up’
