Asztali számítógép bizonytalan működés
14 posts / 0 new
Malibu
Malibu picture
Idős néni számítógépét szoktam karbantartani,javítgatni, ha gond van. Anno volt már merevlemez csere
és kisebb apróságok. Egy két magos alap gép, semmi extrával csak netezésre használja.
Egy hete jelezte, hogy a gépet nem tudja elindítani, a helyszínre érve hónam alá kaptam a gépet és hazavittem.
Ott pedig első pöccre beindult. Visszavittem és azt mondtam, hogy csak egy kicsit megsimogattam beszélgettem vele.
Pár napja megint hívott, hoyg menet közben kikapcsolt és nem tudja bekapcsolni.
A helyszínen, msot már én is szembesültem, hogy nem lehet bekapcsolni. A tákábel mozgatására hallottam a tápegység felől
a jól ismert kis "sistergést" , tehát 230 az van de nem indul. Tápra gondolva ismét hazavittem és nagy boszsúságomra
ismételten beindult mintha semmi se történt volna.....
Ezt most mire véljen ?
Üdv Mali
PushyG
PushyG picture
Próbáld meg ugyanazokat a klimatikus viszonyokat produkálni otthon, mint ami a néninél van. Elképzelhető, hogy valamilyen hőtágulással összefüggő probléma van, vagy olyan félvezető, ami abban a hőmérséklet tartományban nem megfelelően működik. Engem pont ugyanígy hozott már kellemetlen helyzetbe javítandó készülék.
Gábor
zka67
zka67 picture
Szia, mi a tápegység típusa, az alaplapon ugye nincsenek "felpúposodott" kondik?
Gyakori hiba a power gomb kapcsolójának a hibája, ha beragad, akkor kikapcsolhat a gép magától, ill. nem is tudod bekapcsolni, viszont ha a 220-at elveszed és visszaadod rá, akkor beindulhat beragadt gombbal is. A másik hiba a kapcsoló megszakadása szokott még lenni, bár ettől nem kapcsolna ki magától a gép. Ha tippelnem kéne így látatlanba, akkor azt mondanám, hogy táp-alaplap-kapcsoló, ebben a sorrendben. Igen, van az úgy, hogy a tápban kezdenek elfáradni a kondik és néha néha elindul a gép vagy nem, de ugyan ezt okozhatják az alaplapon levő táp kondik elfáradásai is.
Zoli
Malibu
Malibu picture
Codegen 400W
Sem az alaplapon sen a tápegységben nem találtam púposokat. Azon szerettem volna elindulni, hogy kicserélem a tápot
és tesztelés. Egy tartalék táp a polcon, 500W  FPS nehéz, stb  próbálom elindítani...semmi, készenlét 3,2 V, meg se mukkant.
Szétkaptam, nahát ott vigyorgott egy jó ár púpos kondi......áhhh bosszúság..
Üdv Mali
Malibu
Malibu picture
A tartalék tápot megjavítottam.
Alapos tisztítás érdekében kivettem az alaplapot a házból és találtam
egyetlenegy púpos kondit ( 470 / 16V) a VGA kártya foglalat mellett.
Csere, tisztítás majd tesztelés..... hátha összejön.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ahol egy púpos ott a többi is rossz!
Az összes olyan fajta, értékű kondi kuka.
A többi fajtákról nincs látatlanba véleményem.
Berti
Berti picture
Készenlét volt rajta?
Berti
Inhouse
Inhouse picture
Gondolom a tápkábelt nem csaptad a hónod alá. Ha megmozgatod és cicereg, akkor az simán lehet, hogy néha érintkezik, néha nem. Nagyon gagyik manapság, kiszopósodik az érintkezőjük, lötyög, nagyon könnyű kihúzni, bedugni. Vigyél egy (több) újat és cseréld ki!
Malibu
Malibu picture
Amikor nem tudtam bekapcsolni akkor nem kaptam szét, hogy a készenlétet ellenőrizzem.
Mali
SzBálint
SzBálint picture
szia: használt neki a környezetváltozás.
Elsőre, kontakthiba kábel vagy kártyacsatlakozásnál
Malibu
Malibu picture
Szia Bálint,
Melyik kártyára gondolsz ?
tvdoktor
tvdoktor picture
Helló
Volt ilyen problémám,attól tartok csak alaplap cserével orvosolható.A tünet az ha megmozgatod bármelyik csatlakozót elindul.De volt olyan is hogy jelezte hogy nem tud honnan bootolni vagy nincs hdd.
Malibu
Malibu picture
Az zavar, hogy a helyszínen nem bontottam meg, de ott viszont amint írtam be se lehetett bekapcsolni,
nem indult el a táp.
Mali
varga jano
varga jano picture
Mosd le tiszta alkohollal a csatlakozó felületeket !
Porszívózd ki !...stb.
jano
