orion ctv 025
27 posts / 0 new
karcub12
karcub12 picture
SOS sürgős válasz orion ctv 025 sorvégfok nem indul tranzisztor jó táp jó hang van
karcub12
karcub12 picture
:) üdv mindenkinek ctv-022 kép törik és fut a sorv.tranz. 5perc kinyirja.
karcub12
karcub12 picture
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Az alant leírtakból, miket mértél, és cseréltél?
A C533 állapota?
exGelkás
karcub12
karcub12 picture
:) Üdv mindenkinek még mindig ctv-025 bekapcsolás után a képcső eltéritő tekercsén lévő két ellenálás ég lefele.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz karcub12!
Jó néhány készülékbe, került egy igen rossz sorozatból beépített
BY299. Érdemes egyből cserélni azokat, sok bosszúságtól kíméled meg Magad. Van benne vagy 10 db.
exGelkás
city217
city217 picture
Szia.
Nézd meg a D520 és a D521-es diódák állapotát.
karcub12
karcub12 picture
sziasztok nagyon szépen köszönöm asegitséget kicseréltem abu508-at (ideiglenesen)bu208-ra és akondit is most müködik igaz csak egy pár percre kapcsoltam be törik a kép nem tudom beálitani hiába próbáltam az eltéritő ic környékén a potikat állitani. valami jó tanács?
Oszi11
Oszi11 picture
Szia karcub12,
Hát nagy a valószínűsége, hogy elromlott! :evil:
Ilyenkor szokott jönni az "Illik köszönni! Ha segítséget kérünk azt udvarias formában, melynek része a köszönés!
Egyébként mi ez a csoda? Chassis vagy IC-készlet? Mit mértél? Van-e sormeghajtás? stb.
Üdv,
Oszi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Oszi!
Ez egy magyar Orion az utolsók közül, ha jól emlékszem, és kb 20 éve volt róla pár cikk a Rádiótechnikában.
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Laci,
Waoh, hát nem mai darab! :jawdrop:
Üdv,
Oszi
Fülesmester
Fülesmester picture
Szia Oszi!
Egy újszülöttnek minden TV új! :oke:
Mondom ezt én 45 év szakmai múlttal. :rohog: :beer:
Fülesmester
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Fülesmester,
Hát igen 20 éve én még az általános iskola padjait koptattam, igaz már nem sokáig. :rohog:
Üdv,
Oszi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Oszi!
De TV-t már néztél, (igaz csak elölről), és láthattál ctv025-öst! :p
Nem tudom mennyit gyártottak belőlük, de (felénk) nem volt egy elterjedt széria. Én is talán kettőt láttam, abból is az egyiket még kirakatban. :D
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia Laci,
akkoriban nekünk egy 37cm-es Samsung volt, mint színes TV, bár az a mai napig működik. Ezzel az erővel mondjuk ez is működhetne! :D
A haveroméknál meg meg egy Benjing nevezetű TV volt. A családban meg Vidi volt Supercolor vagy valami ilyesmi!
Üdv,
Oszi
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Oszi!
Nem igazán mai, még modulos! :p
De itt is van fenn pár rajz róla, pl:
http://elektrotanya.com/orion_ctv-022_025_028.pdf/download.html
Üdv: Laci
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
már belenéztem.
Üdv,
Oszi
city217
city217 picture
Szia Laci.
Ennek a linknek fuss neki mégegyszer, mert "nincs ilyen tartalom" jelenik meg.
Ahamm meg van a hiba, az L betűt a végéről lespóroltad. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Világválság van, takarékoskodni kell! :rohog:
(Egy "vonással" előbb befejeztem a kijelölést. Bocsánat!) :)
:beer:
Üdv: Laci
city217
city217 picture
:beer: ..egészségünkre!
De ha tudod biggyeszd oda, hátha szükség lesz rá. :)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Én már nem tudom odaírni, mert ha már válasz érkezik egy Hsz-re, eltűnik a szerkesztés lehetősége. :)
Viszont ezennel felhatalmazom a T. Cenzúrát, hogy egy "l"-el toldja meg a link végét! :p
Üdv: Laci
karcub12
karcub12 picture
szia OSZI ez egy orion tv lene tápot mértem 145v sorvégfok tranzisztor bu508 jó cseréltem a collektorába egy kondit 9,1/1600v csattant a képcsőnél egyet aztán leállt amig akondit nem cseréltem addig csend volt most ugyanott tartok hang van nagyfesz nincs van-e valami tipped mit mérjek előre is kösszi
city217
city217 picture
Szia.
Ha a BU túlélte akkor nézd meg van-e képcső fűtés. A képcső nyakán a panelt nézd át és forraszd át a gyanús forrasztásokat, ez vonatkozik a sortrafóra is.
karcub12
karcub12 picture
szia oszi11 megnéztem a képcső fütést (bizt volt szakadt)beindult a gép de 2 perc mulva kinyirta a bu508-at lehet amit cseréltem kondit a collektorába az rossz lenne (bontott) vagy valami más terhel be mit nézek meg rajta mielőtt kicserélem tranyót bu2508d nem-e jó helyete tudom hogy az diodás de most csak olyan van kéznél kössz agyos válaszokat
Oszi11
Oszi11 picture
Szia karcub12,
Nézd át a forrasztásokat! Hol csattant, nem értem! A képcső belül húzott át, vagy a panelen egy szikraköz? Egy ilyen régi képcső már könnyen begázosodik. Gyanús, hogy csak az után szállt el a tranyó, miután lett fűtése a képcsőnek!
Üdv,
Oszi
city217
city217 picture
Szia.
Pill- még bogozom mit írtál, alig értem. :( Nincs kéznél S2000Af tranyód, az jobb lenne.
ui: ...nem a kondi a hibás, feltételezve hogy nem zárlatos. Több mint valószínű a trafó lesz halott.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia City!
Arról se esett szó, hogy nagyfesz van-e még?
Végül is a képcső "kivilágosodásához" a fűtés mellett az is kell! :)
(Közben találtam rajzot.)
A képcső panelon a G2-nek az R9005-ös számú 10kohmos ellenállása nem szakadt?
A képcső panelon van-e 200 V?
Üdv: Laci
