Szervusz karcub12!
Jó néhány készülékbe, került egy igen rossz sorozatból beépített
BY299. Érdemes egyből cserélni azokat, sok bosszúságtól kíméled meg Magad. Van benne vagy 10 db.
exGelkás
sziasztok nagyon szépen köszönöm asegitséget kicseréltem abu508-at (ideiglenesen)bu208-ra és akondit is most müködik igaz csak egy pár percre kapcsoltam be törik a kép nem tudom beálitani hiába próbáltam az eltéritő ic környékén a potikat állitani. valami jó tanács?
Hát nagy a valószínűsége, hogy elromlott! :evil:
Ilyenkor szokott jönni az "Illik köszönni! Ha segítséget kérünk azt udvarias formában, melynek része a köszönés!
Egyébként mi ez a csoda? Chassis vagy IC-készlet? Mit mértél? Van-e sormeghajtás? stb.
Szia Oszi!
De TV-t már néztél, (igaz csak elölről), és láthattál ctv025-öst! :p
Nem tudom mennyit gyártottak belőlük, de (felénk) nem volt egy elterjedt széria. Én is talán kettőt láttam, abból is az egyiket még kirakatban. :D
Üdv: Laci
akkoriban nekünk egy 37cm-es Samsung volt, mint színes TV, bár az a mai napig működik. Ezzel az erővel mondjuk ez is működhetne! :D
A haveroméknál meg meg egy Benjing nevezetű TV volt. A családban meg Vidi volt Supercolor vagy valami ilyesmi!
Szia Laci.
Ennek a linknek fuss neki mégegyszer, mert "nincs ilyen tartalom" jelenik meg.
Ahamm meg van a hiba, az L betűt a végéről lespóroltad. :)
Szia City!
Én már nem tudom odaírni, mert ha már válasz érkezik egy Hsz-re, eltűnik a szerkesztés lehetősége. :)
Viszont ezennel felhatalmazom a T. Cenzúrát, hogy egy "l"-el toldja meg a link végét! :p
Üdv: Laci
szia OSZI ez egy orion tv lene tápot mértem 145v sorvégfok tranzisztor bu508 jó cseréltem a collektorába egy kondit 9,1/1600v csattant a képcsőnél egyet aztán leállt amig akondit nem cseréltem addig csend volt most ugyanott tartok hang van nagyfesz nincs van-e valami tipped mit mérjek előre is kösszi
Szia.
Ha a BU túlélte akkor nézd meg van-e képcső fűtés. A képcső nyakán a panelt nézd át és forraszd át a gyanús forrasztásokat, ez vonatkozik a sortrafóra is.
szia oszi11 megnéztem a képcső fütést (bizt volt szakadt)beindult a gép de 2 perc mulva kinyirta a bu508-at lehet amit cseréltem kondit a collektorába az rossz lenne (bontott) vagy valami más terhel be mit nézek meg rajta mielőtt kicserélem tranyót bu2508d nem-e jó helyete tudom hogy az diodás de most csak olyan van kéznél kössz agyos válaszokat
Nézd át a forrasztásokat! Hol csattant, nem értem! A képcső belül húzott át, vagy a panelen egy szikraköz? Egy ilyen régi képcső már könnyen begázosodik. Gyanús, hogy csak az után szállt el a tranyó, miután lett fűtése a képcsőnek!
Szia.
Pill- még bogozom mit írtál, alig értem. :( Nincs kéznél S2000Af tranyód, az jobb lenne.
ui: ...nem a kondi a hibás, feltételezve hogy nem zárlatos. Több mint valószínű a trafó lesz halott.
Szia City!
Arról se esett szó, hogy nagyfesz van-e még?
Végül is a képcső "kivilágosodásához" a fűtés mellett az is kell! :)
(Közben találtam rajzot.)
A képcső panelon a G2-nek az R9005-ös számú 10kohmos ellenállása nem szakadt?
A képcső panelon van-e 200 V?
Üdv: Laci
:) üdv mindenkinek ctv-022 kép törik és fut a sorv.tranz. 5perc kinyirja.
Szervusz karcub12!
Az alant leírtakból, miket mértél, és cseréltél?
A C533 állapota?
exGelkás
:) Üdv mindenkinek még mindig ctv-025 bekapcsolás után a képcső eltéritő tekercsén lévő két ellenálás ég lefele.
Szervusz karcub12!
exGelkás
Szia.
Nézd meg a D520 és a D521-es diódák állapotát.
Szia karcub12,
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Ez egy magyar Orion az utolsók közül, ha jól emlékszem, és kb 20 éve volt róla pár cikk a Rádiótechnikában.
Üdv: Laci
Szia Laci,
Waoh, hát nem mai darab! :jawdrop:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Egy újszülöttnek minden TV új! :oke:
Mondom ezt én 45 év szakmai múlttal. :rohog: :beer:
Fülesmester
Szia Fülesmester,
Hát igen 20 éve én még az általános iskola padjait koptattam, igaz már nem sokáig. :rohog:
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Üdv: Laci
Szia Laci,
Üdv,
Oszi
Szia Oszi!
Nem igazán mai, még modulos! :p
De itt is van fenn pár rajz róla, pl:
http://elektrotanya.com/orion_ctv-022_025_028.pdf/download.html
Üdv: Laci
Szia,
már belenéztem.
Üdv,
Oszi
Szia Laci.
Szia City!
Világválság van, takarékoskodni kell! :rohog:
(Egy "vonással" előbb befejeztem a kijelölést. Bocsánat!) :)
:beer:
Üdv: Laci
:beer: ..egészségünkre!
De ha tudod biggyeszd oda, hátha szükség lesz rá. :)
Szia City!
Üdv: Laci
Szia.
Szia karcub12,
Üdv,
Oszi
Szia.
Szia City!
Üdv: Laci
