Esab Buddy Tig 160,valószinűleg segédtáp hiba - MEGOLDVA
8 posts / 0 new
BlackForce
BlackForce picture
Tegnap hoztak egy a cimben emlitett inverteres hegesztőt.
Bekapcsolás után egy zöld led periódikusan villog,és a segédtáp tekercséből kattogó és sipoló hangot ad ki a led felvillanásával megegyező ütemben.
Nagy valószinűséggel ott a baj,de mivel rendesen nyakon öntötték lakkal,igy nehéz rajta bármit is méregetni.
Ezért kérném ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá,nagyon megköszönném.
BlackForce
BlackForce picture
Hiba azonositva,elháritása folyamatban.
Ahogy leakasztottam a ventit,azonnal megszünt a led pulzáló villogása.
Külső tápról teszteltem a ventit,és először beindult,de néhány másodperc után elkezdett őrülten fogyasztani 1A-t (adatlap szerint 480mA a névleges fogyasztása).Táp elvétel után már be se indult (csak 1-2 perc pihenő után).
Holnap rendelem az új ventit.Csupán azon vacilálok,hogy 230V/AC (ami a fő kapcsoló bekapcsolásakor azonnal indul,minden elektronika nélkül) vagy eredeti 24V/DC ventit rakjak bele (de akkor a hiba jura megjelenik ha a venti beadja a kulcsot).
slaszlo
slaszlo picture
Remek.
Elég ritka a ventilátor ilyen jellegű meghibásodása, évekig el szoktak menni.
Mindegy milyet teszel bele, de ha 24V-os, kisebb ne legyen, mert kevés lesz a hűtés, több (A) sem, mert akkor nagyon terheli a segédtápot.
Igazából 220-as lenne az igazi, de a teljesítménye legalább annyi meglegyen, mint az eredetié. Így még a segédtáp is kímélve lesz...
Laci
slaszlo
slaszlo picture
Valami képet a belsejéről, főleg a kis tápról tehetnél fel.
A régebbi típusok ( LHN, LHQ) azok trafósak és stabkockásak voltak. Gondolom itt már inverter van.
Erre nem hasonlít?
https://elektrotanya.com/content/esab-arc180-segedtap-eldurrant-megoldva
Szerintem két dolog lehetséges.
Vagy nem bír felállni a segédtáp, általában a vezérlő IC táp elkója hibás,
vagy a teljesítmény részen zárlat és nem engedi indulni a gépet. ( bár ez csak akkor fordulhat elő, ha a lágy indító ellenállás PTC, és az felmelegszik, így kikapcsolgat. ( a sima ellenállás el szokott égni)
Laci
BlackForce
BlackForce picture
Itt vannak a kért képek.Nem mindegyik tökéletes,de most igy sikerült.
Hasonló,de szerintem mégsem az.
slaszlo
slaszlo picture
Nagyjából ugyanaz, csak mindig módosítanak rajta valamit.
Esélyes, hogy valamilyen TOP... ic lesz benne.
Szikével hámozd ki a szilikon gumiból, legalább hogy a típusa meglegyen, aztán az IC tipikus kapcsolása rajza alapján méregetni.
Keress ott a közelében egy 47uF/ kisfesz elkót, ami a tápját biztosítja. ( szerintem ez csere)
Laci
SzBálint
SzBálint picture
BlackForce
BlackForce picture
A tanyán található doksikban szereplő gépekhez képes a nálam lévő sokkal kisebb méretű.
Sajnos egyikhez sem hasonlit.
