Tegnap hoztak egy a cimben emlitett inverteres hegesztőt.
Bekapcsolás után egy zöld led periódikusan villog,és a segédtáp tekercséből kattogó és sipoló hangot ad ki a led felvillanásával megegyező ütemben.
Nagy valószinűséggel ott a baj,de mivel rendesen nyakon öntötték lakkal,igy nehéz rajta bármit is méregetni.
Ezért kérném ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá,nagyon megköszönném.
      2018, December 12 - 18:44
    #1
Hiba azonositva,elháritása folyamatban.
Ahogy leakasztottam a ventit,azonnal megszünt a led pulzáló villogása.
Külső tápról teszteltem a ventit,és először beindult,de néhány másodperc után elkezdett őrülten fogyasztani 1A-t (adatlap szerint 480mA a névleges fogyasztása).Táp elvétel után már be se indult (csak 1-2 perc pihenő után).
Holnap rendelem az új ventit.Csupán azon vacilálok,hogy 230V/AC (ami a fő kapcsoló bekapcsolásakor azonnal indul,minden elektronika nélkül) vagy eredeti 24V/DC ventit rakjak bele (de akkor a hiba jura megjelenik ha a venti beadja a kulcsot).
Remek.
Elég ritka a ventilátor ilyen jellegű meghibásodása, évekig el szoktak menni.
Mindegy milyet teszel bele, de ha 24V-os, kisebb ne legyen, mert kevés lesz a hűtés, több (A) sem, mert akkor nagyon terheli a segédtápot.
Igazából 220-as lenne az igazi, de a teljesítménye legalább annyi meglegyen, mint az eredetié. Így még a segédtáp is kímélve lesz...
Laci
Valami képet a belsejéről, főleg a kis tápról tehetnél fel.
A régebbi típusok ( LHN, LHQ) azok trafósak és stabkockásak voltak. Gondolom itt már inverter van.
Erre nem hasonlít?
https://elektrotanya.com/content/esab-arc180-segedtap-eldurrant-megoldva
Szerintem két dolog lehetséges.
Vagy nem bír felállni a segédtáp, általában a vezérlő IC táp elkója hibás,
vagy a teljesítmény részen zárlat és nem engedi indulni a gépet. ( bár ez csak akkor fordulhat elő, ha a lágy indító ellenállás PTC, és az felmelegszik, így kikapcsolgat. ( a sima ellenállás el szokott égni)
Laci
Itt vannak a kért képek.Nem mindegyik tökéletes,de most igy sikerült.
Hasonló,de szerintem mégsem az.
Nagyjából ugyanaz, csak mindig módosítanak rajta valamit.
Esélyes, hogy valamilyen TOP... ic lesz benne.
Szikével hámozd ki a szilikon gumiból, legalább hogy a típusa meglegyen, aztán az IC tipikus kapcsolása rajza alapján méregetni.
Keress ott a közelében egy 47uF/ kisfesz elkót, ami a tápját biztosítja. ( szerintem ez csere)
Laci
szia: ezeket nézted?
https://elektrotanya.com/showresult?what=ESAB%20TIG%20160&kategoria=&kat...
A tanyán található doksikban szereplő gépekhez képes a nálam lévő sokkal kisebb méretű.
Sajnos egyikhez sem hasonlit.
