Hello, az enyémen a csati rész így néz ki:
Az gépet 800 dollárért-, a kisfeszültségű csatlakozót 50 dollárért vettem.
Nagyon jó cucc. Automatikusan kapcsol át, mindent tud.
Hello, folytatnám.
Ezt a csatlakozókábelt használom:
Számomra fontos volt a "piros-gyűrűs" szivargyújtó csatlakozó, mert ezzel szivargyújtóba is és stecklámpa csatlakozóba is használható. Ebből a csatiból van több is raktáron, a hűtőcsati az eredeti.
A polaritásról néhány szó.
Tegyük az asztalra az aljzatot úgy, hogy a "bevágás" felül legyen.
Nézzük meg a hátulját, oda van írva melyik a +, láthatóan a BAL-oldali.
Tehát a vezeték végére bedugott piros drót jól mutatja a pontos helyzetet.
(Persze minden polaritás ügyet gondosan ellenőrizni kell.)
Hello,
Nem a szobában, hanem a hűtő be van építve a kocsiba, plusz még hideg is van.
De ha megnézed a fotóimat, akkor óriási méretben láthatod a + és a - megjelöléseket az aljazat hátulján.
Tehát fogod a madzagot amit használsz a hűtőhöz, és mérd már meg légyszi, hogy szivargyújtó elülső pöckén és a dugón hol van galvanikus kapcsolat,
Ráér mikor a kezed ügyében lesz a madzag. Kösz
Ezeknek-mint az altalam linkelt Amazonosnak is az a bajuk, hogy kerek pöcökre valok, igy 3, ill. 5A a max terhelhetösegük, de a Vad àltal keresett_mint Benyonàl is_ lapos kontaktusos, s asszem 10(15?)A-rel terhelhetök_szoval sem igy sem ugy nem passzosak! :-(
Kari
Szerintem se kapsz ne töltsd vele az időt keresni...én csúszósaruval szoktam megoldani sok kamion hűtőt hoznak ide javítani amin mindenféle csatlakozó van.
Ez nem az?
https://www.ebay.com/itm/DC-12V-2-Pin-Connection-Lead-Cable-Plug-Wire-Fo...
vagy ez?
https://www.ebay.com/itm/3-5M-quality-Car-Freezer-Cooler-12V-DC-cable/25...
Hi!
A második elég hasonlatos....
Hello, folytatnám.
A te hűtődben, ami olyan mint az enyém, hogy van az aljzat polaritása? Az alsó a +, a felső a -? A kábelen mérd már meg. Kösz.
Hi!
Az aljzaton az alsó a + pin?
A felső. De mérd össze a 15A-es biztosítékkal, az mindig a DC bejövő oldal pozitív felével van összekötve!
Ahoj!
Amazonek manapsag LEMO-san adjak ennyi tajon...
Kari
Hi!
Annyit megtennél, ha ráérsz, kimérnéd, hogy melyik pin a kisfeszültség csatin a +?
Köszi
Hello,
szia
az lehet akár H7 is
Háát végül is a 11,8 pin távolsággal....
nehogy már olyat tegyenek bele ami itthon is kapható
https://hqelektronika.hu/csatlakozok/tapcsatlakozo/csat-p017p-wz-01-ac-230v3a-csatlakozo-dugo
https://hqelektronika.hu/csatlakozok/tapcsatlakozo/csat-p017s-gz-02-ac-230v3a-csatlakozo-aljzat
Kari
http://www.kamionshopkft.hu/HUTO-TAPKABEL-12-24V-TB31-HEZ-KOMMPRESSZOROS-HUTOKHOZ_p8331
Hurrá! (De meglehetne nézni, hogy a méretei és a polaritása azonosak? Ez nyilván nem ua. gyártmány.)
szia
kérni kell levélben adják meg a konkrét méretét ha lehet írják is oda
Gratula_mint màn oly sokszor!
Hi!
Köszi :(, azért ide írom a méreteket :
18*12 dugó megy bele és 10 a távolság a saruk között.
A megnevezése a kép alapján IEC C11 nek tűnik, de ezt kivették a szabványból.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
Beszerzési forrást nem találtam.
Szia Vad!
Azert a kontaktus tavolsagot megmèrhetnèd...
Sztem ezt keresheted_vagy valamelyik kisöccset?
Kari
Kici occoeknal 3---10$-ert lattam-nem erre vàgysz?
http://www.engelaustralia.com.au/about_FAQ.asp
