Kérem city217, kozakg, és Ted Helyre ne szóljon a topichoz!
Keresnék egy ilyen csatlakozó dugót. Ez a 12/24V csati.
köszi
You voted ‘up’
Hello, az enyémen a csati rész így néz ki:
Az gépet 800 dollárért-, a kisfeszültségű csatlakozót 50 dollárért vettem.
Nagyon jó cucc. Automatikusan kapcsol át, mindent tud.
You voted ‘up’
Hello, folytatnám.
Ezt a csatlakozókábelt használom:
Számomra fontos volt a "piros-gyűrűs" szivargyújtó csatlakozó, mert ezzel szivargyújtóba is és stecklámpa csatlakozóba is használható. Ebből a csatiból van több is raktáron, a hűtőcsati az eredeti.
You voted ‘up’
A polaritásról néhány szó.
Tegyük az asztalra az aljzatot úgy, hogy a "bevágás" felül legyen.
Nézzük meg a hátulját, oda van írva melyik a +, láthatóan a BAL-oldali.
Tehát a vezeték végére bedugott piros drót jól mutatja a pontos helyzetet.
(Persze minden polaritás ügyet gondosan ellenőrizni kell.)
You voted ‘up’
A te hűtődben, ami olyan mint az enyém, hogy van az aljzat polaritása? Az alsó a +, a felső a -? A kábelen mérd már meg. Kösz.
You voted ‘up’
Hi!
Az aljzaton az alsó a + pin?
You voted ‘up’
Ahoj!
Amazonek manapsag LEMO-san adjak ennyi tajon...
Kari
You voted ‘up’
Hi!
Annyit megtennél, ha ráérsz, kimérnéd, hogy melyik pin a kisfeszültség csatin a +?
Köszi
You voted ‘up’
Hello,
Nem a szobában, hanem a hűtő be van építve a kocsiba, plusz még hideg is van.
De ha megnézed a fotóimat, akkor óriási méretben láthatod a + és a - megjelöléseket az aljazat hátulján.
You voted ‘up’
szia
az lehet akár H7 is
You voted ‘up’
Háát végül is a 11,8 pin távolsággal....
You voted ‘up’
nehogy már olyat tegyenek bele ami itthon is kapható
https://hqelektronika.hu/csatlakozok/tapcsatlakozo/csat-p017p-wz-01-ac-230v3a-csatlakozo-dugo
https://hqelektronika.hu/csatlakozok/tapcsatlakozo/csat-p017s-gz-02-ac-230v3a-csatlakozo-aljzat
You voted ‘up’
Ezeknek-mint az altalam linkelt Amazonosnak is az a bajuk, hogy kerek pöcökre valok, igy 3, ill. 5A a max terhelhetösegük, de a Vad àltal keresett_mint Benyonàl is_ lapos kontaktusos, s asszem 10(15?)A-rel terhelhetök_szoval sem igy sem ugy nem passzosak! :-(
Kari
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Hurrá! (De meglehetne nézni, hogy a méretei és a polaritása azonosak? Ez nyilván nem ua. gyártmány.)
You voted ‘up’
szia
kérni kell levélben adják meg a konkrét méretét ha lehet írják is oda
You voted ‘up’
Gratula_mint màn oly sokszor!
You voted ‘up’
Szerintem se kapsz ne töltsd vele az időt keresni...én csúszósaruval szoktam megoldani sok kamion hűtőt hoznak ide javítani amin mindenféle csatlakozó van.
You voted ‘up’
Hi!
Köszi :(, azért ide írom a méreteket :
18*12 dugó megy bele és 10 a távolság a saruk között.
You voted ‘up’
A megnevezése a kép alapján IEC C11 nek tűnik, de ezt kivették a szabványból.
https://en.wikipedia.org/wiki/IEC_60320
Beszerzési forrást nem találtam.
You voted ‘up’
Szia Vad!
Azert a kontaktus tavolsagot megmèrhetnèd...
Sztem ezt keresheted_vagy valamelyik kisöccset?
Kari
Kici occoeknal 3---10$-ert lattam-nem erre vàgysz?
http://www.engelaustralia.com.au/about_FAQ.asp
You voted ‘up’
