PC indulási probléma
Laikusként szeretnék kérdezni:
- egy régebbi Lenovo ThinkCentre számítógépem van; nemrég egy ideig a hálózati csatlakozó ki volt húzva, mert hosszabb ideig nem használtam. Amikor újra bedugtam a konnektorba és be akartam kapcsolni, SEMMI. Cicergett egy kicsit a beépített hangszórója, de semmi egyéb. Kihúztam, visszadugtam, nézegettem, nem indul.
Elkezdtem mással foglalkozni - és egyszer csak hallom, hogy felzúg a táp (ez régen is mindig így volt áram alá helyezéskor: rögtön felpörgött a táp ventilátora - de ekkor maga a gép nem kapcsolt be). Elindítom - és tökéletesen működik.
A helyzet az, hogy ezen kívül semmi baja - de továbbra is bármikor reprodukálható a jelenség - ha kihúzom a tápot, a visszadugás után kb. 3-5 percet várni kell, hogy el lehessen indítani. Szóval az biztos, hogy a jelenség nem normális - és akár előjele is lehet valami komolyabb meghibásodásnak. Köszönettel várnám a tanácsokat, ötleteket!
Nagy Imre
agressiv
agressiv's picture
A készenléti táp kondenzátor hibás, tipikus jelenség.
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Igen, én is a táppal kapcsolatos hibára gondoltam - de - mint írtam, laikus vagyok - ha ez a hiba, ezt lehet/érdemes javítani, vagy cserélni kell?
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Ha magad cisnálod 200Ft-ból kész a javítás. Szedd ki a tápot, amjd szedd szét és fényképezd le a belsejét, ha tudod persze és megmondjuk, hogy mit kell cserélni. Nagy valószínűséggel szemmel látható lesz a probléma.
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Szétszedtem, néhány kép:
https://photos.app.goo.gl/3pqUEB...
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a hűtőborda melletti bekarikázott elko biztosan cserélendő
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Kösz. Ennyi? Mint mondtam, laikus vagyok - de van pákám és nem félek használni
(gyerekkoromban, 35-40 éve a Bp. V.-ker. Arany János u. 10-ben volt egy "rádióépító" szakkör, amit egy darabig látogattam,  ezért annyit tudok, hogy melyik vége szúrós... na de bocs a nosztalgiázásért)
Az olyan gyakorlati kérdések is izgatnak, hogy hol jutok hozzá a szükséges alkatrész(ek)hez. Budapesti vagyok, V. ker.
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Imre; milyen pakad van konkretan?
Az erösaramu tapok-foliak nagy hö elvono kepessege miatt ne lepödj meg ha kiforrasztaskor nehezsegekbe ütközöl!
Jo meleg, il.l kellö hökapacitasu hegy/paka kell, s akkor is a kondilab & forraszhoz egyidöben nyomott hegyre böven kell adakolnod uj, tovabbi forraszto ont (gyantas cint) is- lehetöleg mindket labra egyszerre, s egyszercsak kifogod tudni huzni az elkot a 3. kezeddel (kb)_ közben persze ügyelni kell rà, hogy a paka hegyevel na szurd fel a forrszemet, ill. "ne told arrebb" a nyaklapon, nomeg ne egesd össze-ne süsds meg a nyaklapot.... Uj elkoknak lehetöleg 105C-t  vasarol!
Eredmenyest, Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Van egy ilyen: https://photos.app.goo.gl/ioEbCg... meg egy pillanat páka, olyan hajlított rézdróttal az elején; gondolnám az előbbit használnám.
Szerintem hétfőn-kedden megejtem az akciót és beszámolok róla. És köszönöm mindenkinek a javaslatokat!
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Nem ismerem a Fahrenheit hasznalhatosagat-gyanitom, hogy a pisztolypaka lehet a megfelelöbb_legalabbis a kiforrasztashoz.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
A készenléti táp kondenzátorát kell cserélni az pedig sima egyoldalas nyák vékony vezetősávval, bármivel ki lehet forrasztani. Ez azért nem PC alaplap. :)
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Igen, az a készenléti táp kondenzátora, kicseréled és menni fog.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: mivel az Arany János utcában  a Ferencz József boltja rég megszűnt, lehet vásárolni pl. a HQ-ban (Kerekes utca)vagy a Lomex-nél(Lehel u)
Ha csak ez az elkórossz, akkor szerencséd volt
A tápegységben az elkók hamar öregszenek, ezt csak kiforrasztva, megfelelő műszerekkel mérve ehet eldőnteni
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Köszönöm, megpróbálom!
Vote up!
You voted ‘up’
uniman
uniman's picture
Nem ártana pontosítani ennek a ThinkCentre számítógépnek a típusát !
felzúg a táp
...ezek a PC-k akkor "indulnak" így, ha hiba van a "BIOS setup"-ban.
Lehetséges, hogy az alaplapon található elem cseréjével megoldódik a gond...CR2032 ?
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Üdv mindenkinek, aki hozzászólt!
Lehetséges, hogy nem fogalmaztam pontosan, és nem adtam meg minden szükséges infót...
Lenovo ThinkCentre 6088 A-94 a számítógép típusa. Amikor azt írtam, hogy "felzúg", az nem azt jelenti (ilyet is hallottam már), hogy hangosan, 30-40 mp-ig (vagy még tovább) a legnagyobb teljesítményen sivít. Nem - itt arról van szó, hogy mintegy érzékeli a rendszer, hogy áramot kapott, megpördül a ventilátor. Ez általam használt több (gyári összeszerelésű, pl. HP, Fujitsu, Lenovo, stb.) számítógépnél is tapasztalt normális jelenség.
Az sem fedi teljesen a valóságot, hogy "5 percig indul"; ez az idő olyan, mintha nem lenne a táp bedugva - ezután a ventilátor felpörög a ventilátor (1-2 mp), és innentől be tudom kapcsolni, ha akarom. Ha bekapcsolom, 25-30 mp alatt feláll a rendszer. Korábban azért nem vettem észre semmit, mert folyamatosan be volt dugva a konnektorba.
Igen, a BIOS miatt is előfordul ilyen indulás, nem kifejezetten hiba miatt, hanem ha pl memóriát cserélek - ekkor egy HANGOS és HOSSZÚ zúgással jelzi, hogy képjek be a BIOSBA és erősítsem meg, hogy a konfiguráció változott. De; ha folyamatosan áram alatt van a táp, akkor nincs ez a jelenség; megnyomom a bekapcsológombot, és szépen indul.
Véleményem szerint az akku/elem sem rossz - minden beállítást megőriz és két éve amikor vettem, nem is volt benne, én tettem bele. Ha valaki meg akarja nézni, egy telefonos videót készítek az egész procedúráról
köszönöm, Nagyi
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
Ezesetben pontosan az történik, amit jeleztem korábban. Amikor bedugod a tápot, a készenléten megjelenik néhány voltnyi fűrész jel a rossz kondenzátorok miatt. Közben a feszültség szépen emelkedik, majd amikor eléri azt a szintet, ahonnan az IO kontroller stabilizátora már képes stabilan 3.3V-ot szolgátatni, akkor kapcsol be, de mindjárt le is áll, az OEM gépek valóban ezt csnálják, de a készenléti feszültség 5V helyett ilyenkor is kb 4V környékén járhat (mármint az átlaga, mert iszonyatosan hullámzik).
A hangszóró azért zizeg, mert az összevissza ugráló tápfesz "triggereli". :)
A táp szekunderén kell cserélni néhány kondenzátort és menni fog rendesen. viszont így ne nagyon járasd, mert a készenléti IC tápfesze ilyenkor nagyon megnő és hajlamos kinyírni az IC-t, akkor pedig pukkanás lesz.
Vote up!
You voted ‘up’
Nagy Imre
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget! A kondenzátort kicseréltem, a jobb középső ujjamat megforrasztottam - de a táp tökéletesen működik!
És még az alkatrészt is lejmoltam... :)
Nagyimre
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Gratula!
Vote up!
You voted ‘up’
Nagyimre
Ok, köszönöm, olvastam a másik hozzászólásod is - ezen az úton indulok!
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu's picture
Még régen, egy barátom előző alaplapjánál volt szinte ugyanaz a jelenség, mint nálad. Úgy emlékszem, hogy voltak ott "púpos' kondik, és a kondik cseréjével megjavult. Sok munka volt, /a kondikat kicsíptük, és a megmaradó rövid lábakra forrasztottuk az újakat, ami nem a legszebb látvány volt, de a gépben ez nem látszott, és a lényeg, hogy működött!/ és a sok kondi megvétele is pénzbe került. Utólag azt mondom, nem biztos, hogy megérte.
Vote up!
You voted ‘up’
agressiv
agressiv's picture
5 percig akkor sem tartana az indulás, ha nincs benne elem. Amint megvan a készenléti táp, már arról kapja a feszt a bemenet, ami egyébként az elemről. Amúgy ha a BIOS visszaáll alapértékre és az idő is, akkor lemerült az elem, de ezt nem említette a kolega.
Vote up!
You voted ‘up’
SzBálint
SzBálint's picture
szia: a keresőben elsőre 8 klf típus ugrik fel
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Noha nem vagyok PCs; mikor volt a belsö litium eleme cserelve?_7-10 ev utan erösen aktualis.
Ha az adaptere rendben_masikkal leprobalhato?_ akkor az elkokra gyanakodnek => szerviz eset...
Kari
Vote up!
You voted ‘up’
yohnsee
Kari: ez egy belső tápos PC, nem laptop. Egyébként egyetérték, meg kellene próbálni másik tápegységgel. Mondanám, hogy küszködj a javításával, de ma már 3-4 ezer forintért kapható jó minőségű táp bele, egyszerűen nem éri meg az idődet szerintem.
Üdv, János
Vote up!
You voted ‘up’
Kari
Hello Janos!
OK, de BIOS-eleme annak is van, nomeg elkok a tàp(àg)ban ugyszinten_ezekröl (is) irtam...
üdv-Kari
Vote up!
You voted ‘up’
Mosószaki
Mosószaki's picture
Bíztos? Kapható? 3~4 ezer?
Talán tudni kéne melyik is az amelyik.....
https://www.google.hu/search?q=L...
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
