Philips 46PFL8007 képernyő fele villódzik MEGOLDVA
18 posts / 0 new
nilsmasterson
nilsmasterson picture
A tévém a mellékelt fotón látható hibát produkálja.  Időnként a teljes kijelző is villódzik. Alig van használva, fél éve be sem volt kapcsolva. Utoljára jó volt.
Véleményetek szerint érdemes vele foglalkozni? Kijelző hiba lehet vagy más egység?
nils
Megoldás: az alaplapi processzor újragolyózása után a tévé tökéletesen működik. Ezer köszönet mosomedve fórumtársnak, ő végezte a javítást.
File attachment:
nilsmasterson
zoltan35
zoltan35 picture
Nekem ez lvds hibának tűnik. Meg kellene mozgatni, lehet csak oxidálódott az idő során (volt már ilyen hibám)
Üdv,Z.
nilsmasterson
Tegnap óta anélkül, hogy bármit is csináltam volna a tévével, tovább romlott a helyzet. Kép már egyáltalán nem jön be, még a Philips logó sem bekapcsoláskor. Hang van.
A tévé nekem már nagyon magas szint, nem nyúlok bele. Paks környékén tudtok ajánlani jó szerelőt?
Üdv.: nils
update
Ha kicsit várok, akkor ez van: akadozik, szaggat, villog
https://www.youtube.com/watch?v=fD37eRECYE8
agressiv
agressiv picture
Ez nem LVDS hiba az egyformán érintené a kép minden részét. Inkább a kijelző hibás, az akadozás azért van mert kontakthiba van valamelyik tápágon. Érdemes ellenőrizni a szalagkábeleket, amik a kijelzőt kötik a t-con-ra, hátha csak ott van probléma, leginkább azon az oldalon, ahol a képhiba is jelentkezett.
alexhez
alexhez picture
Hi,
szerintem ez a tipikus proci vagy annak BGA forrasztási hibája.
Main csere, ami gyakorlatilag beszerezhetetlen.
Hjoco
Hjoco picture
Szerintem is BGA leválás lesz. Mint mát többször is írtam én ilyenkor felmelegítem hőlégfúvóval vagy hajszárítóval 80-90 fokra, és ha jelentősen javul (sokszor teljesen jó lesz tőle) akkor jöhet a bga rework.
Ha mégsem ez lenne a hiba oka akkor sem lesz semmi baja ennyi hőtől.
Sok sikert!
Joco
nilsmasterson
Tegnap levettem a hátulját. Két panelt láttam, egyik gondolom a power board, másik a video board. A t-con nem látszott. Mélyebbre kell ásni hozzá? Gondolom azon van a bga amit melegíteni kellene kicsit.
Hjoco
Hjoco picture
A kijelzőre menő szalagkábelt kövesd, ott van a t-con. Ha van. Ezeknél sokszor nincsen, a main felől érkező LVDS jel a kijelző élénél lévő szűk kis panelre csatlakozik. Ezen a panelen vannak a kijelző tápfeszültségeit előállító áramkörök, VGL, VGH stb. Meg még pár ic. Jelen esetben nem ezen lesz a hiba - szerintem.
A video board egyik BGA-ja a legvalószínűbb.
Joco
nilsmasterson
Igazából szalagkábelt is alig látok. Lefotózom majd mi van a hátsó burkolat mögött. Ha lehet hinni a Google-nek, akkor egy ilyet is kellene látnom valahol.
https://www.lcd-onderdelen.nl/a-53118141/philips/s240labmb3snbc4lv0-1/
manyizoli
manyizoli picture
Az alaplap lesz a ludas, kerámia alatti proci, véleményem szerint, vagyis már sajnos ilyen szemetem, sőt van is egypár alaplapos, mivel a tied 46-os a kijelző sem kompatibilis masikba, nem sima fhd kijelző.
nilsmasterson
Lebontottam a hátulját, ez van mögötte. Megtaláltam a t-cont is.
Azt a kerámiát le lehet szedni? Két rugós műanyag vacak fogja.
Az utolsó képen látszik, valami szilikonolaj szerű anyag van ott. Ez vajon miért?
mosomedve
mosomedve picture
A t-con modul LVDS kábeleit kiszedni, pucolni és újra csatlakoztatni. Ebben levő processzor is okozhatja a tapasztalt hibát. Első kőrben zeket venném górcső alá és melegíteném meg. Ha itt minden rendben van, csak akkor kezdeném a fő panel processzorával. Azt a két kis rugós rögzítőt eltávolítva látható lesz a fő processzor is. Azt is tudod majd melegíteni és akkor ki fog derülni mely részen lesz a hiba.
László
nilsmasterson
Megpucoltam mindent, melegítettem kicsit a procikat, nem lett jobb. De legalább rosszabb sem :-)
Amit észrevettem, hogy a főpanel és t-con közötti lvds kábel mozgatására megjön a kép, de a kijelző jobb oldalának mákossága megmarad. Az az lvds egy SUMITOMO-G AWM 5442 VW-1. Érdemes megpróbálni egy ilyet beszerezni?
Most osszeraktam és bekapcsolva hagytam. Egy idő után megjön a kép, szaggatás is megszűnik, csak a mákosság marad. Egyértelmű, hogy valami kontakt hiba.
nilsmasterson
Az lvds kábelek pucolásán túl vagyok. Ez nem segített. Most következik a melegítés. Tényleg elég a hajszárító? Az a 80-90 Celsius fok?
A fő panelen a két rugót kiszedtem, de a kerámia meg sem mozdul. Olyan mintha még oda is lenne ragasztva. Nagyon erőltetni nem is merem.
mosomedve
mosomedve picture
Melegítheted kerámiával együtt az nem fog rontani a dolgon. De alulról is meg kellene támadni a processzor környékét. Mivel nekem van BGA-zó gépem, nekem az ilyen jellegű hibák nem okoznak problémát. Nekem már volt a t-con panellel is problémám, de azt is meg tudtam a géppel javítani. A félkép mákosságát viszont a t-con modul hibája okozhatja. Többszörös hibával állsz szemben, így a javítást is lépésről lépésre kell elvégezni. Igazából a hajszárító kezdetnek jó, de lehet, hogy egy állítható hőmérsékletű hőlégfúvó lesz a végső megoldásod, de azt se engedd feljebb 150 foknál. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy a BGA típusú alkatrészek javításához egy jó minőségű folyasztószer is szükségeltetik, hogy a a hibás kontaktusok helyre álljanak. Az ilyen típusú melegítéseknél nagyon óvatosan kell eljárni, mert a túl egy helyre koncentrált nagy hőmennyiség a panel deformálódásához, rosszabb esetben tönkremeneteléhez vezethet. (A BGA-zó gépen erre a problémára van egy külön fűtő elem, ami az egész panel egyidejű melegítésére szolgál és a megfelelő pontokon alátámasztással védi a panel deformálódását)
László
nilsmasterson
Adja magát a kérdés, vállalsz ilyen munkát?
Még régebben sikerült laptopot talpra állítanom, egyszerűen fogtam és betettem az alaplapot a sütőbe, 200 fokon 7-8 percre. Volt akkor itthon valami folyatószerem, de már nem emlékszem a nevére.
A tévé alaplapot már nem biztos, hogy be merném tenni a sütőbe. :-)
nilsmasterson
Igen, olyan fehér kerámiát láttam, néztem is mi a csuda lehet. Szóval alatta van egy proci... Ezt is érdemes melegíteni? Vagy kuka az egész?
