Jó napot mindenkinek--lenne ez a-mondjuk kínai féle-programozó,és habár xp-n és windows 10-en is próbáltam,nem akar működni,ha az USB-be bedugom és kihúzom azt észleli a windows,és eszközkezelőben látja a portot,ez a programozó alkalmazásban sehol nem jelenik meg,no persze a -device not connect-felírat mindig ott van,esetleg ha valami trükkel kell telepíteni szívesen fogadok minden segítséget,elsősorban XP-n,tudom régi de ezt a rendszert jobban ismerem és programozni jó ez,úgyse nézek HD videókat programozás közben...a programozón van egy jumper,nem tudom azzal kellene tenni valamit vagy sem....akár XP,akár windows 10 kérem lépéseket megadni,én már sokféleképpen próbáltam,de nem akar jóba lenni velem...köszönöm a figyelmet...
2018, December 21 - 21:19
#1
Ha valaki nem ismerné..
Feltöltöttem ide:
https://elektrotanya.com/CH341A_Colibri_program.zip/download.html
"A programozóval való együttműködés során néhány hiányosságot tárt fel,
egyikük: nem lehetséges a QE bit visszaállítása / beállítása a második állapotregiszterben.
Adatlapot olvasunk, például egy W25Q64FV chipen, és a Quad Enable (QE) ,
amelyben van egy figyelmeztetés:
FIGYELMEZTETÉS: Ha a / WP vagy / HOLD csapok közvetlenül a tápegységhez vagy a földhez vannak kötve
szabványos SPI vagy Dual SPI művelet esetén a bit soha nem állítható 1 értékre.
A hiba kijavításához le kell szedni a #WP (3. pont) és a #HOLD (pin7) lábakat a VCC-től
és csatlakoztassuk őket VCC-hez a 4.7 com ellenállásokkal.
A "fekete programozón" ez így néz ki:"
Tapasztalat alapján, nálam a 1.29 verzióval működik hibátlanul.. felismeri automatikusan a chip-et.
Van egy 1.4 free verzió, ami működik, de kevésebb infót ad.
Az 1.30 verzió hibát generál. Úgy vettem eszre a 1.29 alatti verziók is működnek... /1.18/
A jumper maradjon az 1,2 -n :-)
Én is szenvedtem annak idején.
Én innen töltöttem le ami végre normálisan működik:
https://www.laboneinside.com/ch341a-mini-programmer-software/
Sok sikert.
Dugd be a programozót, és az eszközkezelőben nézd meg az eszköz tulajdonságait. Az egyik fülön kell lenni egy vid és egy pid számnak (hexában), ahhoz keress drivert (például vid 12d1 pid 107e).
Szia--igen,vid és pid szám alapján letöltött driver alapján el is indult,olvasni olvas jól,viszont írásnál a végén kiír valami olyasmit hogy chip disagrement write,és persze a tartalom nem jó...most ehhez kérnék segítséget....
Valóban, a végén elvégez egy ellenőrzést és ha különbséget talál a programozandó és a vissza ellenőrzött között hibaüzenetet ad. Meg kell próbálni előbb törölni a chippet és még azt is vissza ellenőrizni a Blank utasítással és ezután megpróbálni újra írni. Ha ezután sem megy három dolog lehet: valóban rossz a driver, rossz a chip amibe írni akarsz vagy már hibás maga a programozó. (nekem már sikerült egyet elhasználni rossz rákötés miatt, már van belőle három darabom, ha legközelebb is elbaltázok valamit.
László
Szia--holnap megpróbálom,de minél több ötlet érkezik annál jobb...üdv....
Sziasztok--nos sok kínlódás után a tegnap el kezdett működni,igaz próbálkozik 7-8-szor írásnál,de végül megírja...üdv.
Lehetségesnek tartom hogy az USB portod nem tud elegendő tápáramot biztosítani és ezért bizonytalan az írás üzemmód.
Próbálkozz külső táplálással!
Nálam pl. a laptop USB portjai nem bírják egyszerre a külső HDD-t és a Mifi-t.
Sikerült külföldről beszereznem nekem is egy ilyen programozót, de sajnos nem boldogulok vele.Nálam látja a rendszer (W7) az interfészt az eszközkezelőben és a programban (többet is kipróbáltam) az eszközt "Device state: Connected" , de ennek ellenére sajnos nem ismeri fel a bios chip-et . Illetve nem tudom, hogy számít e bármit, hogy nekem a pro verzió van: CH341A pro? Más op. rendszeren is kipróbáltam, sajnos ugyan ez a problémám.
http://forum.tavir.hu/viewtopic.php?t=1532
A náluk vásárolt Arduino Nano -val "szívtam meg" melyben a CH340 az USB serial illesztő chip.
https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Dev/Arduino/Other/CH340DS1.PDF
Ez sajnos nem azonos az FT232R -el.
https://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm
A legális, vásárolt W7/64 -em teljesen a tiédhez hasonlóan viselkedett, bármit tettem is vele.
A Tavir-os Róbert sem tudott megoldást.
Végül az asztali P-4 -es gépre (XP) sikerült feltenni.
Valamint ajánlom a figyelmedbe ezt a szoftvert: http://www.nirsoft.net/utils/usb_devices_view.html
A lap alján ott a magyarítása!
Melyik USB illesztő drivert, drivereket használtad? Illetve melyik programot? Sokan a CH341A-programmer-software-1.29-et ajánlották. Az én programozómban CH341A chip van.Fogalmam sincs van-e különbség.
nekem 1.34 ver. tökéletesen működik.
innen töltöttem le https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=884713
Nekem nem programozóhoz kellett. Az Arduino IDE 1.6.10 program használata során merült fel, az egyébként kínai fejlesztésű CH340G illesztő chippel szerelt Arduino Nano -hoz volt szükséges drivert telepítenem.
A mérete alapján ezzel tudom beazonosítani: http://www.wch-ic.com/download/ch341ser_exe.html
