Videoton 2x100k lineáris potméter, és tuner modul fedél
26 posts / 0 new
qtrica
qtrica picture
Keresem a cimbeli potmétert, 4mm lapolt tengellyel. A tuner modulról hiányzik mindkét oldali fedél. Videoton RT 6303S tuner javitáshoz.
File attachment:
Robineni
Robineni picture
Ha még nem oldódott meg a problémád írjál,mind a kettő van
Kari
Kari picture
Hmm, Gabor2 ua ezt tette föl...
Kari
Fülesmester
Fülesmester picture
A tunerbe 2x3 lábú potenciométer kell, az erősítőben és a rádióerősítőben pedig 2x5 lábú van a fiziológiai hangerő szabályozóhoz.
Tehát a keresett poti és az ajánlott nem teljesen ugyanaz, de megoldható a csere, ha  a szélső lábakat levágjuk.
george
george picture
Szia Qtrica.
Ha mehanikusan nem sérült ezeket a dederon-keletnémet potikot mindig sikerül reparálnom.
Szédkel szedni kimosni megkenni és jobmint a raktározot.
Üdv Gyuri
KézdyA
KézdyA picture
Ezt a potmétert a Videoton gyártotta.
george
george picture
Szia KézdyA
Bocsánat de elsöránezesre aranéztem.
Sajnos nekem is eze aluminium óntvény szetvált a lemezjatszomon.Anyag hiba.
Üdv Gyuri.
qtrica
qtrica picture
Szia,
Ennek az a baja, hogy a spiáter ház elbomlott, morzsálódva hullik szét.
Javithatatlan.
Fülesmester
Fülesmester picture
Modulfedeleket tudok küldeni.
Keress privátban!
Az FM modul "gyermek-betegségeivel" megküzdöttél már? (Frekvencia instabilitás, AFC hibák, a rezgőkörök széthangolódása stb.)
Fülesmester
Gabor2
Gabor2 picture
qtrica
qtrica picture
Köszönöm ezt én is megtaláltam.
KézdyA
KézdyA picture
Potim lehet hogy lesz, holnap tudok nyilatkozni.
Megnéztem. Az enyém (több darab) 2x10kA-s és menetes rögzítésű 16mm tengelyhosszal.
Mellesleg az adott helyen (vonal kimenet szabályzás) a 10kOhm szerencsésebb lenne az 1uF-ok 10uF-ra cserélésével.
qtrica
qtrica picture
Szerencsésebb lenne az eredeti, mert a potitengely 30mm a spiátertől mérve. A 16 mm-re nem ér be a gomb.
formasu
formasu picture
Van nekem:
10 k + 100KOhm , 50 + 50 KOhm,    10 + 10 KOhm,    22 + 22KOhm.
Főleg a két utolsóból egyik sem szimpatikus? A csatoló elkót kellene kicserélni egy nagyobbra, ha kisebb a poti ellenállása.
qtrica
qtrica picture
Szia,
A fizikai méret fontos. Amit javasolsz méretben stimmel?
formasu
formasu picture
Most nem mértem meg, de pl. a 10+10 KOhm-os az a régi /mondjuk a 80-as évekből van/ szabványnak megfelelő méretű kerek, fehér alu házas talán REMIX poti.  30 mm körül lehet az átmérője, hatos tengely van rajta,.Nem úgy néz ki, mint a csatolt képen ami látszik.
qtrica
qtrica picture
Videotont keresek, mint a címben csatolt kép. Azt hittem olyanod van.
Gabor2
Gabor2 picture
Én most nem értelek.
Feltettem,meg irtad is hogy láttad a vaterán a potikat mégsem vetted meg..
Vagy ingyen szeretnél?
Csak -szólj, azt küldünk..
qtrica
qtrica picture
Szia,
Ezt a hozzászólást légyszíves töröltesd. Nincs vatera regem. Ha van Neked amit keresek, akkor légyszíves keress meg privátban.
Zárójelben megjegyzem rövid a tengelye az eredetihez képest.
Kari
Kari picture
Nem ram tartozik, de miert töröltetne?_ a kerdese (sztem) jogos.
BTW: PECHed van, a vaterkan regeles nelkül is vàsàrolhatsz! _olvashato a szabalyzatukban...
smiley
Kari
Gabor2
Gabor2 picture
Még valami.
Honnan tudod hogy rövid a tengely hossz?
Mivel nem szerepel a hirdetésen a hossz méret.
Na mindegy , én befejeztem.
KézdyA
KézdyA picture
Onnan tudható hogy a cserélendő darab méretét ismerve látszik az arányokon hogy milyen hosszú az a tengely.
Olyan hosszú mint az én példányaimé.
Ha én kerülnék ezzel a problémával szembe, egy hengeres műanyag darabba fúrt szűk furattal egy toldást csinálnék a tengelynek.
"oszt jónapot" :)
qtrica
qtrica picture
Köszi.
Mosószaki
Mosószaki picture
Magárol a modulról?
qtrica
qtrica picture
Szia,
A rádió belseljében, a kápeden a jobb oldali tuner modul árnyékoló fedeleit a GELKA szerelője nem rakta vissza javitás-beállitás után. Azokat szeretném pótolni.
KézdyA
KézdyA picture
Őróla lenne szó:http://www.radiomuseum.hu/videoton_rt6303s.html
A "csupasz" modul az az MPX dekóder.
