Keresem a cimbeli potmétert, 4mm lapolt tengellyel. A tuner modulról hiányzik mindkét oldali fedél. Videoton RT 6303S tuner javitáshoz.
2018, December 30 - 18:48
#1
Ha még nem oldódott meg a problémád írjál,mind a kettő van
Hmm, Gabor2 ua ezt tette föl...
Kari
A tunerbe 2x3 lábú potenciométer kell, az erősítőben és a rádióerősítőben pedig 2x5 lábú van a fiziológiai hangerő szabályozóhoz.
Tehát a keresett poti és az ajánlott nem teljesen ugyanaz, de megoldható a csere, ha a szélső lábakat levágjuk.
Szia Qtrica.
Ha mehanikusan nem sérült ezeket a dederon-keletnémet potikot mindig sikerül reparálnom.
Szédkel szedni kimosni megkenni és jobmint a raktározot.
Üdv Gyuri
Ezt a potmétert a Videoton gyártotta.
Szia KézdyA
Bocsánat de elsöránezesre aranéztem.
Sajnos nekem is eze aluminium óntvény szetvált a lemezjatszomon.Anyag hiba.
Üdv Gyuri.
Szia,
Ennek az a baja, hogy a spiáter ház elbomlott, morzsálódva hullik szét.
Javithatatlan.
Modulfedeleket tudok küldeni.
Keress privátban!
Az FM modul "gyermek-betegségeivel" megküzdöttél már? (Frekvencia instabilitás, AFC hibák, a rezgőkörök széthangolódása stb.)
Fülesmester
https://www.vatera.hu/videoton-erosito-radio-2x100k-sztereo-potenviomete...
Szia.
Itt találsz.
Köszönöm ezt én is megtaláltam.
Potim lehet hogy lesz, holnap tudok nyilatkozni.
Megnéztem. Az enyém (több darab) 2x10kA-s és menetes rögzítésű 16mm tengelyhosszal.
Mellesleg az adott helyen (vonal kimenet szabályzás) a 10kOhm szerencsésebb lenne az 1uF-ok 10uF-ra cserélésével.
Szerencsésebb lenne az eredeti, mert a potitengely 30mm a spiátertől mérve. A 16 mm-re nem ér be a gomb.
Van nekem:
10 k + 100KOhm , 50 + 50 KOhm, 10 + 10 KOhm, 22 + 22KOhm.
Főleg a két utolsóból egyik sem szimpatikus? A csatoló elkót kellene kicserélni egy nagyobbra, ha kisebb a poti ellenállása.
Szia,
A fizikai méret fontos. Amit javasolsz méretben stimmel?
Most nem mértem meg, de pl. a 10+10 KOhm-os az a régi /mondjuk a 80-as évekből van/ szabványnak megfelelő méretű kerek, fehér alu házas talán REMIX poti. 30 mm körül lehet az átmérője, hatos tengely van rajta,.Nem úgy néz ki, mint a csatolt képen ami látszik.
Videotont keresek, mint a címben csatolt kép. Azt hittem olyanod van.
Én most nem értelek.
Feltettem,meg irtad is hogy láttad a vaterán a potikat mégsem vetted meg..
Vagy ingyen szeretnél?
Csak -szólj, azt küldünk..
Szia,
Ezt a hozzászólást légyszíves töröltesd. Nincs vatera regem. Ha van Neked amit keresek, akkor légyszíves keress meg privátban.
Zárójelben megjegyzem rövid a tengelye az eredetihez képest.
Nem ram tartozik, de miert töröltetne?_ a kerdese (sztem) jogos.
BTW: PECHed van, a vaterkan regeles nelkül is vàsàrolhatsz! _olvashato a szabalyzatukban...
Kari
Még valami.
Honnan tudod hogy rövid a tengely hossz?
Mivel nem szerepel a hirdetésen a hossz méret.
Na mindegy , én befejeztem.
Onnan tudható hogy a cserélendő darab méretét ismerve látszik az arányokon hogy milyen hosszú az a tengely.
Olyan hosszú mint az én példányaimé.
Ha én kerülnék ezzel a problémával szembe, egy hengeres műanyag darabba fúrt szűk furattal egy toldást csinálnék a tengelynek.
"oszt jónapot" :)
Köszi.
Magárol a modulról?
Szia,
A rádió belseljében, a kápeden a jobb oldali tuner modul árnyékoló fedeleit a GELKA szerelője nem rakta vissza javitás-beállitás után. Azokat szeretném pótolni.
Őróla lenne szó:http://www.radiomuseum.hu/videoton_rt6303s.html
A "csupasz" modul az az MPX dekóder.
