Helló ! Egy kis segítséget kérnék VL100 kistévé javításában. A géppel kapcsolatos összes rosszmájú megjegyzést ismerem, úgyhogy ezt kezdetnek ugorjuk is át. Köszönöm.
Tehát: egy havertól kaptam a gépet. Turkálás és karcmentes volt a gép, tényleg nagyon szép. A problémám vele kapcsolatban az, hogy hangja van, de képet nem ad. Ismerem én is azt, hogy a benne levő 16LK1B csövek emisszíó szegénnyé válnak X év intenzív használat után (épp egy Videkoton Minividi TC1620-szal szívok emiatt).
A VL100 megbontása előtt kiolvastam az összes idevágó irodalmat, amit el tudtam érni (Rádiótechnikát, a nagyalakú tévé szervizkönyvet, a Garai Barnabás-féle Szovjet tranzisztoros TV-k javítását). Ezek közül a Garai könyv tárgyalja problémámat a legrészletesebben. Itt azt írják a 156. oldalon a "hang van, de a képernyő teljesen sötét" című passzusban, hogy ez a probléma kétféle gond forrása lehet. Az egyik, hogy a képcső meghalt, a másik pedig az, hogy a T5-ös KT601A tranzisztor szakadt (vagy a környezetében van gond). A két probléma között úgy lehet különbséget tenni, hogy ha a gép katódját egy pillanatra földre zárom, akkor ha a képcső erősen kivilágosodik, a videofokozatban van a gond. Nos, én ezt megtettem. A képcső először nem világosodott ki, utólag kiderült, hogy amiatt, mert nem volt nagyfeszültség. Aztán egyszer csak a tévé gondolt egyet, beindult a nagyfeszültség és ha ekkor a katódot egy pillanatra testre zártam, a képcső jelentősen kivilágosodott. Ahogy kellett a könyv szerint. Teli képernyő jelent meg, nem csak egy pont a kép közepén !
Két problémám van, amiben segítséget kérek.
1. A nagyfeszültség gondol egyet és beindul. Néha van hogy nem indul el. Kicseréltem az összes gyanús elkót. Kiépítettem és kimértem a nagyfesz panelon levő két tranzisztort. Működnek. Kiépítettem és kimértem az ott levő összes diódát. Működnek. Egyedül az ellenállásokat nem mértem ki, mert addigra elfáradtam.
2. A videorészben levő KT601A és KT315 tranzisztorokat kiépítettem és kimértem. Működnek. A Garai könyv által javasolt méréseket a KT601 emitterkörében úgy elvégeztem, hogy az itteni alkatrészeket mindent kiépítettem és kimértem. Mind működik. A gyanúsnak látszó elkókat mindet kicseréltem.
Egyelőre itt tartok. Érdeklődöm, hogy ha valakinek van tapasztalata ilyen kistévé javításában, ennél a problémánál mit javasol, mit nézzek még meg ? A Garai könyvben sajnos nincsenek jelalak ábrák, amikhez lehetne hasonlítani a mért jelalakokat, továbbá, mikor az írja a könyv, hogy a "K" akárhányas mérőponton mérjek ezt vagy azt, jószerivel a mérőpontot nem találom meg. Egyfelől, mert a kapcsolási rajzban nincs mind feltüntetve, másfelől meg a gép panelján a feliratok az eltelt 30-40 évben lekoptak.
Megköszönöm, ha valaki tud nekem segíteni. Ahogy tudok jövök és válaszolok. Boldog újévet !
Szia
Van több ilyen kiselejtezésre váró tv én már nem akarok foglalkozni vele ha érdekel alkatrésznek és a szállítást meg tudod oldani viheted mindet
Laci
Kedves Kollégák ! Kumulatíve egyelőre megköszönöm ezt a rengeteg okosságot és szépen az ötleteket, ahogy időm engedi, végigjátszom. Ahogy látom ez azért elég sok időt el fog venni tőlem.
Egyelőre az eredeti germánium végfok tranzisztort megtartanám, mivel nem szeretném átépíteni a tévét, ha nem muszáj. Az elkókat a megfelelő helyeken kicseréltem, kivéve a nagy kövér 500 mikrókat a nagyfesz tápban. Azok mérésre jónak tűnnek. De ha kell, kivágom azokat is. Bár kérdés, hogy mekkora hibát követek el a sorvégfokban, ha pl. az 500 uF helyett 470 uF-t teszek bele ? Elvégre ez itt impulzusáramkör, így a jelformálás, kitöltési tényezők, ilyesmi meg fog változni az eltérő kapacitásérték miatt (nagyfesz előállítás).
A KT315-ről BC182-őkre áttérést megfontolom.
Köszi még egyszer mindent, ahogy tudok, vagy valami eredményt elérek (vagy nem), akkor jelentkezem.
Ebből az 500 vs. 470 uF-ból ne csinálj problémát!
Egyrészt a készülékben szinte minden pozícióban tápfeszültség szűrésre használják.
Kivételt képez a C59, C60, és C64, C77 páros, melyre a függőleges eltérítő tekercs egyik vége van kötve a négy elkó lényegében két sorba kötött 1000 uF-ost képez a +12 és a test között. (kicsatoló kondi a függ. végfokról és kb. féltápfeszre emeli az eltérítő tekercs ellentétes végét)
Másrészt ezeknek az elkóknak a kapacitás tűrése +50/-20%, vagyis ebbe "sok minden belefér".
http://www.155la3.ru/datafiles/k50_35_tu_1987.pdf
Ezen orosz múzeum oldalon sok más, nem egy egzotikusnak számító, SZU és utódállamaiból származó alkatrészek lelhetőek fel sok hasznos adattal.
http://www.155la3.ru/passiv.htm
Az "közutálat" tárgyát képező "narancssárga tranyó" ezen oldalon a méret szemléltetésére használatos. :)
kozakg
Szia Zus!
Az a 30uF csökkenes lenne vagy -7%, az eredeti elkod nem hinnem, hogy pl. +20/-20--50%-nàl jobb lett volna_mindeg kritikusnak erzed? _persze mèrheted is, s pakolsz rà 500uF-ig, de minek?_sztem...
Kari
szia: KT315G 15 db 100Ft
http://www.radiovilag.hu/tranyok.htm
Én anno több hibás nagyfesztrafóval is találkoztam. Néha elszállt a sormeghajtás is. Némi átalakítással lehet bele tenni Si tranzisztort is.
Szia Edmundson ! Ha akad erre pontos leírásod, akkor érdekel.
Nekem úgy rémlik, hogy a GT sortranzisztor nem szokott "kontakthibát" csinálni. Vagy ment, vagy rossz volt. A nagyfesz trafó inkább, főleg ha meg van repedve. Ha mégis, akkor ilyen GT tranzisztorom biztos, hogy van, de lehet, hogy trafóm is. A sortranyó Sziliciumra cserélése megoldható, de "macerával" jár, melegszik, sorméret problémák lehetnek, jobb az eredetit betenni.
Csináltuk mi is ha nem volt eredeti GT tranyó.
Itt írnak róla:
https://elektrotanya.com/comment/104238#comment-104238
https://elektrotanya.com/comment/104933#comment-104933
Azért azzal küzdöttünk hogy a GT helyett berakott szilicium tranyó nagyobb meghajtójel igénye mellett
a sorszinkron viselkedése ne változzon észrevehető mértékben. Már nékem is nagyon rég volt, de úgy rémlik, a sormeghajtó trafó "meleg pontjait" (GT bázis - meghajtó kollektor) hidaltuk át egy talán 22-47nF kondival.
Értelemszerűen a fentiek a VL-100 hoz is adnak útmutatást.
Egyébként anno a GT-ket az eredeti hálózati kábel helyett borotva kábel alkalmazásával
nyírták ki a 230V helyett az akku 12V lábakra dugásával vagy védődióda nélküli akkus kábellel
fordított polaritással való csatlakoztatással. Többnyire. Valamint szerették a tulajok lelkesen tekergetni a készülék hátulján kívülről hozzáférhető
tápfesz. állító trimmert. Ez se tett jót a GT egészségének.
Cserélném egyenként a KT315 narancs színű, tranyónak nevezett hulladékot, mert bármilyen hibát képesek előidézni. BC182-t raktam a helyükre, a bekötésük nem azonos. Kivéve jónak mutatkoznak, az áramkörben megbolondulnak. De lehet a germánium sorvégtranyó, nagyobb kerek narancs szinű. BD250C raktam a helyére, örök darab.
Csaba
Szia Csaba1002 ! A két helyről (videorész, meg a sorvégfok környéke) kiépített tranzisztorok akár a közkézen forgó kínai alkatrészteszterrel, akár pedig karakterisztika rajzolóval mérve jóNAK TŰNNEK ! A BC182 az nekem is az eszembe jutott, szerintem kipróbálom.
A sorvégtranzisztornak egy nagyobb darabnak kellene lennie. Az hol lakik ? Van egy ötletem, de írd meg nekem légyszi, hogy pontosan hol lakik őkelme ! Aztán majd jól ki fog szállni a világűrbe és helyére beépítek egy BC250-et. Jó ötlet.
Szia! A felső kinyitott panelen, csatornaváltó mögött, a szürke sorkimenő mellett, az a kerek, narancs színű, csavarokkal rögzítve, felülről huzalokkal bekötve, az a sorvégtranzisztor.
![](data:image/jpeg;base64,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)
kép forrás: http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/059vl100/vl100.htm
Szia
sárga karika majdnem olyan mint egy hőkorlátozó
http://e-d-elektronika.hu/1081-thickbox_default/gt905a.jpg
Szia.![smiley smiley](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/regular_smile.png)
Te vagy a király, mint egy disznóvágás ez kell neki.
A lényeg nincs ennek semmi baja csak kontakthibás. Elő egy nagyítót pákát és egy fakanalat, amivel lehet birizgálni. Ahol megjavul ott van a cin /ón/ hiány.
Ha kell eredeti, van. De nincs annak semmi baja.
Szkópod van? Nem olyan bonyolult az fokozat.
Szia Jaca ! Van szkópom, de egyelőre nem nagyon tudom, hogy használjam-e. Ugyanis, ha nincs mihez hasonlítsam a mért jeleket, akkor +b-hatom a tudományom. Mérek valamit. Oké. És ? A jelek, jelszintek, amiket látok a szkópon, jók vagy sem ? Honnan fogom azt megtudni ? Más tévégyártók legalább azt az udvariasságot elkövetik, hogy a kapcsolási rajzra felrajzolják az egyes pontokban mérhető jelalakokat és a hozzájuk tartozó jelszinteket (talán még a frekiket is). Úgyhogy, a kérdésed és az ötleted szintén jó, de egyelőre, más referencia híján, mások tapasztalatára vagyok kénytelen támaszkodni.
Szia zus
a csatolmanyban kuldom a VL100 servisz doksit es rajzot a jelformakal.
Udv Magnum7
Megtisztítanám a képcső lábait és a foglalatának érintkezőit.
![](http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/059vl100/small/019nagyfesz.jpg)
A +350V és a +300V a lábakon is mérhető?
A képcső első rácsán a fényerő potiról jövő feszültség megvan?
A katódon a kontrasztpotin lévő feszültséget méred?
Ezt a két potit sprézd meg, lehet hogy kh-sak.
Hogy a "nagyfesz beindul" alatt mit értesz, nem teljesen tiszta.
A sorkimenő tetején lévő kivezetéshez közelítve egy JÓ szigetelésű csavarhúzóval húz ívet amikor nincs fény?
Ha igen, lehet hogy a sokszorozó (3x) vacakol. A rajzon a sokszorozó belseje hibásan van rajzolva.
A továbbiakért kereshetsz a jól ismert "csatornán".
Lőttem neked egy eredetiről szkennelt rajzot is. Szerintem egész használható.
Vagy használd ezt:
https://u-ssr.ru/tv/page,2,89-televizor-elektronika-vl-100.html
BUÉK
Szia KézdyA ! A nagyfesz beindulásán azt értem, amit írtam. A sorvégfok környéke leegyszerűsítve egy inverter. Bemegy valahol a kisfeszültségű villany és kijön belőle a 9kV környéki gyorsítófeszültség. Ha a bekapcsoláskor tévé csendben van, akkor nincs nagyfesz. Aztán egyszer gondol egyet valamelyik alkatrész és elkezd a sorvégfok környéke ciripelni. Először csak olyan betegesen és a ritmusa se egyenletes. Majd eltelik egy perc, valami lakatrész bemelegszik vagy éppen úgy dönt, hogy leáll, és elindul a sorvégfok. Onnantól a beteges, béna, ritmustalan ciripelés megszűnik és már csak a videó fokozat problémája marad. Rövidebb állásidők után, ha bekapcsolom a gépet, már az elején egy-két ronda ciripelés után felfut a sorvégfok és azonnal lesz nagyfesz is.
Valószínűleg a sorvég vagy a táp valamelyik elektrolitkondenzátora kuka (amúgy az összes)
A soroszcillátorban a C69, 5uF-ot tekintsd meg! Lehetséges hogy kapacitásszegény és ezért indul nehezen a soreltérítés.
Ha a miden ok, nézd át a meghajtó, blocking oszcillátor áramkörét.
Ha ér annyit én a két körben cserélném az összes narancs színű kerámia kondenzátorokat, mert megbízhatatlanok!
Hajlamosak átvetetni, megszakadni, lezárlatosodni.Az elkók sem maiak.
Tapasztalat.
Sok sikert.
Szia Galibali ! Meggondolom még. A gép nagyon szép és jó lenne megmenteni.
