Win 7 Build 7600 nem eredeti, hogy lehet megoldani az eredetiség vizsgát ? Megoldva !
22 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
A címben írt gondokkal vívódom.  A lemez eredeti, de a laptpról amihez adták lekoptak a számok.  Hogyan tudnám regisztrálni ?  Köszönöm !
A probléma, Laci alias " mosómedve " kolléga által feltett linkkel. Némi bénázás után sikerült !  Köszönöm mindenkinek a segítséget !
feretech
feretech picture
Nekem win 10 Kmspicoval működött egy darabig de a vírusirtó mindig kikapcsolta vagy letörölte az exe fájlt.Nem akartam újratelepíteni a win 10 így kipróbáltam az ebayon 4$ vásárolt kulccsal és azóta nincs problémám.Win 7-re is van okosítás, viszont nem tudom, hogy mennyire legális ez a módszer... a microfos idáig nem panaszkodott.
proba
proba picture
https://www.ebay.com/itm/WINDOWS-10-PRO-32-64-BIT-WIN-10-OEM-GENUINE-LICENSE-ORIGINAL-ACTIVATION-KEY/352494347635?epid=20010491313&hash=item52124ce573:g:~scAAOSwJr1bzwi4:rk:13:pf:0  Azért érdekes, hogy 196 eladásra 660 termék jutott. Azt sem értem mi ez a sok kisszámú eladott termékkel rendelkező eladó ebben a tárgykörben. ( egyáltalán mennyire élhetik ezek a kulcsok túl az első frissítést. )
formasu
formasu picture
Szia Stevepapa!
Mivel átküldeni nem tudom, mert a leveleződ blokkolja, ezért egy kis segítség:
Talán a 3. hozzászólásban ott a link, amiről le lehet tölteni! /A Mosómedve hozzászólásában/
Én rákattintottam, majd a Download HERE-re katt, előjön egy új oldal /Redirecting/ , és ott a Click here. Utána már le is töltötte. VIGYÁZZ!!! Vírusírtó nem mehet!!!
Ott olvashatod a kicsomagoláshoz a jelszót is: ZIP Password: kmspico.info, ez a setup.exe-re kattintás után kell, mert kérni fogja!
stevepapa
stevepapa picture
Köszi nekilátok még egyszer .
formasu
formasu picture
Én letöltöttem, ahogyan leírtam, és ki is csomagolta. Neked is sikerült?
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Igen, és köszönöm !
csakyt
csakyt picture
Szia
 Sok szériaszám van fent a neten. próbálj egyet találni. Vagy létezik egy úgynevezett "WinKeyFinder.exe" file amivel az eredeti számot megtalálod a gépeden
 Tibi
mosomedve
mosomedve picture
https://www.kmspico.info/
Próbáld ezzel.
László
formasu
formasu picture
Ez elvileg megcsinálná! Lehet, hogy letöltés közben "megsérült" egy része. Ha van valamilyen viruskeresőd, azt a futtatás előtt le kell állítani, /Sőt már a letöltés előtt is javasolt kikapcsolni, mert "kivonja ezt a forgalomból"!/ és szükséges, hogy legyen internet is, amikor elindítod!
Töltsd le még egyszer víruskereső nélkül, és utána indítsd el!
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszi,sajnos nem működik a linkre kattintva "redirect" jelenik meg.
formasu
formasu picture
Fel van valahová telepítve ez? Ha igen, akkor onnan ki lehet olvasni a régebben beírt számokat...
stevepapa
stevepapa picture
Az a gép amelyiken volt az tönkre ment, sajnos. Erre engedte feltelepíteni, de kiírja, hogy nem eredeti. Egyes programjaim viszont így nem működnek.
formasu
formasu picture
Pü-ben adj légy szíves egy e-mail címet! Küldök ott okosságot!
stevepapa
stevepapa picture
Szia!  Köszi!
Írtam..
Malibu
Malibu picture
Ha délutánig nem késő át tudok küldeni WIN activátort.
Üdv Mali
stevepapa
stevepapa picture
Köszi,nem késő már 1 hete kínlódok vele.
lcsaszar
lcsaszar picture
Ezekkel az "okosságokkal" (KMSpico és neten keringő aktiváló kulcsok) csak szívni fogsz, még ha elsőre látszatra működnek is. Azt javaslom, hogy válaszd a fél-legális megoldást, amibe a Microsoft sem fog belekötni. Ez pedig az, hogy szerezz be egy OEM telepítőlemezt, amin van aktiválókulcs. Bontatlant próbálj beszerezni, amit még nem regisztráltak. Az aktiválás és a regisztrálás két külön dolog. Pár ezer forintot csak megér a lelki nyugalmad, vagy nem?
Üdv, lcsaszar
Julian
Julian picture
Éveken keresztül használtam olyan gépeket, melyeken a Win7 Activator (melyet feljebb már felajánlottak) által aktivált W7-esek futottak gond nélkül.
Az eredet vizsgán simán átmentek és nekem speciel soha nem volt olyan gondom, hogy deaktiválódott volna a windows. És más jogi problémám sem adódott.
Sőt, ezeket a gépeket még W10-re is frissítettem és abba sem kötött bele a M$.
De az új gépemhez már legális, új W10-et vásároltam. Az nem pár ezer volt.
Próbálkoztam ebay-en vehető W7 kulccsal is, de az első kapásból nem működött és miután utána néztem a dolognak, kiderült, hogy ezek az olcsó kulcsok sem feltétlen teljesen legálisak.
Ha nagyon akarnának, akkor bele tudnának kötni. Akkor meg már ingyen használhatom az Activator-t.
Az OEM telepítő lemez nem félig legális, az teljesen legális. Viszont, mint ahogy a korábbi laptopon lévő címke esetén, ha egyszer feltelepítetted, akkor onnan kezdve ahhoz a géphez tartozik és másikra nem átvihető. Jogilag. A matricát is rá kellene ragasztani. De ilyen ronda matricával én sem ragasztom össze a gépem, így nekem még az eredeti helyén van.
A fentebb említett beszerzési mód esetén viszont lehet félig legális. Én rendes e-boltból vettem a W10 telepítőm.
stevepapa
stevepapa picture
Igen igazad van, de ezért egyszer már fizettem.Miért nincs normális lehetőség a pótlására ?  A gépen volt, a tasakjára egy betűt nem írtak, ez bosszant. Legalább azon szerepelne, de nem nincs rajta.
lcsaszar
lcsaszar picture
Bocs, de nem fizettél érte. Azért a Windows-ért fizettél, ami a tönkrement gépen volt. Ez ha jól értem, egy másik gép, amire új Windowst szeretnél feltelepíteni. Minden gépre külön licensz kell. Esetleg tedd át a tönkrement gépből a HDD-t, és próbáld életre kelteni. Bár szerintem az aktiválás az alaplaphoz kötött, de egy próbát megér.
Üdv, lcsaszar
stevepapa
stevepapa picture
Értem én , de ez olyan mintha a régi autómról nem tehetem át a kereket a másikra :)  Egyébként gond nélkül működött a mezen a gépen is. De leállt valami vírus miatt, mikor újra telepítettem akkor derült ki, hogy  a roncson már nem látszanak a számok.
