Az alldatasheet.com nem jeleníti meg az adatlapokat!
23 posts / 0 new
csoxi
csoxi picture
A címbeli honlap egy ideje azt csinálja nálam ( két külön gépen is), hogy a keresőbe beírt alkatrészt megtalálja, de ha megnyitom akár az adatlapra, akár a pdf -re kattíntva, az átmenetileg nem elérhető üzenettel nem jelenik meg az adatlap. Telefonról megy rendesen.
Üdv.: csoxi
File attachment:
Jaca
Jaca picture
Írj az Alldatasheet-nek és a Microsoftnak is. Vagy a böngészőben van a hiba, vagy az oldal nem támogatja az Edge-et. Küldj nekik linket, ami nem jön be, és képernyőképet is.
zsugori
zsugori picture
csoxi
csoxi picture
Szia,
A 2. és 3. rendben megy, az elsőnél ugyanaz a helyzet amiért a topicot nyitottam!
hétvégipeti
hétvégipeti picture
Az Edge-n engedélyezd a javat.
csoxi
csoxi picture
Hol tudom engedélyezni?
uniman
uniman picture
"ALLDATASHEET,COM" ....nem "vesszővel (,), hanem ponttal (.) írjuk (Javítsd ki...köszi.) !!!
De minden OK...így pl..: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33932/WTE/BD2500.html
...és le is tölthető a pdf fájl:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33932/WTE/BD2500/+23844U...
File csatolás:
csoxi
csoxi picture
Szia, az általad küldött letöltő  linkre kattintva ezt kapom:
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
Ezek a linkek nálam sem mennek.
Ha crome a böngésződ, nézd meg a bővitményekben az Acrobat fusson és azt is nézd meg nem fut-e valami Adaware Secure Search vagy hasonló ami blokkolhat
FF esetén is nézd meg ugyan ezeket
uniman
uniman picture
Töröld  a "kukikat" a böngészödben....vagy telepíts egy olyan böngészőt a PC-dre amelyik ezidáig még nem volt feltelepítve....
Chrome vagy a Comodo Dragont ajánlom...csak úgy próbaképpen.
csoxi
csoxi picture
Szia,
Elnézést, hogy eddig nem irtam, de edge alatt van csak probléma. Explorer alatt rendesen működik. Erre keresem a megoldást! Más böngészőt nem használok.
formasu
formasu picture
Ragaszkodsz az Edge-hez? Van másik jó /esetleg még jobb/  böngésző is...
Biztosan valami hiányzik neki, esetleg egy bővítmény, beépülő, stb.
kontur
kontur picture
Nekem akkor csinált ilyet, ha a cookie-k le voltak tiltva.
Üdv: Kontur
csoxi
csoxi picture
Szia, engedélyezve,
kontur
kontur picture
Javaslom tölts le egy portable változatú böngészőt, és próbáld abban!
Ennek eredményétől függően lehet továbbmenni.
Továbbra is vélelmezem, hogy az oldal nem kapja meg a neki járó cookie-t. Kipróbáltam, a melléklet szerinti választ kapom, ha ki vannak kapcsolva a cookie-k, visszakapcsolva megjavul.
Üdv: Kontur
File csatolás:
csoxi
csoxi picture
Szia,
Cookiek- ki-be ugyanaz.
A mellékelt képen  látható felső rész pdf mindig hibás, HTML laponként simán megnyitható.
Bevallom nem tudom mi az a hordozható változatú böngésző. Exploler alól rendesen megy, tudom használni.
Üdv.: csoxi
File csatolás:
kontur
kontur picture
Szia,
Portable böngésző: sok programnak elkészítik azt a változatát, amit nem kell telepíteni, hanem csak egy könyvtárban összeszedik az összes hozzávalót. Ennek előnye, hogy akár egy pendrive-on is magaddal viheted (innen a portable, azaz hordozható név).
Innen letölthető a Firefox portable változata:
https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable#localizations
Letöltöd célszerűen a magyart, elindítod, kér egy könyvtárat, ahova "települni" fog, utána a könyvtárban lesz egy FirefoxPortable.exe, azt kell indítani és ez egy teljes képességű böngésző. Nagy előnye ilyen esetekben, hogy abszolút tiszta lappal indul, nincsenek előzmények, korábbról megmaradt módosítások, stb. Ha az egész könyvtárat átmásolod egy másik gépre, ott is működni fog.
Itt most arra lenne nagyon jó, hogy el lehet vele dönteni, hogy a géppel/operációs rendszerrel van valami, vagy a böngészővel, bár gyanítom, hogy itt a böngésző lesz a ludas, mivel Explorer alól megy.
Üdv: Kontur
Jaca
Jaca picture
Felugró ablak nincs tiltva? A dátum jól van beállítva?
csoxi
csoxi picture
Szia,
tiltva volt, de nincs változás. Csak ezen az oldalon csinálja. Ha a képen szereplő találatok közül próbálok megnyitni pdf-et akkor áll elő ez a helyzet. Ha a kép közepén lévé texas pdf-ek közül nyitok meg bármelyiket, simán megy.
File csatolás:
AzzA
AzzA picture
AzzA
AzzA picture
Megy rendesen.
Nálad lehet a böngésződ nem jó, más helyről meg tudsz nyitni pdf fájlt ?
csoxi
csoxi picture
Ha a megnyitott alldatasheet oldalon megnyitok egy texas hirdetésen szereplő pdf file-t, simán megy. Tudom, hogy nálam van a gond, valamilyen társítás vagy bővítmény beállítás. Lehet az őszi frissítés után valamit be kéne állítani, de nem igazán találok semmit.
kozakg
kozakg picture
Probléma?
