A címbeli honlap egy ideje azt csinálja nálam ( két külön gépen is), hogy a keresőbe beírt alkatrészt megtalálja, de ha megnyitom akár az adatlapra, akár a pdf -re kattíntva, az átmenetileg nem elérhető üzenettel nem jelenik meg az adatlap. Telefonról megy rendesen.
Üdv.: csoxi
Írj az Alldatasheet-nek és a Microsoftnak is. Vagy a böngészőben van a hiba, vagy az oldal nem támogatja az Edge-et. Küldj nekik linket, ami nem jön be, és képernyőképet is.
szia
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/33933/WTE/BD2501.html
https://www.datasheet4u.com/datasheet-pdf/Won-TopElectronics/BD2501/pdf.php?id=128073
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/D/2/5/BD2504.shtml
Szia,
A 2. és 3. rendben megy, az elsőnél ugyanaz a helyzet amiért a topicot nyitottam!
Az Edge-n engedélyezd a javat.
Hol tudom engedélyezni?
"ALLDATASHEET,COM" ....nem "vesszővel (,), hanem ponttal (.) írjuk (Javítsd ki...köszi.) !!!
De minden OK...így pl..: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33932/WTE/BD2500.html
...és le is tölthető a pdf fájl:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/33932/WTE/BD2500/+23844U...
Szia, az általad küldött letöltő linkre kattintva ezt kapom:
Ezek a linkek nálam sem mennek.
Ha crome a böngésződ, nézd meg a bővitményekben az Acrobat fusson és azt is nézd meg nem fut-e valami Adaware Secure Search vagy hasonló ami blokkolhat
FF esetén is nézd meg ugyan ezeket
Töröld a "kukikat" a böngészödben....vagy telepíts egy olyan böngészőt a PC-dre amelyik ezidáig még nem volt feltelepítve....
Chrome vagy a Comodo Dragont ajánlom...csak úgy próbaképpen.
Szia,
Elnézést, hogy eddig nem irtam, de edge alatt van csak probléma. Explorer alatt rendesen működik. Erre keresem a megoldást! Más böngészőt nem használok.
Ragaszkodsz az Edge-hez? Van másik jó /esetleg még jobb/ böngésző is...
Biztosan valami hiányzik neki, esetleg egy bővítmény, beépülő, stb.
Nekem akkor csinált ilyet, ha a cookie-k le voltak tiltva.
Üdv: Kontur
Szia, engedélyezve,
Javaslom tölts le egy portable változatú böngészőt, és próbáld abban!
Ennek eredményétől függően lehet továbbmenni.
Továbbra is vélelmezem, hogy az oldal nem kapja meg a neki járó cookie-t. Kipróbáltam, a melléklet szerinti választ kapom, ha ki vannak kapcsolva a cookie-k, visszakapcsolva megjavul.
Üdv: Kontur
Szia,
Cookiek- ki-be ugyanaz.
A mellékelt képen látható felső rész pdf mindig hibás, HTML laponként simán megnyitható.
Bevallom nem tudom mi az a hordozható változatú böngésző. Exploler alól rendesen megy, tudom használni.
Üdv.: csoxi
Szia,
Portable böngésző: sok programnak elkészítik azt a változatát, amit nem kell telepíteni, hanem csak egy könyvtárban összeszedik az összes hozzávalót. Ennek előnye, hogy akár egy pendrive-on is magaddal viheted (innen a portable, azaz hordozható név).
Innen letölthető a Firefox portable változata:
https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable#localizations
Letöltöd célszerűen a magyart, elindítod, kér egy könyvtárat, ahova "települni" fog, utána a könyvtárban lesz egy FirefoxPortable.exe, azt kell indítani és ez egy teljes képességű böngésző. Nagy előnye ilyen esetekben, hogy abszolút tiszta lappal indul, nincsenek előzmények, korábbról megmaradt módosítások, stb. Ha az egész könyvtárat átmásolod egy másik gépre, ott is működni fog.
Itt most arra lenne nagyon jó, hogy el lehet vele dönteni, hogy a géppel/operációs rendszerrel van valami, vagy a böngészővel, bár gyanítom, hogy itt a böngésző lesz a ludas, mivel Explorer alól megy.
Üdv: Kontur
Felugró ablak nincs tiltva? A dátum jól van beállítva?
Szia,
tiltva volt, de nincs változás. Csak ezen az oldalon csinálja. Ha a képen szereplő találatok közül próbálok megnyitni pdf-et akkor áll elő ez a helyzet. Ha a kép közepén lévé texas pdf-ek közül nyitok meg bármelyiket, simán megy.
Megy rendesen.
Nálad lehet a böngésződ nem jó, más helyről meg tudsz nyitni pdf fájlt ?
Ha a megnyitott alldatasheet oldalon megnyitok egy texas hirdetésen szereplő pdf file-t, simán megy. Tudom, hogy nálam van a gond, valamilyen társítás vagy bővítmény beállítás. Lehet az őszi frissítés után valamit be kéne állítani, de nem igazán találok semmit.
Probléma?
