Technika 22" TV hez keresek mainboardot sajna úgy néz az eredetinek meg halt a flash je vagy ha valaki meg tudná javítani annak is örülnék...
Kiszedtem de ez nem olyan mint neked kellene. Ez egy: T.MSD B81C 12176 Blaupunkt
Van ...
Mail ment
Ok, várom :)
Szia
Ide írtam neked privátot....
Í
Írtam,,
Van pár ilyen (igaz orion) törött kijelzős tévém amiben ugyanilyen main van. Jól értelmezem, nincs eszközöd a flash újraírásához?
Üdv,Z.
Szia
Sajna én nem tudok nand ot írni nem is rendelkezem ilyen eszközökkel de ha küldesz pár képet hogy mik vannak neked az jó lenne az a lényeg hogy 22" kijelzője legyen és inverteres nem ledes háttér világítással ..
Abban az U158 a flash.. milyen hibát produkál, hogy nem ezt "gyanúsítod"? Az enyémek ledesek...
Üdv,Z
Szia
A tv bekapcsol és csak a fehér led villog mást nem csinál sajna a tápja volt hibás szinte az össze kondi fel volt púposodva kicseréltem mindet így a tv elindul de nem reagál semmire sem
írták fórumba hogy meg sérült az eredeti nand tartalom akkor csinál ilyeneket.
Szia.
Biztos hogy nem a táp hibás még?
Lepróbáltad más lappal?
Mi a típusa a tápnak?
Szerbusz Gábor
Sajna nem tudom kipróbálni másikkal erre nincsen lehetőségem de amikor hozzám került semmit sem csinált mikor szét szereltem akkor láttam hogy a táp kondijai bizony fel vannak púposodva ezért mindet kicseréltem és utána életre is kelt a tv tehát meg jött a készenléti led be is lehet kapcsolni de csak is a készüléken levő gombokkal de csak a fehér led villog aztán vissza áll alaphelyzetre távszabályzóra nem reagál utána néztem több fórumon de mindenhol azt írták hogy nand-ba kell írni a meg felelő progit és ha minden jól megy akkor elindul a tv .
A tápegység primer oldalán található IC800(strw6253) 6-os lábán található egy smd kondenzátor.
Ha az hibás (50v4,7n) (c835)ugyan ezt a hibát produkálja!
Sok sikert.
Szerbusz
Meg van a probléma sajna az inverter trafója zárlatos külön fénycsövet raktam rá az egyik oldal fél fénnyel elindul a másik oldala sötét marad meg mérve a szekunder oldalt az egyik tekercs 1.5Kohm a másik fele 700Ohm már meg is rendeltem az új trafót remélem most már jó lesz..
Akkor hiába küldtem a flasht, de legalább már tudjuk a hiba okát.
Üdv,Z.
Szia
Be raktam amit írtál ugyanazt produkálta szerencsére volt egy törött kijelzőm amiből ki vettem a fénycsöveket rá kötöttem és akkor derült ki hogy az inverter hibás sikerült is rendelnem remélem most már rendben lesz köszönök minden segítséget ...
Szerbusz
Kicseréltem az alkatrészt de ugyan az a hiba jelenség viszont észre vettem hogy a háttér világítás egy pillanatra elindul de le is kapcsol lehet hogy az inverter szarakodik és ezért nem engedi elindulni a készüléket ...
Szerbusz Gábor
Köszönöm az infót kicserélem és meg látom hogy mi történik ...
Én azért azt a flast újraírnám... mármint az U158-at. Sajnos pontjaim elfogytak, (www.elektroda.pl/rtvforum/topic3261047.html ) nem tudom letölteni. Ha nem sürgős és megoldom, írok egy flasht és elküldöm.
Üdv,Z.
Szia.
Tessék.
Üdv, Z.
Szia
Én le töltöttem ezt a bin fájlt ha adsz egy mailt elküldöm ..
Üdv:Gyuri
Szerbusz Zoli
Az is nagy segítség lenne ha tudsz ilyet szólj mert érdekelne a dolog..
Gabor2 kollégának köszönhetően már megvan. Ha adsz egy címet magánban, küldök egy programozott példányt.
Üdv, Z.
