Tecnika TV mainboardot keresek
25 posts / 0 new
hacsi1966
hacsi1966 picture
Technika 22" TV hez keresek mainboardot sajna úgy néz az eredetinek meg halt a flash je vagy ha valaki meg tudná javítani annak is örülnék...
stevepapa
stevepapa picture
Kiszedtem de ez nem olyan mint neked kellene. Ez egy:  T.MSD B81C 12176 Blaupunkt
stevepapa
stevepapa picture
Van ...
hacsi1966
hacsi1966 picture
Mail ment yes
stevepapa
stevepapa picture
Ok, várom :)
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Ide írtam neked privátot....
stevepapa
stevepapa picture
Í
Írtam,,
zoltan35
zoltan35 picture
Van pár ilyen (igaz orion) törött kijelzős tévém amiben ugyanilyen main van. Jól értelmezem, nincs eszközöd a flash újraírásához?
Üdv,Z.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Sajna én nem tudok nand ot írni nem is rendelkezem ilyen eszközökkel de ha küldesz pár képet hogy mik vannak neked az jó lenne az a lényeg hogy 22" kijelzője legyen és inverteres nem ledes háttér világítással ..
zoltan35
zoltan35 picture
Abban az U158 a flash..  milyen hibát produkál, hogy nem ezt "gyanúsítod"? Az enyémek ledesek...
Üdv,Z
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
A tv bekapcsol és csak a fehér led villog mást nem csinál sajna a tápja volt hibás szinte az össze kondi fel volt púposodva kicseréltem mindet így a tv elindul de nem reagál semmire sem
írták fórumba hogy meg sérült az eredeti nand tartalom akkor csinál ilyeneket.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Biztos hogy nem a táp hibás még?
Lepróbáltad más lappal?
Mi a típusa a tápnak?
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz Gábor
Sajna nem tudom kipróbálni másikkal erre nincsen lehetőségem de amikor hozzám került semmit sem csinált mikor szét szereltem akkor láttam hogy a táp kondijai bizony fel vannak púposodva ezért mindet kicseréltem és utána életre is kelt a tv tehát meg jött a készenléti led be is lehet kapcsolni de csak is a készüléken levő gombokkal de csak a fehér led villog aztán vissza áll alaphelyzetre távszabályzóra nem reagál utána néztem több fórumon de mindenhol azt írták hogy nand-ba kell írni a meg felelő progit és ha minden jól megy akkor elindul a tv .
File csatolás:
Gabor2
Gabor2 picture
A tápegység primer oldalán található IC800(strw6253) 6-os lábán található egy smd kondenzátor.
Ha az hibás (50v4,7n) (c835)ugyan ezt a hibát produkálja!
Sok sikert.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Meg van a probléma sajna az inverter trafója zárlatos külön fénycsövet raktam rá az egyik oldal fél fénnyel elindul a másik oldala sötét marad meg mérve a szekunder oldalt az egyik tekercs 1.5Kohm a másik fele 700Ohm már meg is rendeltem az új trafót remélem most már jó lesz..
zoltan35
zoltan35 picture
Akkor hiába küldtem a flasht, de legalább már tudjuk a hiba okát.
Üdv,Z.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Be raktam amit írtál ugyanazt produkálta szerencsére volt egy törött kijelzőm amiből ki vettem a fénycsöveket rá kötöttem és akkor derült ki hogy az inverter hibás sikerült is rendelnem remélem most már rendben lesz köszönök minden segítséget ...
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz
Kicseréltem az alkatrészt de ugyan az a hiba jelenség viszont észre vettem hogy a háttér világítás egy pillanatra elindul de le is kapcsol lehet hogy az inverter szarakodik és ezért nem engedi elindulni a készüléket ...
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz Gábor
Köszönöm az infót kicserélem és meg látom hogy mi történik ...
File csatolás:
zoltan35
zoltan35 picture
Én azért azt a flast újraírnám... mármint az U158-at.  Sajnos pontjaim elfogytak, (www.elektroda.pl/rtvforum/topic3261047.html ) nem tudom letölteni. Ha nem sürgős és megoldom, írok egy flasht és elküldöm.
Üdv,Z.
Gabor2
Gabor2 picture
Szia.
Tessék.
zoltan35
zoltan35 picture
Üdv, Z.
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szia
Én le töltöttem ezt a bin fájlt ha adsz egy mailt elküldöm ..
Üdv:Gyuri
hacsi1966
hacsi1966 picture
Szerbusz Zoli
Az is nagy segítség lenne ha tudsz ilyet szólj mert érdekelne a dolog..
zoltan35
zoltan35 picture
Gabor2 kollégának köszönhetően már megvan. Ha adsz egy címet magánban, küldök egy programozott példányt.
Üdv, Z.
