PowerISO miért nem ír ?
14 posts / 0 new
stevepapa
stevepapa picture
Kép fájlokat szeretnék írni CD-re, de nem sikerül. A következő történik, kibontom a telepítendő fájlt az ISO-ban ahogy illik. Elkezdi másolni a fájlokat, a folyamatjelző mutatja is,majd kiírja, hogy az írás sikeresen befejeződött.  De egy betűt nem ír a lemezre, a lemezt olvasni próbálva egy piros csíkot mutat. A kapacitásra kiírja, hogy szabad 720Mb , méret 720Mb  3 gépen próbáltam, minddel ezt csinálja, az Alcohol programmal szintén, mi lehet a gond ?  Köszönöm a figyelmet !!
AzzA
AzzA picture
nézd meg lehet virtuális cd- meghajtóra irsz
programban ellenörizd a fizikai cd rom beállitást
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
A telepítendő fájlt nem kell kibontani!!!
Képfájl írást kell választani, és az .iso fájlt kell megjelölni. Talán akkor itt lesz a hiba.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Szia! Nem bontottam ki, csak a képfájlt !  Asamphoo val se ír semmit, sikeresen befejezte, írja de a lemez üres marad ...
Vote up!
You voted ‘up’
formasu
formasu picture
Milyen képfájlokat, és mekkora méretűeket szeretnél kiírni? Nem lehet, hogy nagyobbak, mint ami egy CD-re ráférne?
Én az Ashampoo Burning Studio-t használom.  Az kiírja, ha bármi hiba van. Talán próbáld meg azzal, esetleg, ha van,  a Windows saját író programjával.
Esetleg kérdezem: biztosan jó az íród? Ha mást írnál ki, azt hibátlanul kiírja? A képfájl írást választottad induláskor? Amit ki szeretnél írni, biztosan hibátlan, és nem sérült? Regisztrálva vannak /Teljes értékűek/ az író programjaid?
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Egy BMW navigációs cd-t írnék. Elvileg működik jó a fájl,a cs-re bőven ráfér egyik laptoppal sem boldogulok.  Lehet, hogy kell még hozzá egy telepítő fájl ?  Nem értek hozzá, de annyira egyszerűnek tűnt gondoltam kipróbálom. De számomra nem egyszerű:)  Egyéb képeket másol normálisan, lövésem sincs mi a gond ..... Köszönöm !
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Azt te nem fogod lemásolni, az tuti. :)
Ha mégis, majd írd meg hogyan...
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
  Szia! Kettőt már másoltunk belőle, de az nyugat európai. Ez meg közép Európa lenne  Ebből is másoltak, csak gondoltam gyorsabb ha írok egyet . Ami az autóban van az is írott, de az meg Románitól kezdődik. A fordban is írott lemezek vannak, mondjuk azok DVD-k. Most csak azt nem tudom miért nem írja ki egyik gépem sem ?
Vote up!
You voted ‘up’
vadmalacka
vadmalacka picture
Ez gyári navi lemez?
Simán másoltátok?
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
BlindWrite-al sem lehet? Az bitről bitre másol elvileg.
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Nem, nem a lemezt másoltuk, a BMW fórumon vannak fenn a fájlok !  Hozzáteszem 2014 évi lemezek, mindössze az autó " korhű" jellegét akarom visszaállítani !  Ami van benne az működjön :) Ez MK2- MK3 BMW rendszerű navi cd, az MK4 már DVD de ezt biztos tudod, ahhoz írnak lemezt 5-10 ezer között.
Vote up!
You voted ‘up’
Malibu
Malibu picture
Van valami furcsaság, összeférhetetlenség ezekkel a navigációs CD/DVD-kel. Jut eszembe annó, hogy egy eredeti VW navigációs DVD-n szerettem volna megtekinteni a térkép fájlokat PC-ben és nem ismerte fel az optikai egység, a navigációba tökéletesen működött.
Megérne egy próbát még az "ImageBurn"-el is , de többen is arra panaszkodnak, hogy az eredeti navigációs lemez PTP ( Paralelle Track Path) kialakítása összeférhetetlen a hagyományos lemezzel OTP (Opposite Track Path), lényegében ez a másolás védelem.
Üdv Mali
Vote up!
You voted ‘up’
Jaca
Jaca picture
Ezt nem igazán értem.
Elindítod a powerIso-t, open akármi.iso, és klikk a BURN-re.
Vagy megnyitás után a BURN-re klikkelsz, és utána feldobja a párbeszédablakot, hogy mit akarsz kiírni, és akkor választod ki az iso filet-t.
https://www.poweriso.com/tutorials/burn-image-file.htm
Vote up!
You voted ‘up’
stevepapa
stevepapa picture
Igen így tettem, de semmit nem ír!  Kiírja,hogy sikeresen befejezte de üres marad a lemez..
Vote up!
You voted ‘up’
