Pioneer plazma PDP-LX5090(panasonic belső?) nem indul, 11 villogás. (megoldva)
4 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Nagyon nem kedvelem a plazmákat, mégis egy ilyet javítanék. Ismerősöm elmondás szerint, (miután hozzá került) egyszer beindult, többé soha. Átmérve hamar kiderült, nem dolgozik a PFC. Most már stabil 400v megvan. Bekapcsolást követően minden feszültség megjön, majd kb. 2 másodperc után kikapcsol és 11 villogás...  elvileg ez ha jól tudom ventilátor (meg sem moccannak) hibára utalna. Minden a négy kifogástalan, nem szorul. Külső tápról 12 volton 60mA az áramfelvétel. Próbáltam lekövetni miként is vezérelné őket, de elakadtam.  Lenne valakinek tippje mi lehet a gond, vagy tévútra vittem magam ezzel a venti dologgal?
Köszönettel: Kiss Z.
File attachment:
mosomedve
mosomedve picture
Szevasz Kolléga!
Nem ventilátor probléma, mint ahogy a méréseid során ki is derült. Az X driver modulban van a hiba. A rendszer feszültség szinteket figyel. Ha alacsony a feszültség azért (zárlat, bizti, stb) vagy magas akkor meg azért. Általában zárlat miatt szokott hibaüzenetet adni. Át kell mérni az X boardot és megkeresni a hibát. Ha nem találsz, akkor kösd le a kijelzőt és úgy indítsd be. Ha más hibakódot ad ki, akkor kijelző hiba.
Ha kell további infó, akkor hívjál telefonon.
László XVIII. kerület.
zoltan35
zoltan35 picture
Nem kicsi segítség volt, hogy elfelejthettem a venti dolgot és végre ott kereshettem a hibát ahol van. Sajnos plazmák terén még nagyobbak a hiányosságaim mint általában, ezért csak a feszültségekre tudtam koncentrálni. Zavaró volt az a tény, hogy minden jó, mégse jó... ezen a ponton határoztam el, nem "mászok" jobban bele, mert a végén csak gyarapítom a hibák számát. Viszont nem hagyott nyugodni, így gondoltam kiveszem a panelt és végigmérem amit tudok. Jelek szerint rábukkantam a hiba forrására, egy 22k ellenállás (mechanikai sérülésére) képében. Kicseréltem és immár rendesen működik a készülék.
Most is csak annyit írhatok neked: Köszönöm a segítséget!
Üdv,Z.
File csatolás:
mosomedve
mosomedve picture
Nem is értem, hogy az az alkatrész azon a helyen hogyan sérülhetett meg. Hacsak nem szándékos.
Laci
