LY 2117 PWM (DIP-8) ic-t keresek(megoldva, trafóhiba volt)
17 posts / 0 new
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: fenti IC-ből  keresek 1 db-ot, vagy helyettesítőjét
Adatlapot nem találtam
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok: nem biztos, hogy rossz a IC
A trafó primer oldalán a forrsáv letörve, vezetékek  elszakadva
Megpróbálom restaurálni, brahiból.
SzBálint
SzBálint picture
szia: restauráltam, működik a táp
Visszaragasztottan a  letört részt, a vezetékeket megtoldva visszaforrasztottam
(Kórelőzmény:
Kiderült, zsebre rakták, amikor a kulcsot kivette, leesett és félemeletet bucskázott lefele a lépcsőn)
File csatolás:
SzBálint
SzBálint picture
sziasztok 18 órája  megy a táp, 1 A körüli terheléssel, 36-68 kHz frekvenciával,
trafó és IC 35-40 C fok, szekunder dióda 50 C fok.
a 25 és 26-os kép a szekunderen mérve
Kapott még jutalmul kijelzésnek egy 3 mm-es kék ledet is
Mellékletek
kozakg
kozakg picture
File csatolás:
uniman
uniman picture
Ez nem az ? ...bár ez tirisztorhoz OK.
Írtam vala, hogy jó ha leírjuk miben működdik !
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem az
PWM  ic.
Tablet  dugasz táp.
NAVON
SAPA05010EU
uniman
uniman picture
Köszi Bálint...ez befért volna a topikindítóba is.
Ezek eldobható termékek...javításukat csakis tanulási szándék okán érdemes elvégezni.
Másik hasonló táp valószínűleg hamarabb beszerezhető, mint az IC...és nem ég le tőle a ház.smiley
SzBálint
SzBálint picture
szia: a kábelt  most átraktam egy másik tápra,  de érdekelne az IC paraméterei, hogyan ad ki 2 A-t, ilyen kis trafóval
Jaca
Jaca picture
Elég nagy frekvencián mennek, sokszor a szekunder oldal nem is huzal, hanem a csévetest teljes szélességében egy rézszalag van körbetekerve.
SzBálint
SzBálint picture
szia: majd megmérem a frekvenciát
kozakg
kozakg picture
kb.65 kHz
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/feb09ea3f30a3a4cc72569cc00570cf1/0...
Szabad megnyitni a becsatolt linkeket, nem harapnak!
Másodpercenként ennyiszer továbbit energiát. Ezért elég a kisméretű vas.
De ez minden tekercses/trafós sw módu tápra igaz.
city217
city217 picture
Jaca
Jaca picture
Ez a bekötés passzol hozzá?
A D6 a tápja nálam a 7 lábra megy
OPto C a 4 re
5-6 össze van kötve testen van
1-2 össze van kötve a trafora megy
3-as 1,2R testre
https://product.ch.gongchang.com/d38555843.html
Lefordítva meg van említve az  SW2604A IC, amiből nekem van 9 darab itthon. Nézd meg a bekötését.
https://lib.chipdip.ru/506/DOC001506977.pdf
Tévedtem, ez egy LY2117 jelzésű tápegység, amiben az SW2604-es IC dolgozik. Csiszolni kell még a kínai tudásomon.
Közben találtam még pár dolgot:
http://remont-aud.net/forum/41-48839-1
https://detail.1688.com/offer/39560127430.html?spm=0.0.0.0.qOHxsy
https://www.google.com/search?q=sm2604a&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&...
 SW2064A = THX203H = ME8105 Bár ez nekem nem úgy tűnik.
SzBálint
SzBálint picture
szia:
8:  a tápot kapja 3,7 MOhmon  keresztül (cserélve)
7:  47uF és dióda katód
5-6 :test
4 optóra
3: 1,1  Ohmon (2//2,2) Ohmkeresztül testre
1-2 : trafőra
Jaca
Jaca picture
Ha jól nézem, ez ugyanaz, mint az SW2604, csak épp a panel túloldalára kell rakni az IC-t, mert tükrözve van a lábkiosztás.
SzBálint
SzBálint picture
szia: elég kínai,
