sziasztok 18 órája megy a táp, 1 A körüli terheléssel, 36-68 kHz frekvenciával,
trafó és IC 35-40 C fok, szekunder dióda 50 C fok.
a 25 és 26-os kép a szekunderen mérve
Kapott még jutalmul kijelzésnek egy 3 mm-es kék ledet is
Köszi Bálint...ez befért volna a topikindítóba is. Ezek eldobható termékek...javításukat csakis tanulási szándék okán érdemes elvégezni. Másik hasonló táp valószínűleg hamarabb beszerezhető, mint az IC...és nem ég le tőle a ház.
sziasztok: nem biztos, hogy rossz a IC
A trafó primer oldalán a forrsáv letörve, vezetékek elszakadva
Megpróbálom restaurálni, brahiból.
szia: restauráltam, működik a táp
Visszaragasztottan a letört részt, a vezetékeket megtoldva visszaforrasztottam
(Kórelőzmény:
Kiderült, zsebre rakták, amikor a kulcsot kivette, leesett és félemeletet bucskázott lefele a lépcsőn)
Mellékletek
http://chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.nsf/feb09ea3f30a3a4cc72569cc00570cf1/0...
http://remont-aud.net/ic_power/
https://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=659412&reply=6+v%E1lasz
http://remont-aud.net/forum/41-48839-1
Ez nem az ? ...bár ez tirisztorhoz OK.
Írtam vala, hogy jó ha leírjuk miben működdik !
szia: nem az
PWM ic.
Tablet dugasz táp.
NAVON
SAPA05010EU
szia: a kábelt most átraktam egy másik tápra, de érdekelne az IC paraméterei, hogyan ad ki 2 A-t, ilyen kis trafóval
Elég nagy frekvencián mennek, sokszor a szekunder oldal nem is huzal, hanem a csévetest teljes szélességében egy rézszalag van körbetekerve.
szia: majd megmérem a frekvenciát
kb.65 kHz
Szabad megnyitni a becsatolt linkeket, nem harapnak!
Másodpercenként ennyiszer továbbit energiát. Ezért elég a kisméretű vas.
De ez minden tekercses/trafós sw módu tápra igaz.
Szia.
De az.
https://www.google.com/search?q=ly2117+pdf&client=firefox-b&source=lnms&...
Ez a bekötés passzol hozzá?
OPto C a 4 re
5-6 össze van kötve testen van
1-2 össze van kötve a trafora megy
3-as 1,2R testre
https://product.ch.gongchang.com/d38555843.htmlLefordítva meg van említve az SW2604A IC, amiből nekem van 9 darab itthon. Nézd meg a bekötését.
https://lib.chipdip.ru/506/DOC001506977.pdf
Tévedtem, ez egy LY2117 jelzésű tápegység, amiben az SW2604-es IC dolgozik. Csiszolni kell még a kínai tudásomon.
Közben találtam még pár dolgot:
https://detail.1688.com/offer/39560127430.html?spm=0.0.0.0.qOHxsy
https://www.google.com/search?q=sm2604a&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&...
SW2064A = THX203H = ME8105 Bár ez nekem nem úgy tűnik.
szia:
8: a tápot kapja 3,7 MOhmon keresztül (cserélve)
7: 47uF és dióda katód
5-6 :test
4 optóra
3: 1,1 Ohmon (2//2,2) Ohmkeresztül testre
1-2 : trafőra
Ha jól nézem, ez ugyanaz, mint az SW2604, csak épp a panel túloldalára kell rakni az IC-t, mert tükrözve van a lábkiosztás.
szia: elég kínai,
