Szisztok!
Electrolux mosógép motor csatlakozójára víz folyt,ezért a panelen lévő tacho áramkör ellenállásai leégtek.
A gép pontos típusát nem tudom,de a panel több típusba is beszerelésre került,ezért inkább az lenne a lényeg
hogy a leégett alkatrészek értékét megtudjam. Remélem valaki itt a listán tud ebben segíteni.
Legfontosabb az R30 és R42 értéke lenne. Az R37 nagy valószínűséggel 3k9,ezt sikerült egy képről beazonosítani.
Köszönettel: Ottó
Ebben nézted már, benne van-e?
https://elektrotanya.com/washing_machines_mainboard_arcadia2_whirlpool_d...
Szia! Köszönöm! Jó kis anyag,de sajnos ebben sem találtam meg.
Talán ez segit (?)
Szia! Köszönöm a képet! Az R37 értéke biztosan látszik,arra jó volt a kép hogy most már biztos legyek benne,hogy az egyik leégett ellenállás 3k9
Sajnos a másik két ellenállás értékét nem tudom leolvasni.
Bocs a minőségért,de ez egy kukázott donor panelről készült.
R30 33ohm, R42 1kohm
Üdv:András.
Szia! Köszönöm! Közben kiderült,hogy az R42 egyik oldala közvetlenül a processzorra csatlakozik,így már nagyon csekély a valószínűsége,hogy jó lesz az áramkör. Természetesen azért próbára fog kerülni.
