Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosítás (megoldva)
7 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
Gorenje WA74123 mosógép inverter panel / alkatrész beazonosításban kérnék segítséget. A gép bekapcsol, kijelző mutat mindent rendesen, viszont utána nem történik semmi. Először gyanakodtam az ajtó zárra, mivel nem hallottam hogy lezár, de miután kiszedtem kiderült hogy nem hőelemes, hanem elektromosan nyitható gombbal az előlapon. Igaz gombbal sem nyílik az ajtó, vagyis már oda sem jut el feszültség valószínűleg. Előlapi panelen nem látok elváltozást, kijelző is működik, tehát kiszedtem az alsó panelt amin az inverter vezérlés is van. Itt van egy SMD alkatrész ami láthatóan melegedett mivel a nyáklap túloldala megszíneződött miatta. Fogalmam sincs mi ez. Szerintetek? Ellenállás, dióda? Lehet ez a hiba oka?
Köszi előre is.ű
Üdv.: G.
Megoldás: A supressordióda jó volt, viszont a 4.7uf/400V halott, úgyhogy azt cseréltem (és akkor már a többi kondit is) és jó lett.
Köszönöm szépen a segítségeket.
Üdv.: G.
gyimi1
gyimi1 picture
Mit mérsz rajta ellenállás mérővel illetve dióda állásban? Ezt nem írtad.
city217
city217 picture
Az egy supressor dióda, már csak rajz kell és az értékét is megtudhatod.
J.
imrus101
imrus101 picture
Hali!
Úgy látom, minta egy elkóval (C14) párhuzamosan lenne bekötve, ami meg egy stab IC (IC4) be- vagy kimenetére megy. Lehet Zener vagy valami túlfeszültségvédő is, vissza kéne rajzolnod a környezetét, hogy lásd, mi lehet a funkciója.
imrus101
kozakg
kozakg picture
A panel elszíneződése (ami egy hosszabb folyamat) alapján egy zener-re tippelek.
A tőle balra lévő háromlábú micsoda (talán stabkocka?) mibenléte sokat segíthet megfejteni.
Lehet még esetleg supressor dióda. Találkoztam már ilyen tokozással Alesis dobgépben a bemeneti vonalakon.
gnusmas1234567
A balra lévő háromlábú egy L78L05 feszültség stabilizátor IC (csatoltam képet).
Kari
Kari picture
Nekem nagyon ugy nez ki mint a fölötte levö 2db 4007-es dioda...
Kari
